1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Топится из предбанника, парилка и моечная раздельные, просто временно некоторые перегородки порушены, потому что планировка корявая и надо что-то переделать. Общая площадь бани метров 20 кв.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Пока строили вторую печь (в доме), просушили и испытали банную. Печь протоплена до малинового свечения чугуна. Воды в 100-литровом баке было 70 литров.
    Результаты:
    -1- К моменту прогорания последних дров вода не закипела, но сильно шумела и каждую секунду «бУУУУльк» из места теплообмена. Через часа полтора продолжало шуметь и тишина наступила только после доливания ведра холодной воды. Думаю, что когда в каменку будут доложены камни и топить придётся дольше, то 70 литров либо закипят, либо до того же состояния нагреются 90-100 литров. Если же оставить как есть, то литров 50 закипят, а литров 90-100 даже не зашумят, а станут просто очень горячими.
    -2- Поверхность бака в процессе топки нагревается быстрее поверхности печи. К моменту готовности бани выравнивается, потом двое-трое суток остывает одновременно.
    Вывод: Площадь теплообмена 18х21 см, т. е. 3/4 кирпича на 3 ряда кладки, в данном типичном случае очень удачна. Уменьшить или увеличить можно, если горячей воды надо нестандартно меньше или больше.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кстати, чугунная дверка тоже светится:
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что за дрова? по углам остатки сажи... У меня так бывало, когда хвойными топил.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дрова разные. Хвойные из какого-то разобранного сруба, от немного трухлявых до весьма твёрдых. Для последней закладки нашёлся пенёк, похожий на берёзовый.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Два года не делал банных печек... аж прям волнительно...
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На какую плошадь парилки?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    2.5х1.8 внутренний размер парилки, потолка еще нет.
    С запасиком ;)
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Парилка и моечное отделно? Про внутренности расскажите?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А прямого хода в трубу нет?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Парилка отдельно, внутрянку на фотке видно всю, еще прямой ход будет
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Спасибо, про внутрянку пока написал, а вы уже фотку скинули.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зато гриль классный будет:aga::super:.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сделал прямой ход и добрался до трубы
