1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Метан, который ждёт Борисыч, гораздо безопаснее дров. Смотрите свойства СН4.
    В детстве жил в доме с печами на газу. Потом уже мой дед установил водяное отопление.
    Даже на старых самодельных горелках в печах, все живы и здоровы остались, а уж с современными горелками и автоматикой тем боле все будет хорошо.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Дело не в свойствах метана. А в принципе работы топки. Пиролизный газ от дров производится прямо в топке. В дровяной есть горение и температура и значит идет процесс образования газа. Все потухло - значит производство газа прекратилось. В газовой топке другой расклад. Постояное поступление газа ограничено только работой газового оборудования. Если оборудование в порядке. то да. все хорошо. Но российские реалии далеки от совершентства. Оборудование импортное, запчасти теперь санкционные, ремонт оборудования требует квалификации. Остается делать все собственными ручками. А ручки у наших людей очень умелые (очумелые .. для краткости). Не надо думать плохо о Борсыче. он человек творческий. и легко усовершествеет "английскую вещь" под русские православные условия. И даже работать будет. до поры. Ну а настанет пора... "открывай ворота".
    Кстати о старых печках, которые не взрываются. Вот это истинная правда. Бахают в основном новые и газоплотные печи. А старички работают десятилетиями в условиях полного пофигизма истопников. Может секрет есть какой у русских печников ? Нет секрета... просто печи старые абсолютно дырявые и фурнитура со щелями в палец. Газу взрывоопасному просто негде образоваться. он вылетает в помещение или в трубу. Ну попахивает чуток... но это же фигня. Но ведь Борисыч толковый печник и дырявую печку себе не позволит. Так что я за Сосново все же опасаюсь.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не нужно думать плохо об отечественном и сгущать краски. Газовое оборудование отечественного производства, тоже неплохо работает. А уж в теории газового горения любой печник разберётся с помощью соответствующей литературы и современными доступными приборами настроит экономичный режим.
  4. geka74
    geka74
    geka74
    Зачем тогда вы сидите в этой теме. Это ведь точная копия Вадим Борисыча с небольшими изменениями
  5. geka74
    geka74
    geka74
    Поясните откуда берется конвенция ? Тепло поступает от прогретого кирпича первого контура.
  6. geka74
    geka74
    geka74
    Не знаю как должно быть в идеале. У меня примерно так с 12 до 4 топка. В 7 часов температура в парилке 70 градусов (дверца каменки закрыта) влажность 50. К концу процедур часам к 11 температура в парилке 80-85. влажность 70 У соседей баня с металлической обложенная кирпичем разница в климате парилки космос в пользу кирпичной.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Эти "небольшие изменения" на самом деле категорически всё меняют ;)
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Для примера. У английской королевы установлены российские системы противопожарной безопасности
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    А вот мне не получается ускорить прогрев парилки, прогревая воздух. И электрикой, и каталитической газовой горелкой пробовал - все одно: пока стены не прогреются, температура не держится. Уже вроде жара, но как только источник тепла убираешь, сразу становится холодно. И прогреваются они кмк только от горячих стен печки.
    В каменке у меня камни на колосниках. За 15 лет колосники пару раз менял, но самая проблема, что камни, какие ни клади, осыпаются и забивают щели. Чушек чугунных набрать на весь объем не по карману. Вот и подумалось - а что если радиаторы старые попилить. Нижний ряд чушками выложить, как колосники, и выше секции, вдоль распиленные. Звучит пошло, но хотя бы технически возможно?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем пилить? Лучше засыпать внутрь чем нибудь, типа щебня, для теплоёмкости
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А разве щебень не вреден раскаленный?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Радиаторы не годятся. В них веса нет, следовательно теплоёмкости. Будут остывать очень быстро.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Где нет веса, в чугунине, которую Леонову на ногу скинули в Джентельменах Удачи? :faq: А если в неё ещё и гравия насыпать, а лучше золотой дроби:ogo:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, это я погорячился. Надо щебень жадеита искать. А лучше всё же золото спрятать. Грабители хрен догадаются там искать
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Народ, кто где покупает чугун для каменки?
