1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Чугун в виде кусков разных размеров удалось найти почти в неограниченном количестве. Набрали, привезли и уложили на место 230 кг. Масса камней такого же объёма была бы раза в два легче, т. е. их теплоёмкости было бы недостаточно. Однако некоторый слой каких-нибудь камней поверх чугуна потом будет.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Перекрыша как бы по уголкам, но железо с огнём и газами не контактирует, а удерживает клиновый ряд от расползания и распределяет давление следующих рядов на стенки.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Стало. Сбоку будет ещё водогрейный бак.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Труба будет тоже кирпичная. На пути трубы лежит стропилина. Вырезать её проблематично и неохота. Вопрос: можно ли уменьшить трубу с пятерика до четверика? Ответ: конечно при необходимости можно. Под размеры топливника можно и сразу четверик сделать, просто в данном проекте пятерик надёжнее опирается на печь и безопаснее в потолке. Через кровлю и четверик будет нормально.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачётно! Только зачем амортизатор в каменку запихнули? :faq:
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В чём прелесть кирпичной трубы при доступном сендвиче?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Штоб амортизировать пар.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Амортизатор? -Не заметил. В общем не знаю, чем всё это было когда-то, но стало металлоломом, т. е. просто подходящими кусками металла.
    Во-первых для такой печи сэндвич нужен не какой попало ширпотреб, а желательно из 310 стали с каолиновым утеплителем. Где его взять в тутошних краях (Чувашия), я не в курсе. Знаю, где в Москве и только по спец. заказу. Т. е. доступность под большим вопросом.
    Во-вторых, благодаря весу тяжёлой трубы, стоящей почти посередине печи, сильно уменьшается вероятность расползания кладки стенок под распирающим и расклинивающим действием нагревающейся чугунно-каменной закладки.
    А кирпич очень хорош! Чебоксарский. Любые температуры выдержит. Можно считать, что настоящий печной. Печнее в наше время не бывает.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, ну, прямо глаза открыли...Я, родившись в Кулебаках (а в Выксе сейчас живет моя родная сестра и её 2 дочки), все время был уверен, что жил в Горьковской (на тот момент) области.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Остались на наших необъятных просторах заводы с еще советских времен и со старым оборудованием и технологиями... мимо которых впопыхах пробежал Чубайс с корешами и не заметил.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Еще бы помочь таким заводам в плане поддержания старого печного оборудования, чего сейчас вполне возможно.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Под заказ сделают и из 310-й ...завод гонит продукцию из 316-й, а в конце месяца заряжают рулоны из другой стали, по которым накопились заказы. Было дело, тоже в Чебоксарах, банная печь сложена из самого дешёвого кирпича М 125 (самого печного), а сендвич хозяин заказал именно из 310-й...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Евгений, если у меня под аватаркой написано Выкса, это вовсе не значит, что я и сейчас там нахожусь. Сейчас я работаю ровно между Чебоксарами и Козьмодемьянском. А перед этим было три объекта подряд между Москвой и Волоколамском.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Александр1970, В Нижегородской области материал делают для печников. От вас недалече. Это как раз которым и "лечить" кладку можно...Особенно если кирпич не айс...
