1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. FernandoM
    FernandoM
    FernandoM
    Ув. Автор, а как Вы рекомендуете отводить воду, напр. есть такой совет:
    Очень важно выполнить правильно удаление канализационных стоков из бани. Деревянные полы в парилке и мойке рекомендуется делать плотными с уклоном в сторону канализационной решётки или щели в полу, под которой установлен жёлоб из оцинкованного железа. Жёлоб можно делать под перегородкой между парилкой и мойкой, подняв её на 1-2 см. По жёлобу вода стекает с разрывом струи в канализационную трубу. В большинстве случаев отвод стоков выполняется по канализационной трубе в дренажный колодец. Это яма 1х1 м, глубиной 0.7 м ниже глубины промерзания, на расстоянии 2-3 метра от бани. Колодец на метр засыпают щебёнкой, а сверху землёй. Дренажный колодец можно заглубить на меньшую глубину, но его надо делать шире и засыпать керамзитом, чтобы защитить зону дренажа от промерзания. Главное, обеспечить быстрый отвод стоков, не допуская их замерзания, в незамерзающую зону дренажного колодца. В противном случае зимой происходит замерзание стоков в трубе канализации и образование наледи под полом бани. Отсюда холод, повышенная влажность под полом, загнивание конструкций. По этой причине нельзя делать под полом цементную стяжку с уклоном в сторону канализационной трубы, будут замерзать стоки.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  3. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Не будут, если соли поваренной сыпануть. :hello:
    Кажись малость заблудился. :aga::)]
  4. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    @Вадим Борисыч, я так понимаю, Вы не одну печь сложили, опыт есть немаленький. Может сможете немного прояснить для меня вот какой вопрос.
    Задумал я строить баню из пеноблоков. На сегодня остановился на кирпичной печи, а в частности на Вашей конструкции. Хочу одну стену печи вывести в КО, перегородки между помещениями скорее всего так же из пенобетона. Однако везде очень советуют фундамент под печь развязывать от общего фундамента. Но как это сделать? Фундамент под стену и фундамент под печь будут пересекаться. Если разрывать фундамент стены - что-то как-то не очень надёжно смотрится, если отодвигать фундамент печи, как делать топку через стену?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @kone4nik, можно так... но для бани, мне кажется, делать раздельный фундамент не актуально. Понятно, если большой дом, большая печь и подозрительный грунт... Я б не заморачивался. Но это мое мнение.
  6. FernandoM
    FernandoM
    FernandoM
    Вадим Борисыч, как в кирпичной печи положить камни без металла (чугунные колосники и т. д.), т. е. что использовать как основание под камни?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @FernandoM, не пробовал, но многие спецы используют в качестве колосников рельсы мелких калибров. А вообще без металла как? И смысл?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Шамотные перемычки, возможно арки, с зазорами.
    У меня камни лежат на кирпичном поду. Просто каменка расположена не над топливником, а сбоку.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    ...это не из банной печки:
  10. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Рельсы тоже гнёт и крутит причём стандартные. Летом на метал сдал мог бы фотки предявить.
  11. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Советуют толстосненую трубу под камни ложить. Концы не закрыты по ним воздух охлаждает, и нетак гнёт
  12. FernandoM
    FernandoM
    FernandoM
    Тут несколько авторов дружно хают использование вообще любого металла в кирпичной печи:
    1. нагревается сверх меры а потому сжигает воздух
    2. образуется мелкая пыль
    3. запах
    4. коротковолновые тепловые волны
    Я сам то не против металла, вот только действительно есть некий негативный опыт, например в кабинете на работе при включении обогревателя поднимается и пыль и запах, и воздух не тот. Банный опыт у меня простой - электрические сауны (кожу жгет а внутри тело не греет), а в деревне черная баня была - так там действительно греешься весь и после парилки силы появляются, может просто молод был?
  13. FernandoM
    FernandoM
    FernandoM
    Вадим Борисыч @FernandoM, не пробовал, но многие спецы используют в качестве колосников рельсы мелких калибров. А вообще без металла как? И смысл?
    Хотел процитировать, не получилось
  14. FernandoM
    FernandoM
    FernandoM
    Evgeny-M вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/188669/ построил из кирпичных арок, но слишком массивная, под мои цели не очень подходит, может у кого-нибудь есть опыт постройки кирпичной печи с арками или керамическими полуфабрикатами, в общем без металла?
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Под камни можно класть и усиленные легированные колосники. запаха металла и гари нет. а так все не вечно.
    или шамот на ребро сверху топки как катализатор и перекрышка. - вот вам без металла. хотя как мне кажется в негодность придет быстрее.
