1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А первым утверждением можно согласиться. По второму - просто проходите ;)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Мелкие камни скорей всего. Они быстро остывают.
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    @Вадим Борисыч, можешь показать по фото, либо в скетче как ты делаешь проход хайла из каменки в трубу (она же опускной канал) и обратно? У тебя ведь труба с расстоянием сделана? Как ты этот переход делаешь?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  5. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Это видео я уже видел. Но я то тебя спрашивал о твоей печи и тех проходах из каменки в трубу и из трубы в щиток. (на рисунке отметил красным, то о чем я спрашиваю)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А где можно про этот проект почитать?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ааааа... там шибер поворотный
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Внизу потом этот косяк исправлял, чтоб в канале г-образного поворота не было
  10. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Правильно ли я понимаю, что ты между трубой и печкой сделал зазор и проложил его ватой?
    И не делал кирпичей, которые бы создавали "проход" из каменки в трубу? См рисунок 1
    Там зеленым я обозначил "полочку" из каменки в трубу, а вот как сделать стенки данного прохода я не сообразил - обозначил красным.
    И еще я планировал следующее расположение печи - каменка - труба щиток см рис 2, там выход из каменки красным - вход в щиток зеленым. По твоему выход в щиток надо как то переделать или и так потянет?
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Тут где то была эта схема, но порядовок нет - есть только ВБ - если он сам расскажет про свою печь.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Схемы достаточно.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Труба коренная получается, и каменка подключена примыканием с упло нением коалиновой ватой. По второму рисунку норм, если не делать горизонтально го канала внизу щитка. Инача будет слабая тяга и задолбаешься топивши.
  14. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    1) Я правильно понял, что просто выход из каменки расположенный напротив входа в трубу - БЕЗ ПЕРЕВЯЗКИ уплотнен каолиновой ватой по краю? И нормально работает? (а то я тут придумываю всякие сложности для себя - может оно того и не стоит)
    2) если "не делать внизу горизонтальный канал" - я то хотел щиток на ребро с рассечками и потому внизу не канал, но постота без рассечек для первых рядов - как вы его называете коллектор.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    1. Да, не надо усложнять.
    2. Тоже да, если сразу коллектор
