1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Да вот делема... Изначально хотел МП Ангара 2012 и кирпичный щиток к ней. Но с учетем нынешних цен 29000 только за печь, задумался, может сложить такую печь. Кирпичь, какое то количество есть от старой печи. Эх всю голову сломал
  2. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    У обычного кирпича и шамотного разное линейное расширение ? при такой конструкции печи на сколько я понял нет зазора между шамотным ядром и внешней кладкой... не поломает ли ее при топке печи ?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дык понятно, что зазоры обязательны)... И бандаж из уголка не помешает.
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Спасибо что ответили ! и все-таки какой вариант посоветуете делать? Это для Вас понятно а у меня за плечами не одной печи. так несколько раз кирпичи подносил. А щас пришло время в своей бане печь делать вот и спрашиваю.
    Спасибо!
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    а если совместить эти 2 варианта ? то-есть в этом все равно надо делать зазор между шамотом и внешними стенами? я правильно понял ? и заодно добавить спереди снизу 2 конвекционных отверстия, а на задней стороне сверху сделать ответные отверстия но с дверками ?
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я сделал в своей банной печке конвекционные каналы, но не пользуюсь ими. Бестолковая приблуда для домашней бани.
  8. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Маленькое воздуходвижение ?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нет, сквозняк там будь здоров... Зимой за неделю баня выстуживается, и в парилке к выходным почти ноль. Поэтому приходится протапливать в пятницу 2-3 закладками. Топлю вечером и просто открываю дверку каменки. Эффект больше и мороки меньше. К 12 часам в субботу Т в парилке под 40.
  10. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Приветствую, вот моя печь прямоточка, 3 часа и камни кпасные).
  11. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    В смысле камни красные), с уважением, печник.
  12. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Здравствуйте Вадим Борисович! На одном из сайтов увидел что Вы используете для резки шамотного кирпича монтажную пилу. Немного расскажите пож. Все таки для меня мат. обеспечение по приемлемой цене подходит, я не профи и собрался строить печь подобную Вашей. Спасибо.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А что рассказывать? Обычная торцовочная пила. Ставишь диск на 350 по камню. Одной рукой давишь,
    другой поливаешь водой диск и кирпич из пластиковой бутылки через дырку в пробке.
    Вот и вся нано-технология...
  14. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Какая же это прямоточка!
    Что за прочистные дверки по бокам от топки?
    И камни не красные (
  15. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Это не прочистные дверки, это вторичный воздух. А камни красные, смотрите видео.
    С уважением, Палыч
