1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Я поэтому и спросил, так как собственного опыта не имею, а в ютубе обсуждают, что мол надо мертель тонко нанести шпателем, потом им же (шпателем) все снять, остается просто тонкая пленка (как бы грунт), потом уже класть как положено. Типа крепко выходит.
    А я искал как правильно навести мертель, все таки с жидким стеклом или на воде, ну и наткнулся на такую информацию.
    Решил узнать подробней, что да как.
  2. Миха74
    Миха74
    Миха74
    Добрый день ! Печник, который кладёт мне прямоточку сделал прогар. Фото как говорится прилагается, точнее видно только верхнее отверстие этого самого прогара. Если честно я не совсем понял –он действительно нужен в прямоточке ? Для организации этого самого прогара будет построена ещё одна стенка из лещадок. Ну и соответственно эта дополнительная стенка уменьшит теплопередачу на внешнюю стенку печи. Оставлять как есть или убирать прогар ?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то видно весь прогар и не только. Прогар это вон то небольшое отверстие или маленькое хайло, или вы под прогаром подразумеваете что-то иное?
    Действительно, вообще не понятно и загадочно. А как печник объясняет? И зачем вон та полость между ядром и наружной стенкой?
    А ещё весьма загадочное расположение теплообменника. Сколько воды и до какой температуры может нагреться таким образом?
  4. Миха74
    Миха74
    Миха74
    Печник такую печь кладёт первый раз, поэтому прогар -его решение, а не моё, он специализируется на других печах. Полость как раз для этого прогара-он хочет лещадкой выложить. У меня сомнения по этому прогару и возникли. Печник говорит-будет проще затапливаться+ частичный прогрев камней сверху.
    Про теплообменник догадывался, что будут вопросы-воды мне много не надо, только для запарки веника и подбрасывать в каменку, для помывки из другого места, поэтому теплообменник не в топке.
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, совершенно случайно обнаружил, что упустил одну важную деталь:(:
    первый ряд шамота (на котором лежит колосник зольной камеры) кладется тычком и отпиливается. Вопрос: сколько пилить? какой длинны они кладутся?
  6. Миха74
    Миха74
    Миха74
    Уважаемые сенсеи печестроительства подскажите п-жста -между ядром и перекрышей вата необходима ? Если да-то какой толщины ?
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Ну что продолжу тут. Напомню задачи.
    Сейчас печь в бане обычная старого типа из кирпича и обмазанная глиной. Из огнеупорного кирпича только пол в топке. И все работает. Только она как это называют периодического действия. Хочу переделывать на постоянного типа. Решил сделать из кирпича. Каменка металл. Топиться из КО или предбанник как все пишут) Справа парилка слева мойка. Если к топке стоять лицом. Размер печи сейчас большой. Наверное метр 1.3 или даже 1.4 метра. Бак на 250 л только.
    Читать можно отсюда. Как сделать так чтобы когда вода в баке нагреется грелась только каменка у кирпичной печи постоянного действия. Что то не придумаю схему. Может два канала. Где например задвижку ставить чтобы не сгорела. Может делал кто что-то похожее.
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Делайте из топливника отдельное хайло на воду и получите регулируемый нагрев, хотя 250 литров не скоро закипят.
  9. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Карболка, А можно в печи у ядра одну стенку (или две) не обкладывать. Сейчас у меня топливник в полкирпича. при этом обычный кирпич. Оштукатурен глиной. И нечего. Нормально топиться. Зачем полностью в саркофаг топку? Тем более периодического действия.
    @Михаил Муравьёв, Сейчас бак над топкой быстро кипит. Делаю две закладки дров летом. Сначала наливаю литров 180. Как закипает на второй закладке доливаю до полного. Зимой три закладки дров поэтому сливаю как закипит и заливаю снова холодной. А бак нужен. Когда перебои с водой это и горячая вода и просто резерв воды в деревне.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @asvag, футеровать топливник необходимо, слишком жарко там...Чтобы вода в таком большом баке нагревалась нормально, надо сделать хайло не менее чем 13\21 см...и чтобы факел бил в стенку бака, расстояние между выходом хайла, и баком - не более 7 см. Это я про ту систему, по которой кладу свои печи давно уже...вот и Михаил тоже стал практиковать. :super:
  11. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Привет. Не знаю как бы схему лучше зарисовать. Вот так смог. Пойдет для отсечения бака. Надеюсь информативно. Чуть позже надо на улице выложить макет без глины для теста. Но очень хотелось чтобы схему помогли доработать.
  12. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Решил я пока отказаться от каменки в баке. Оставить прямой нагрев, фильтрующий. Напомню буду перекладывать старую печь. Которая только на глине безо всяких футеровок и ядер. Но вот бак большой
    попытался сделать схему из интернета. Где бак с боку стоит и греется каналами. Места в бани не остается. Делать канал выше бака. Тоже смысла нет. Разве чуть печь вверху погреть. Кто что может предложить. Может стену из кирпича около печи (справа) и сдвинуть печь? Или ну его эти каналы. Бак в топку и сразу в трубу после каменки? Надеюсь на схеме понятно слева около бака мойка. Сзади парилка. Топим с комнаты.
    печь с баком проект 1.jpg печь с баком проект 1b.jpg печь с баком проект 1а.jpg
  13. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Вадим Борисыч, день добрый! Помогите землячке с печью определиться. Вернее с планом фундамента, а он от печки и "пляшет". Сруб, парная 2.3 на 2 метра (пока так, но это минимум, я понимаю). Какую можно поставить печь, чтобы она встала по короткой стенке? какие у нее могут быть размеры? Топка из КО.
    По режимам парения предпочитаю не очень жаркий пар, с возможностью запаривать травы и т. д. Котел, видимо, не нужен, тк делаю водопровод и горячая вода будет.
    И очень я переживаю за то, что в КО будет невыносимая жара в банный день :faq:
    В доме с нетерпением жду протопку печи, люблю я их
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это да ;)
    Размеры парилки такие же
  15. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    2,5 на 3,5 кирпича это сколько на сколько? А труба здесь как пойдёт? а вот совсем из области фантастики - можно топить из КО, разместить смешно с КО и МО и получать 60-70 гр за 3 часа или это все к металлическим печам + щиток?
