1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Ничего сложного, а тем более невозможного... Даже, если клинового шамота нет, то болгарка в помощь. Вырезаешь кружала по заданному радиусу с любой доски под количество арок, на них подклиненные кирпичи. Замковый кирпич по центру каждой арки, аккуратно постукивая, заводишь в конце. Кружала при первой топке горят красиво:super:.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Борисыч, а у вас разве в типа мотивированной не на шамотных кирпичиках закладка лежала? У меня на полке в топке стоят свободно (т.е. без мастики) ШБ-8, потом колосник угольный, потом закладка, и ничего с шамотом за несколько лет не сделалось...
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Вадим Борисыч
    пару вопросов, можно ли уменьшить каменку по высоте на шамот, на чем лежит колосник топливника, если на лещадке, не хлипко ли?
  4. nekey
    nekey
    nekey
    Тулун
    Всем привет! У отца тоже прямоточка сделана, камень раньше лежал "диабаз", колоскики из чего только не делали, и головка рельса и какие-то тракторные чугуняки, все прогибало камнями и впоследствии рвало кладку, плюс ко всему камни постепенно обгорали или лопались и оказывались в топке, но как-то нашли с ним кучу керамических изоляторов в коричневой глазури, загрузили их в каменку, благодаря тому что веса у них гораздо меньше, в топку теперь ничего не проваливается и если раньше при трехчасовом протапливании камни слегка начинали светиться, то теперь каменка аж малиновая...
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @nekey, изоляторы это весчь, где бы еще найти
  6. nekey
    nekey
    nekey
    Тулун
    на электроподстанциях их меняют, старые выкидывают
  7. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Изоляторы колотые или целые?
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А не кто не побывал в такую в прямоточную печь поставить еще и регистр для горячей воды?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ставят и для воды, и для отопления...
  10. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А не кто не побывал добавлять в схему подачу вторичного воздуха. На примере мотивированной?
  11. Gapan9
    Gapan9
    Gapan9
    Беларусь
    Видел такую прямоточку, где регистр и сам бак для горячей воды находились на втором этаже... Со слов хозяина все его устраивало, но я думаю, что это танцы с бубнами.
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ну горячую воду надо как то получать! а болер принципиально не хочу использовать, да и повесить его в моей бане особо негде.
  13. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Прогреет такую баньку с таким расположением печи уважаемого Вадима Борисовича которую он выкладывал в сообщение
    Единственное что хотелось бы добавить это регистр для горячей воды и дверку каменки перенести вбок.
  14. nekey
    nekey
    nekey
    Тулун
    у меня колотые, обломки от больших изоляторов примерно метровой высоты и в диаметре 400 мм
  15. nekey
    nekey
    nekey
    Тулун
    ваша баня почти зеркальная копия моей, у меня только КО немного уже и у печи каменка не над топкой, а сзади топки выложена камера (наверное так ее назвать), в ней намни от пола и до самой дверки а выше уже труба пошла, а над топкой сделана плита и на ней бак стоит.
