1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нет. Это заводской Феррум. Труба Крафт:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А ещё они делают квадратные из минерита:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, убалдеть...и что, сертификат есть ? Это ж революция прошла, втихушку...:super:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Про сертификаты не знаю. А если это революция, то она произошла уже давно. Вон тот квадратный я ставил в 2018-м и не думал, что это новость, просто нашли на каком-то сайте и купили.
    А круглые вон и у Вулкана пожалуйста:
  5. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Наверное, потому что кирпичную печь первый раз строю. Да и попал я точно между балками.
    Получается только зимой строить. Прошлой зимой баню построил, 60 см между балками заложил, решил, за глаза.
    В прошлой бане стояла железяка самодельная, я ей самодельный проходной узел собрал 40*40 и сендвич самодельный, базальтовой ватой обложил и все. голову не забивал.
    А здесь пока информацию собирал, вижу что то не то. Но первый раз, боишься кирпич лишний раз сдвинуть в сторону, вдруг что нарушу, тягу и т. д.
    Если поверну дымоход (а это пока единственное из реального, что пришло в голову), то до дыма будет около 25 см, плюс балки защищу, думаю хватит.
    @Александр1970, Ну что то подобное я и хотел сделать. Вот на этой фотке, какое расстояние от балок до сендвича?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А я думаю, что на банной печи, особенно на прямоточной, труба самая безопасная. Да, из обычной печи выхлоп градусов 100-200, а из банной прямоточки может быть и 400-600. Но: в один прекрасный момент в первой температура может неожиданно подскачить далеко за 1000, а во второй не может, потому что там сажа не скапливается, а выгорает регулярно.
    Вот, моя банная печка, за 11 лет сажу не чистил ни разу и её там нет:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сэндвич 150х250, просвет между балками 600 с небольшим.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что стенка такая чумазая, Александр?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это потому что я и ремонт за всё это время ни разу не делал, а дым изо всех щелей коптил внутренность бани. Устранил оную проблему только пару недель назад, когда совсем припёрло.
  10. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Александр1970, ну 150х250 говорят маловато будет на Борисычеву прямоточку.
    Труба шестерик на той фотке для чего: чтобы сэндвич немного внутрь вставить?
    Проходной узел потом должен опуститься и пойти через потолок? Чем дополнительно еще защищали?
    Кстати Феррум это наш воронежский что ли?
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Александр. А что за труба у Вас?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если не сильно жаропрочная труба, то 200 лучше, чем 150, потому что 200 не так сильно перегреется. А проходного сечения и 150 нормально. Ну ещё смотря какая высота и т. д.
    Там пятерик. Можно было и четверик, но пятерик надёжнее опирается на печку.
    Сэндвич там внутрь не вставляется. Он опирается на опорную площадку.
    Да.
    А больше защиты не надо. Потом строители сделают защиту от теплопотерь из парилки на чердак какой-нибудь ватой.
    Да. И Крафт на том же заводе делается
    В моей бане? -Через потолок кирпич с асбестом, через крышу чугунная без утепления.
  13. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Спасибо, я понял. Жалоб от клиентов не было? Все функционирует?
    Завтра как раз в Воронеж еду, может заскочу к ним.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Жалоб, надеюсь, не будет, но какие-нибудь вопросы, как обычно, наверно будут. Но функционировать всё начнёт не раньше, чем следующим летом, когда баню достроят. Там пока даже нет ни полов, ни потолков.
    Привет сему прекрасному городу! Давненько я там не был, а в 1970 году я там впервые увидел Божий свет.
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ого! Земляк, оказывается. :hndshk:
    Ладно, все поехал, а то уже голова кругом от этих юбок, кронштейнов, и ппу.
