1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А как вы считаете, какие должны быть минимальные размеры каменки? Хочу чуть уменьшить свой проект печки с 4х3кирпича до 3.5х2.5кирп. и заменить четверть кирпича на целый, что уменьшит объем каменки разумеется. Вот и интересуют минимальные размеры каменки. Учитывая, что баньку строим для себя и никаких температурных рекордов ставить не собираемся. Так, косточки погреть на пенсии.
  2. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Так это все рассчитывается. Мощность печи объем каменки для парной. Грубо можно поискать таблицу и посмотреть там.
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, господа, вы не представляете..(хотя..наверное представляете), какое это сложное, и вместе с тем увлекательное занятие- кладка печи. Когда на твоих глазах из неприглядного сборища кирпичиков появляется нечто способное стать отопительным агрегатом:)].
    Извините, лирическое отступление.
    Да, глиняный раствор, это песня. По сравнению с цементным, просто пудинг:)].
    Прекрасная пластичность и шов можно тонкий сделать. Правда медленно, глазами все уже сделал, а руками.
    А мертель пока не порадовал, или я его не понял. Как цементный раствор на хреновом песке, пластичность никакая, вода норовит откинутся:faq:.
    Стал мочить шамот, раствор навел пожиже, стало лучше, но не в восторге.
    Скажите, опытные, это так и должно быть, или я не умею готовить "кошек"?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это производитель готовить не умеет! Хороший мертель ещё пластичнее, чем обычный глиняный раствор и швы намного тоньше можно делать и вода из него в кирпич не уходит мгновенно.
    Меня вот что порадовало:
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, спасибо. Я уже побегал по форуму, нашел вашу тему по РП, почитал Ваше недовольство мертелем от Терракота. Вот именно, у меня он тоже желтоватый, как Вы там писали. Просто я в первый раз, поэтому больше поверил бы, что у меня руки кривые, а не смесь плохая.
    Такая (как на фото) мне не встречалась, но есть возможность взять кладочную огнеупорную от Терракота, Вы раньше писали, что она не плоха.
    И мне бы совет, что делать с этой? Выбросить или продолжать, пока не закончится? И как поступить с кладкой, оставить или разбирать (очень не хотелось бы)?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно добавить глины до нормальной жирности.
    Дело хозяйское. Если удалось нормально сложить с нормальными швами, может и стоять будет нормально, но с глиной всяко надёжнее.
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @снумр, могу своей глины ведро выслать. Жирная жуть. Один к пяти шести надо делать раствор. :)
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @asvag, Спасибо, но у нас своей достаточно. Поехал и в любом месте накопал.
    Понял. Попробую заводить ее на глиняном молочке, посмотрим, что получится.
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Не ожидал, но нашел у себя в деревне, кладочную смесь от Терракота, попробовал:super:.
    Мне понравилась, много приятней в работе чем их мертель.
    А теперь, по традиции, :)]если можно пара вопросов, которые, как всегда меня поставили в тупик.
    Главное (см. рис.) надо перекрывать топочную дверцу, а меня перевязка там не получается. То есть кирпичи перекрытия ложатся на половинки. Насколько это страшно?
    И второе, я упустил, решетку для каменки (ну или болванки), через дверцу укладывать неудобно, надо бы их в процессе кладки сразу положить? А то я вспомнил, что у меня для этого ничего нет:|:.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не приятно, но внутри не страшно.
    Сразу удобнее, но потом через парильную дверку тоже можно.
  11. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, только если хорошие болванки или рельсы ..по..выёживаться придется.
    Надо срочно искать чугуний.
    У меня тут, как всегда снова вопрос: от колосников зольника, до колосников каменки делать 8 или 9 рядков. У меня топка на плашку, 8 рядов прошел и задумался, переходить на ребро или еще рядок положить?
    Как бы и ряд высоты экономится, а с другой стороны, по высоте вроде бы умещаюсь, а вдруг горение хуже будет?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Этот вопрос ещё зависит от высоты топочной дверки и сколько дров будет влезать.
    Вот эти болванки сечением 70х100 засунуты в построенную печь без особого труда:
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, Нет, дверца небольшая, и без стекла, короче без гламура:).
    Зольная решетка на 1 ряд ниже топочной дверцы, дверца 21см (3 кирпича) в высоту.
    Или лучше этот ряд в каменку добавить? Что то весь в сомнениях.
    Да, такие болванки, боюсь не дешевы. Будем выходить с помощью смекалки;).
    Пункты приема лома и железнодорожное депо надо посетить.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я делал 8 рядов с дверкой 28 см.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Можно мне, пять копеек добавить ...? В моих колосники низко, но пространства для сжигания и дожига хватает - за счёт объёма каменки. А вот колосники рубцовские, РУ - П - 11.1, не оправдали надежд...всё же необходим хромистый чугун.
