1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Да, уже понял, что наше дело правое.
    Полазил по интернету, никто особо оцинковкой не пользуется, значит будем делать с нержавейки.
    Голова есть, справлюсь. Трудности нас только закаляют.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Закаляют. Если не убивают ;)
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну, что ж господа, поздравьте меня, похоже я опять накосячил:|:.
    Сделал короб для топочной дверцы так, чтобы отбортовка короба упиралась в шамот (с мыслями о более плотном соединении:um:). Полез в интернет посмотреть чем и как лучше уплотнить это дело: базальтовым картоном или суперсиликой и понял, что здесь что то не так.
    Все делают отбортовку, чтобы она плотно стояла за красным кирпичом (прим. как на фото, нашел похожее). То есть как бы одевают на кирпичный проем, а у меня получилась шире.
    Теперь думаю: будет болтаться дверца, пытаться как то укрепить, или демонтировать все и переделывать?
    ПС: что то путанно объяснил:|:.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если дверка крепится к кирпичу, то будет болтаться короб, ну и пусть болтается. Если дверка крепится к коробу - будет болтаться дверка. Если есть возможность, можно замазать зазор между кирпичом и отбортовкой раствором, если нет, может быть лучше разобрать и переделать. Я делаю примерно так:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А это банная:
  6. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну да, я на это и обратил внимание в сети. Забыл фотку приложить.
    А я сделал вот так (рис 2), короб шире кирпича и упирается в шамот. Вот и задумался.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Смахнуть болгаркой пару см какая проблема?
    Последнее время я вообще дверки к рамке на заклепки креплю без привязки к кирпичу.
  8. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Дык уже все прикрутил, болтики обрезал, установил:mad:.
    Подумал про такой вариант, завтра посмотрю еще раз, но скорее всего придется разобрать и подрезать, нутром чую, так правильнее будет.
    Спасибо за советы.
  9. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Подскажите, зазор между шамотом и красным с какой целью делается, кроме температурного расширения? Селиван рекомендует делать 2-5 см. В общем то вопрос, какой делать зазор. Сейчас буду строить печь по проекту Вадим Борисыча, за что ему огромное спасибо, только немного изменю его под газовую горелку. Купил кирпич лср красный и шамотный, смесь, честно скажу руки чешутся начать).
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У Селивана большие проблемы с серым веществом.
    Достаточно 5 мм, если между кирпичами не предусмотрена циркуляция воздуха.
  11. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Размер парилки 18м3, печь соответственно 2.5х3.5, все стороны находятся в парилке. Хватит размера печи для неё?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @melni, Селиван тот еще мангальщик ;)
    Чем больше зазор, тем медленнее прогрев.
    Если собираетесь печку делать для себя, делайте оба контура на ребро. Иначе сильно много дров жрет.
  13. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Да, для себя. И судя по фото со следующей штукатуркой. У меня будут газовые горелки за место дров. На расход газа плевать, Получилась бы атмосфера в парилке путёвой. Если на расход топлива внимание не обращать, как лучше, на плашку или ребро? Вадим Борисыч, размера печи хватит для моей парилки?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Много это сколько, например, чтобы провести одну баню?
    Удачи
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хватит ;)
    4-5 закладок качественных дров летом и 6-7 закладок за 2 раза зимой. Баня сруб. Парилка 2,7х2,5
    Зимой столько дров уходило неделю такую бандуру 1200 шт. кирпича топить
