1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    45-50-Й.
  2. Миха74
    Миха74
    Миха74
    Какую толщину суперсила порекомендуете ?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    По толщине зазора.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Зачем? Металл тоже расширяется.
  5. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Скорее для самоуспокоения. Хуже то точно не будет,
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, а вот еще какой вопрос возник:
    для дополнительного прогрева парной, с такой печью, видел два варианта.
    Зольная камера сквозная, со стороны парной дверца и, соответственно при открытии этой дверцы и дверцы каменки, осуществляется более быстрый прогрев парной (например на этапе предварительной протопки).
    Либо внизу делаются маленькие душники в пространство между шамотным ядром и наружной рубашкой и выше дверцы каменки ставится дверца, которая при открытии также способствует более быстрому прогреву.
    Использовать и одну и другую системы в печи, я думаю неразумно.
    Отсюда вопрос: что лучше применить в печи?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нет! На этапе протопки открыта только одна поддувальная дверка и задвижка. Прогрев парной только после протопки (можно предварительной) и закрытия задвижки.
    А так да, в любое время.
    А почему бы и нет? Если печь многослойная, то вполне может быть. Я делал: тут обе системы, на всякий разный случай.
    В разных банях для разных людей лучшим может быть разное:um:.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Какой-то ахинейный вариант ;)
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    У меня благодаря такому варианту в бане полы тёплые и помещение прогревается быстро. Правда у меня не зольник сквозной, а дополнительный поддувальный канальчик с другого боку.
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну принцип, я думаю тот же, канальчик ведь также из зольной камеры выходит?
    Месье, таки имеет шутливое настроение? :)]
    Это само собой, текст чуть сократил и смысл изменился. Конечно, я имел ввиду, допустим, предварительная протопка в пятницу, прогорело, обе дверки открыл и пусть прогревается.
    Ну еще в плюсах, перед парением, наверное проще продуть каменку от сажи, если дополнительно дверцу зольника открыть. Возможно. Ну и в исполнении несложно, еще одну дверцу поставить.
    Да, этот вариант более универсальный. И во время протопки можно использовать, и во время банных процедур. И для "сталеваров", я так думаю, можно таким способом температуру поднять.
    А с другой стороны, мне 90* не нужно, а сколько нужно и так прогреется. Борисыч вон совсем отказался от этой конвекции, говорит не пользуется.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Принцип тот же, но канальчик отдельный, мимо зольника. Каменка не над топливником, а сбоку.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот у кого шутливое настроение ;)
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Вадим Борисыч, я вовсе не шучу. Канальчик отдельный мимо зольника только потому, что каменка сбоку от топливника. Если каменка над топливником, то иногда, делаю так:
  14. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Нескончаемые гигабайты ютуба натолкнули меня еще на один вопрос:
    шамотный кирпич и мертель, как правильно объединить их? :aga:
    Говорят шамот немного сполоснуть, загрунтовать мертелем, а затем уже класть на слой мертеля. Тогда будет держаться, ну наверное и без жидкого стекла.
    Кто как кладет и что думаете по этому поводу?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Держаться будет тогда, когда нормальная перевязка, при которой он и насухо держится. Раствор между кирпичами выполняет примерно те же функции, которые пакля между брёвнами сруба. А как его удобнее намазать - дело десятое.
