1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А ценник одинаковый?
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В строительной механике рассчитывается иначе, поскольку эпюра напряжения в конструкции имеет пик посреди пролёта балки. Не пригодны кирпичные конструкции в этом качестве.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, совершенно согласен. На середину будет действовать вроде 62% всей нагрузки...
    ПС Лучше использовать материал у которого есть прочность на изгиб в нормативных документах...
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Всё бы хорошо, только коротки эти болванки в качестве колосника. Я направлял к участнику этого форума, а некоторые где- то находили ещё...вот, может пригодится.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вообще по хорошему от чугуна в каменке надо избавляться. Пылит, да и тяжелый шибко.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дык они ж разные есть, я там только начало страницы показывал. См. полностью.
    Для сравнения две картинки хромистый и две обычный:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тяжёлый = теплоёмкий и это хорошо. Пылит...? Насколько это вредно? А камень разве не пылит? А что не пылит?
    Вообще-то каких только мифов не существует.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теплоемкий это хорошо, а вот тяжелый это плохо. Пыль - это тоже плохо, любая пыль. Камень разный бывает, но пылить будет вряд ли. Пыль образуется от химического взаимодействия с водой с последующим отслоением продуктов реакции на фазе теплового сжатия расширения. И вот и смотрите, чего не будет пылить...
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @alarin, если нет коррозии на ЧХ, значит летит что ? похоже ничего. А камень разрушается, его периодически заменяют новым, процесс выветривания это, похоже. И что пылит из этих двух материалов ?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    На производстве, где нет пыли, молоко за вредность давали. Щас не знаю
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Карболка, Есть на ЧХ коррозия, куда же без нее, особенно если водичкой поливать. Хром защищает за счет образования оксидной пленки, вот она и пылит. Конечно процесс медленнее идет, чем в обычном чугуне, но идет. Температуры то ого-го...А камень просто в песочек постепенно превращается, за счет теплосмен...
  12. BOB51
    BOB51
    BOB51
    Доброго времени суток. Есть несколько вопросов по печи-каменке периодического действия. Размер хода для газов из топливника в камеру с каменной засыпкой, если я правильно понял схему и фото, составляет где-то 3/4 кирпича в ширину, по высоте 5 рядов. Такого сечения достаточно для разогрева каменки? И что за лист чугуна проглядывает в верхней части топливника? Свод топливника над трубой наглухо перекрыт аркой? Камни уложены прямо на основание, без всяких колосников?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это в моей конкретной печке. Бывает совсем по другому, например не одно большое хайло, а много маленьких.
    Предостаточно. Но всё зависит от того, как там уложить камни или что-то ещё, а то от этого сечения может остаться очень мало. А когда у меня камни начали рассыпаться, они почти забили это хайло.
    Плита, образующая над ней горизонтальный канал из-под бака (кастрюли) с водой к прямому ходу в трубу.
    Под трубой? Это свод уже не топливника, а того самого канала над топливником. Не наглухо, в нём есть дырка прямого хода. На схеме видно.
    Да.
    Картинки. Моя печка и её старинные как бы прототипы:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сложил мне местный печник такой прототип: вода кипит, а камни черные. Потому выбросил камни и поставил рядом МП с камнями. Вот теперь все устраивает.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Поэтому я отдалил воду подальше от источника тепла. Теперь этой проблемы нет.
    Наверно всё, кроме качества пара. Поэтому вы и не большой любитель бани. А ещё всё это занимает очень много площади.
