1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если Абрамович будет кочегарить свою яхту коньяком (он может позволить себе такие расходы) это нормально? Считаю, что нет. Топливо надо экономить в любом случае. Поэтому на ребро лучше. И потому что быстрее.
  2. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Хорошо, а кладка не пострадает, трещины, паутинка?
    А бандура классная! :super:
  3. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Дошёл до баньки, попробовал сложить на сухую размер печурки 2.5х2.5. Ёшкин кот, какая она маленькая...Но экономия кирпича однако. Так как размер топливника в моём случае не имеет значение (так-как газовая горелка), даже лучше если он получается меньше, то возникает повторный вопрос. Размер печурки 2.5х2.5 хватит на размер 18м3 ? это я что ли :(
  4. melni
    melni
    melni
    Жуковский
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я в объеме путаюсь, мне бы площадь.
    Если только газом топить, я б чо-нить такое залудил
  6. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Соснин и Бухаркин с Вами согласны)
    Размер парилки в/ш/г 2400х2800х2800.
    Горелки, которые бюджетные очень маленькие, размер рожков на них (часть которая с пламенем) всего 20 см.
    Думал ставить 2 горелки, чтобы прогревать равномерно. например так.
    Или ставить 1 горелку?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Закладки у всех разные, поэтому хорошо бы в килограммах)
    Рамунас в конце концов перешел от охапок к принятым единицам и озвучил 35 кг для своей печи.
    А для вашей?
    Удачи
  8. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    А что банную печь тоже газом можно топить? Именно прямого нагрева? Неужели нет запаха газа потом?
  9. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    В бане с правильно настроенной горелкой, запаха "газа" нет. Даже на кухне с неправильно настроенной горелкой запах " газа" присутствует. На дачах часто присутствует запах "газа", предполагаю, что из за неправильной настройки или жиклëра не той размерности.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Капец, огромная! Я бы двинул перегородку с мойкой сантимов на 50
    Не в теме.
    Летом, наверно, так же
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Даже при топке дровами потом нет запаха дыма. С прямым нагревом никто во время топки не парится и нет никакой разницы, чем нагревать, лишь бы нагреть до хорошей температуры.
  13. melni
    melni
    melni
    Жуковский
  14. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    А на Камчатке то, полночь... Во страна!
    Там уже завтра, а мы вчерашним днëм живëм. Забавно
  15. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Класс. А печь под газ надо меньше делать топку до каменки и до какой температуры нагреваются камни на газу?
