1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Прочитайте книгу "бытовые печи камины и водонагреватели соснин ю. п бухаркин " там как раз о переводе на газ, многие вопросы отпадут.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нет, не надо.
    Примерно метр не метр в периметре... Маленькой печки хватит, но ее перегревать придется, и время подготовки бани растянется... Но может с газом будет всё проще, хз.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А раперать не будет?
  4. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Дико извиняюсь, вот с таким конструктивом делать прямоточку можно? Разбить печь на два топочных объёма,соответственно установить 2 газовых горелки. Между ними установить разделительную стену, она же опорная для шамотной решётки.
    Установить катализатор, он же шамотная решетка.
    Перекрышку каменки выполнить из кирпичей набранных на 16 шпильку.(спасибо безумному печнику)
    Проход через потолок сделать так.(спасибо минчанину)
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Имхо, на шпильку я б не стал. Лучше арку. А еще лучше так
    Тургенева И.С1.jpg и размерчик подходящий
  6. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    [QUOTE="...А еще лучше так
    Посмотреть вложение 7492257 и размерчик подходящий...[/QUOTE]
    А как же размер метр на метр? И горелку воткнуть проблема. Блин, самопальную, что ли делать...
    Ещë вопросы:
    1. Какого размера делать дымоход? Сначала думалось 200, но блин, накладненько однако.
    2. температура на входе в трубу получается под 1000 градусов, как теплосъëм организовать? Трубу хотел нержавейку пускать.
  7. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Печь под газ надо меньше делать топку до каменки и до какой температуры нагреваются камни на газу?
    Есть у кого печь на газу с прямым нагревом.
  8. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Печник, который ремонтировал мне грыжу, советует вкорячить в банную печку духовку. Я сначала был в шоке, потом, поразмыслив, начал соглашаться. Вот в чем смысл:
    Чтобы прогреть парилку, надо довольно долго ждать. Камни уже готовы, а помещение через стенки не прогрелось. А что если врезать со стороны парилки такую же дверцу, а за ней небольшую, глубиной сантиметров 20, духовку? Стенки духовки будут горячими и прогревать помещение. Как излучением, так и конвекционно (моечная, откуда я топлю, неплохо прогревается от поверхности топочной дверцы). Конечно, духовка съест глубину топки, но в моем случае это даже плюс - она слишком длинная.
    В общем, закрывать духовку дверцей и не обязательно, скорее, вопрос эстетики. После топки духовка тепло уже не отдает, можно закрыть
    Есть какие-то противопоказания, или известные решения?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если лень ждать, когда помещение прогреется через стенки, его можно быстро прогреть жаром и паром с камней. Я это регулярно практикую.
    Почему бы и нет? Хотя люди наоборот утепляют топочную и парильную дверки, чтобы быстрее камни нагреть. Хотя при этом вставляют водяной теплообменник в топку...
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Не то, чтобы лень, но камни остывают. Прямоточку делают, чтобы на горячих камнях пар был хороший, а тут ждешь, пока они остынут.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не остынут. Если, конечно, не забыть закрыть задвижку.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мне оч. нравится пар с раскаленных камней. Поэтому топлю утром, чтоб парилку согреть. За удовольствие приходится платить. А вечером сразу после протопки иду париться.
    Вставка будет выдавать конвекционное тепло как буржуйка, а надо, чтоб стены согрелись для лучевого тепла.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вадим Борисыч между красным и шамотом просто зазор оставляли?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну там же бандаж.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Т. Е. его достаточно?
