1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо.
  2. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Доброго времени суток! Неудалось перечитать всю тему, поэтому спрашиваю бывалых советы по кладке прямо очной банной печи.
    1. У меня нет чугунных болванок для перекрытия каменки, но есть рельсы, как они себя поведут и как их смонтировать?
    2. Какая ремпература газа в трубе после прямо очки и можно ли использовать сендвич трубу?
    3. Вытекает из второго, может после каменки сверху выложить колпак, чтоб увеличить КПД и уменьшить температуру газа в трубе? На сколько это усложнит конструкцию?
  3. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В качестве колосника рельсы не годятся, но сами себя держать смогут, поэтому, укладывать надо так, чтобы не загружать пролёт над топливником - несколько поперёк, две вдоль, и снова поперёк...
    Т отходящих неслабая, но подобрать сендвич можно...в идеале 310-я сталь, и утеплитель из каолиновой ваты, тогда можно калить и до тысячи градусов. :close:
    Верхний колпак усложнит (БИКи на картинках есть такие), но лучше наверно сбоку, а не над...
  5. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Добрый день.
    Насколько корректно такое исполнение прохода перекрытия и перехода кирпичного дымохода в сэндвич?
    Распушка из бетона 6-7 см.
    Или необходимо что бы плоскость опорной площадки была вынесена выше, на 2 ряда, за плоскость перекрытия?
    Перекрытие между вторым этажом и чердаком.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @mosquit, шикарно задумано...:super: Гильзовать нужно не ранее, чем за ряд кладки до потолка. Всё располагает к одобрению затеи...редко такое встретишь.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я бы не заморачивался с такой проходкой потолочного пространства. Достаточно кирпичом пройти, оставляя от дыма до потолочных балок 38 см., пройдя вокруг кирпичной трубы базальтовым картоном и оцинковкой по периметру, а уж на чердаке сделать примерно так, как вы и хотели. Я делал так.
  8. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Я правильно понимаю, что предлагается опустить дополнительную гильзу ниже (вровень) с нижней плоскостью бетонной распушки?
    Я думал обойтись без гильзы, а плоскость опорной площадки поднять на 2 ряда.
  9. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
  10. melni
    melni
    melni
    Жуковский
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Пользуюсь прямоточкой вот уже лет 15, топлю березой, лишь в конце делая закладку осины для выжигания оставшейся на верхних камнях сажи. Но вот задумался на старости лет: высота пламени-то у березы гораздо ниже. Если осина дает пламя через всю кладку, и аж до выхода в дымоход, то береза, уже немного осев в топке, до камней не достает и греет только газами.
    В общем, засомневался я: чем эффективнее греть каменку - пламенем от горения осины, или газами от горения березы?
    И ламерский вопрос по конструкциям банных печей, которые я в последнее время чаще всего вижу - топочное ядро и облицовка. Никак не могу взять в толк: за счет чего народу удается разогреть парилку? Я топлю минимум 3-4 часа и потом часа полтора жду, как парилка настоится. Это у меня полкирпича стенка от каменки. А тут создаем еще один слой теплоизоляции. Это ж сколько топить надо?
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    За счёт продувки каменки.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Из того, что я за полчаса нашел, похоже, что продувается горячая каменка после топки.
    Здесь я пока ничего не нашел, а в ветке про печь Колеватова такой фрагмент:
    Если так, то разочарован. Зачем тогда вообще прямоточка, если мы для прогрева парной охлаждаем камни? Их жар надо для пара беречь. А для прогрева помещения мне один мастер советовал на противоположной от топочной дверцы стенке делать металлическую вставку. Она расположена в парилке и должна так же, как топочная дверца, отдавать тепло сразу во время топки. Дяденька называл ее "духовкой". Такая конструкция не используется?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Прямоточка или непрямоточка это не про то, как камни охладить, это про то, как камни нагреть. Однако в прямоточке их объём и температура, т. е. количество энергии, обычно позволяет прогреть всё, что требуется, а не только пар.
    Если используются железные трубы, то почему бы не использовать духовку?
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Если мы при этом получаем камни, как в духовке железной печки, то дешевле и быстрее железная печка. К тому же они непрерывной топки, можно подогреть. Я в печном деле ноль, мне спорить тут со специалистами не с руки. Но я всегда считал, что ценность прямоточки - хороший пар, который получается за счет высокой температуры камней. Охлаждать их после топки для прогрева помещения грех великий.
    И еще одно наблюдение: можно быстро прогреть воздух в парилке, хоть открытой дверцей каменки, хоть каталитической газовой горелкой (да, да, зимой бывало и так). Но после удаления источника тепла температура не держится, а пар сырой и сваливается на поверхности. В парилке должны прогреться стены, а не воздух, а это за полчаса не сделать.
