1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. geka74
    geka74
    geka74
    Трубки на прогрев чугуна ни как не влияют, они ведь не выходят в топку, и потом ими можно регулировать температуру в помещении, за счет того что нижние трубки на уровне пола у меня полы плитка в парилке теплые да и церкуляция воздуха хорошая снизу холодный воздух затягиваю сверху горячий выталкивают физика однако. Трубки это очень хорошо.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да, это хорошо. У меня для этой цели внизу дверка и она тоже очень полезна.
    Мне подумалось, что они перегревают помещение, т. е. греют его слишком быстро относительно нагрева чугуна. Если это регулируется, тогда ладно.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Скиньте фото или рисунок как сделано?
  4. geka74
    geka74
    geka74
    Фото есть выше лицевая сторона с других сторон сфоткаю в выходные. Между ядром и внешними стенками есть зазор у меня он со стороны топки 30 мм со стороны парилки 40мм вот с этого пространства и церкулируется воздух, в мойку я трубки не выводил и так хватает. В понедельник выложу фото со всех сторон
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А, вон оно как! Тогда можно было вместо трубок сделать лючки или дверки. Конструкция по Жирнову:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Теоретически этот зазор, тем более когда проветривается, препятствует нагреву внешних стенок и печь греет помещение больше конвекцией и меньше излучением. Очень приятно, сидя на полке, ощущать ИК излучение с горячей печки. Как сей момент чувствуется на вашей практике?
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну да, тут уже тонкие материи пошли. Тепло ведь ниоткуда не возьмется. Ежели в одном месте прибыло, значит в другом убыло. Тут надо ловить эту грань.
    Не знаю, у меня в мойке и комнате отдыха и без трубок тепла хватает. В КО в разгар процедур +35, с учетом, что внутри еще и базальт проложен, чтобы КО не перегревать, а вот в парилке, да, немного не хватает температуры, приходится дверцу открывать, а это не есть хорошо. Хотя на семью жара хватает, а закладка всего 100 кг.
    Мне вот другой вопрос непонятен: что значит сильно не топлю? Я сколько ни топил, пока не перегрел, но на температуру не смотрю (да и не во что смотреть). Топлю пока сажа не выгорит, закладка покраснела, сверху несколько камней лежат (вижу белые) значит хватит. А то может я не так что делаю?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ещеб для понимания план бани, чтоб наглядно понимать размеры ко и парилки.
  9. geka74
    geka74
    geka74
  10. geka74
    geka74
    geka74
    Э
  11. geka74
    geka74
    geka74
    Теперь по печи. Эта печь получается как аккумулятор тепла чем больше, выше и плотнее лежит чугун тем больше наберет тепла. Да я не спорю что циркуляция воздуха между ядром и внешними стенками охлаждает печь но и попутно греет все помещения (разве не для этого предназначена печь). Зато через трубки тепло в помещения идет уже с самого начала топки (через пол часта тактильно уже ощущается подача тепла из трубок к окончанию топки в бане уже тепло и не надо долго ждать когда прогреются стены. Потом из-за трубок другое тепло в помещении не чувствуется снизу холод везде как будто одинаковая температура и еще один плюс трубок они очень хорошо сушат баню даже если открыть после банных процедур. Стенки печки тоже прогреваются в районе закладки больше 100 градусов при попадании брызг от веника брызги шипят. Спорить ни с кем я не собираюсь насчет ик-излучения от нагретого кирпича и других дурацких утверждений. Я ни кому ничего не навязываю я сделал так, мне нравится а уж вставлять трубки или дверки это уж пусть каждый решает. Единственный минус у этой печки это сажа в районе дверки каменки, но и этот вопрос уже решен осталось реализовать.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кладка заставляет глаза хаотически вращаться :)]
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А никто и не спорит. Просто вопросы задаём для понимания результатов, доказательства или опровержения предположений.
  14. geka74
    geka74
    geka74
    Это так кажется привыкаешь и все нормально. Просто такой кирпич продавался не дорого вот так и получилось. :)
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ущербная конструкция. Сплошные минусы.
