1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Giperborej, где-то в ваших рассказах ошибко)
    Почему камни в каменке в саже?
    Они такими должны быть:
  2. maksim529
    maksim529
    maksim529
    деревня Русятино
    День добрый, коллеги подскажите, наконец более менее определился с видом печи, есть небольшое сомнение в том сумеют ли камни достаточно прогреться при такой схеме.
    В качестве емкости для камня планирую чугунную жаровню 50 см в диаметре и 10 см глубиной. Как второй вариант возможно вместо жаровни использовать опять таки чугунный котел.
  3. Rulkov
    Rulkov
    Rulkov
    Щербинка
    Добрый день! Соорудил я с тестем вот такую печечку, подскажите трубу прямоточку лучше сделать или лучше боров на втором этаже выложить? И как быть с самой трубой: кирпичем до крыши или с потолка переходить на нержавейку?
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    во первых у вас там не булыжник, как у меня.
    чугун и шамот - если его туда положить тоже будет таким и у меня.
    но камни прокаляются дольше.
    сажи только на внутренней стороне дверцы и немного на рядом лежащих камнях.
    это каменка на следующий день. камни чистые.
    читая предыдущие страницы темы и описания печей видно, что вроде как мой вариант более эффективный (плюс учитывая мою баню с рассохшимся потолком и полом, где щели).
    а так я спорить не люблю. каждый выбирает, что ему больше по душе)
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Rulkov,
    1. у вас слишком толстый шов. может треснуть. (но уже как есть, ладно)
    2. это у вас уступы кирпичной кладки - всего в один слой? это не совсем хорошо. слабая кладка будет и см пункт 1.
    3. боров лучше не класть. кладите трубу из кирпича полностью.
    или делайте как вам удобно.
    4. топочную дверцу лучше устанавливать сразу. (на кляммера в кладку или на проволоку)
    5. уголок над топкой отвалится быстро.
    6. у вас кажется слишком большая топка. от нее будет мало тепла. какие ее размеры? и лучше делать поддувало с колосниковой решеткой. так будет эффективнее.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @HeTypok, да, тут важен принцип. хотя сомневаюсь что она будет вам мала.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имхо лучше кирпичная труба до конца, т. к. сильно горячие ДГ из банной печки вылетают... Если есть второй этаж и его надо греть, то сделать там щиток с рассечками и задвижкой прямого зода.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @maksim529, кладите лучше нормальную прямоточку, не пожалеете. а та что у вас - это скорее варочная печь с плитой, но вместо нее поставлены камни. камни будут прогреваться долго. в теме вроде есть варианты печей. попробуйте их.
  10. maksim529
    maksim529
    maksim529
    деревня Русятино
    @Giperborej, отчасти согласен, что вариант того что камни сумеют прогреться, так скажем не стопроцентный, как вариант возможно в начале просто накрывать крышкой, а по нагреву до нормального варианта уже открыть и собстна пользоваться. Но, есть много сомнений.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @maksim529, Вроде у Рамунас похожая печь.
  12. maksim529
    maksim529
    maksim529
    деревня Русятино
    @Стрелец 1973, нашел в яндексе картинку, вроде есть такое, но с небольшими изменениями.
    в той схеме которую выложил я, судя по всему топка непосредственно под емкостью с камнями. в печке Рамунаса емкость после топки огибаемая уже газами, что в свою очередь в моем понимании хотелось поставить уже духовой шкаф закрытого типа, но с камнями.
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Какими дровами такую печь топят? только берёзовые?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Можно любыми, главное сажу с камней и стенок каменки выжечь. Березой это проще, чем елкой.
  15. Rulkov
    Rulkov
    Rulkov
    Щербинка
    @Giperborej
    К сожалению поздно нашел эту тему и узнал про шев.
    2. Теперь конечно сомнения закрадываются что треснет, но посмотрим, если что переложу.
    3. Топочную дверцу обязательно делать? а то вроде привыкли без нее...
    4. Уголок отвалится если печка треснет или со временем глина раскрошится?
    5. Топка возможно большая, сейчас уже не помню размеры, при случае на даче обязательно измерю.
    а так то печь делал как копию той что в деревне у тестя, да и он сам учавствовал что там что с моей печкой. Топим у него часа 4 летом как вода закипит в баке да и жар вроде не плохой получается, к сожалению градусника у него нет, правда у него печь оштукатурена и боров есть...
    Вадим Борисыч второй этаж отапливать не нужно, наоборот бы чтоб поменьше там тепла было, так как баня у меня наподобие бани с палатями, второй этаж открыт и если жар будет идти то летом в предбаннике сильно жарко будет...
