1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Бывает, что и 2-3 см зазор. Зависит от размера печки и стремления поменьше кирпича пилить ;)
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Раствор готорый выдавливается убираете?
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А что за кирпич на фотке?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Убираю, если 10 мм кельмой дотянуться можно. Витебский и боровичский шамот. Забыл фотку готовой печки сделать, от радости, что закончил. Ни воды, ни света на объекте.
    IMG_20200916_180019.jpg IMG_20200915_173103.jpg IMG_20200920_123240.jpg IMG_20200920_125453.jpg
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Вадим Борисыч, Приветствую! Что то я не соображу, как правильно верх печи по уголкам перекрыть. Получается, что в "просвете" дымохода будут торчать уголки?
    По другому у меня красиво не получается. :no:
    А отступать некуда, семья поставила ультиматум: чтобы к новогодним праздникам баня была готова:pioner:.
    Уголок 32-35 мм маловат наверное будет? Ему там в принципе и держать то два ряда всего. Есть еще 40 мм, подойдет?
    ПС: еще забыл, дымоход в сечении 25*12 получается, то есть если переходить на сендвич, то ставить надо где то 200*280, так?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    40 лучше
    Е
    Почти как на фотке надо поставить шамот на ребро, чтоб уголки защитить.
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Вадим Борисыч, Ну я опять за советом:|:. А можно ли проекцию окна дымохода повернуть на 90 градусов? Попробую приложить рисунок. А то я что то никак не выкручиваюсь в сложившейся ситуации. У меня 60 см между потолочными балками, вроде и резать не хочется и похоже не умещусь по противопожарным требованиям.
    Я так понимаю, что на сендвич рекомендуют переходить после потолка, а если я перейду раньше (еще в парной), расстояние до балок можно сократить? Ну примерно как на рисунке 2.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Конечно можно.
    Не делал сэндвич ни разу на банную печь, не знаю... А какой диаметр у вас? Не 120 часом?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Только для прохода через кровлю, особенно в банной печи.
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Как ни крути, а придется часть шамота разобрать и "выхлоп" переделать. Со всех сторон сейчас смотрел и понимаю, что это кроилово. А кроилово приводит к попадалову.
    Да, я потом уже нашел, что у тебя сендвич с керамикой был.
    Нет, конечно, какие 120? Я же там повыше писал, под пятерик получается надо 200/280 ставить.
    Дорого конечно, но я кирпичную трубу сейчас и не выведу, зима однако.
    Да я уже понял, что правильней потолок кирпичом проходить.
    Я там пошел сфоткал, у меня беда вот какая получается: (см фото)
    канал ровно между балками, до дыма см по 18 не больше. То есть если полкирпича стенка, то за нее смогу еще см 5 базальтовой ваты воткнуть, ну асбестом их оберну. Как? Не прокатит? Нашел примерный конструктив (еще фото).
    А так как сейчас есть надо вообще обе балки резать:mad:.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лучше балки пильнуть, чем баню спалить.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Сколько читаю банные темы, часто вижу, что пилят балки. Почему нельзя балки сразу под дымоход спроектировать? Понимаю, когда в доме, даче. Там о строительстве печи часто принимают решение гораздо позже постройки дома. Но ведь в бане изначально планируется печь. Кто станет строить баню не думая о печке?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Veter1412, кто заставляет людей вечно ходить по граблям ? Сами хочут...:|: Ну вот прям сейчас, тоже тем и занимаюсь - объясняю, что балку надо пилить...:cool: Но там и простенок наращивают...в срубе. :son:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Хоть из кирпича, хоть сэндвич можно сделать хоть правильно, хоть неправильно.
    Кирпичная труба да, лучше не с кирпичной распушкой, а с хорошим слоем хорошей термоизоляции. Но и сэндвич из 310-й стали с керамическим утеплителем (типа каолиновой ваты) плюс надёжный потолочно-проходной узел, думаю, не хуже, а скорее лучше.
    http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2020-08-1.html
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, на фото что за ППУ ? Эт что, наладили производство в гаражах ? Сколько знаю, только ППУ "Барьер" прошёл испытание, и одобрен МЧС, и там вермикулитовая гильза.
