1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    СЧ20. Тут вот у меня непонятка. По таблицам жаропрочный чугун с другой маркировкой, но манагер мне очень убедительно втирал, что он держит Т до 700 гр... Врал?
    Но дома у меня 3 года уже этот лежит без изменений.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, вот это я и имел ввиду -деформация под нагрузкой и второй момент попадание на чугун воды с возможностью растрескивания. Для малых пролетов по всей видимости чугуна достаточно, судя по описанию Андрея. Для больших пролетов делают арочные фермы из шамота, но они тоже не очень хорошо стоят. Поэтому вопрос открытый. У себя делал керамические балки для перекрытия пролета. На них и опираются колосники. Но это уже из другой оперы.
    А теперь вопрос, стоит ли продумать конструкцию балки перекрытия для таких вот целей? Или чугун решает проблему и не стоит тратить время на изыскания?
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А что Вы подразумеваете под "малым" и "большим" пролетом? Чугун да, со временем прогибается. Если это не критично для высоты топки под каменкой - ну и что? Камни то держатся.
    (перебирал у себя каменку, думал выбрасывать колосник, но после очистки подумал - а зачем? кривой, но функцию то свою выполняет)
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Для домашней бани это не актуально вообще. Напуск в четверть, и все десятилетиями стоит норм
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я хромистый пилил абразивным диском, но не по металлу а по камню. По металлу не пробовал даже, я весь металл пилю дисками по камню, остатков очень много остаётся после шамота.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    СЧ обозначает "серый чугун". Хромистый это ЧХ.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Попадая на горячий металл, вода разбрызгивается образующимся паром...так просто чугун водой не смочить, и локально не переохладить.
    В режиме повышенных температур, кирпич и металл ведут себя аналогично (наверно) холодному состоянию...кирпич работает на сжатие, а металл выдерживает растяжение. Что может быть надёжнее кирпичной арки ? или хромистого чугуна, до соответствующей температуры нагрева...
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    О..! Ликбез среди чайников...:aga: Кстати, Александр, интересно, а до какого числа в маркировке ЧХ начинаются приемлемые свойства для каменки ? Я применял кажется ЧХ16...судя по табличным температурам, приемлемость должна начинаться ещё до 10.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, К сожалению это не так. Возможно просто у нас и нагрузки больше и кампания печи протекает активнее.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Примерно это
    Малый пролет
    большой пролет
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это понятно.
    Вот 3-х годовалый СЧ20, из каменки специально достал... незначительно расширился на торце, где излом в нижних самых горячих рядах
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я не в курсе. Там, где я его брал, написано следующее:
    "Изделия из хромистого чугуна (ЧХ-18, ЧХ-20) идеальное решение для закладки в каменках банных печей. Хромистый чугун обладает высокой жаропрочностью, и сохраняет свои свойства при постоянном нагреве до 1000-1100°С, а так же перепадах температуры при резком охлаждении. Хромистый чугун, является коррозионно-стойким материалом, что положительно сказывается на использовании чугунных отливок в парильных помещениях, при постоянном поливании водой для образования пара."
    И вот такая картина:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я и говорю, что он явно не хромистый. Мало того, что СЧ, он ещё и расширяется. Говорят, что ЧХ наоборот сужается.
  14. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Подскажите, какой вес камня выдержит шамотная решëтка вот в таком исполнение.
    На фото вид сверху.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @melni, Прочность шамотного кирпича от 15 до 23 МПа. Берем по минимуму ибо не знаем на счет качества кирпича. Решетка работает на изгиб, а такая нагрузка меньше сжатия раз в пять. Получаем 3 МПа. Или 3 ньютона на квадратный миллиметр или 0,3 кг. Нагрузка должна быть равномерно распределена на решетке. Считаем квадратные миллиметры и умножаем их на 0,3. Это и будет предельной нагрузкой на решетку. Но, это при обычной температуре. При нагреве нагрузку следует снижать еще больше.
    Помимо этого надо смотреть Ползучесть шамота при рабочей температуре. Т е его деформацию под нагрузкой. Если температура достигает нижнего порога ползучести, то будет происходить накопление дефектов и здесь придется считать количество циклов теплосмен. Термостойкость есть в ГОСТе и в случае набора количества теплосмен, материал подлежит замене.
    Это скажем "авиа подход" к вопросу, т е гарантирующий надежность. Как будет на самом деле ХЗ. Но эти минимальные условия решетка должна выдержать. если конечно кирпич соответствует всем требованиям...:hello:
    ПС Для простоты 1 МПа=10кгс/см в квадрате
