1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Вадим Борисыч, я 15 лет назад пилил кирпич большой болгаркой на станине, воду подавал садовым опрыскивателем), потом купил камнерезную пилу.
    С уважением, Палыч
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А я 20 лет назад, пилил кирпичи ножовкой по дереву, когда печнику подсоблял свои печи выкладывать...потом нарезали полотна от ленточной пилы...Во как...:cool:
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Карболка, колоть не пробовали или это сложнее?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @SergeyBorisov, по- всякому делали...тогда болгарок и небыло в магазинах...Но и кирпич другой был, у меня старорежимного немало оказалось, а он очень податлив...
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Я и сейчас колю - если навык есть - то получается ровно и хорошо, а если что-то фигурное или ответственное - тогда резать.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @Карболка, @Giperborej, а я думаю кололи, потому как все равно было под штукатурку, там швов, фасок и другого гламура все равно не видно
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Giperborej, колоть нежелательно, по- моему...:um: Микротрещины идут, это же керамика...Для скорости приём этот...или у заказчика- гада, ему так и надо...:( Но это очень редко случается, скорее наоборот. Мне страшно смотреть ролики печников некоторых, там они с чистой совестью подстукивают кирпичи при укладке, не резиновой киянкой, а кирочкой...:mad:
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну теоретически да. лучше вообще проект делать с как можно меньшим числом неполных кирпичей.
    много видел печей возрастом 100лет - кололи кирпич - и все норм. все таки печи разваливаются скорее из-за плохого раствора, толстых швов и неправильной компоновки.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    А если стараться делать максимально тонкий шов - в3мм - тогда лучше не стучать - а делать как бы притирать кирпич слегка в одну и другую сторону.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  11. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Да всегда кололи и тесали, и огнеупор и красный, у меня в гараже на почетном месте висит кирочка 2х-сторонняя с победитовыми краями, один край угол острый для точной тески, другой край для колки и грубой тески, лет 20 назад покупал, основной инструмент огнеупорщиков был,)
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ВОПРОС КО ВСЕМ!
    значит так:
    в хорошо теплоизолированных топках (например с утеплителем или топкой со стенкой в 250мм из шамота наблюдается сильное повышение температуры - она возрастает выше 1000 грудауос, что кирпичи внутри светятся и рурку даже на расстоянии 30-40см от открытой дверки не удержать. такая высокая температура вызывает вторичный пиролиз, а как следствие черноватый дым из трубы. как мне кажется, увеличение подачи воздуха помогает мало. внимание, вопрос знатокам - как избавится от черного дыма. (хотя вообщем то какая разница, если работает на ура и экономично, но все же).
  13. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Высокая температура и дожиг нагретым вторичным воздухом приводит к бездымному горению, а не к черному дыму)
    С уважением, печник.
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @печникПалыч, я понимаю, что вы хотите сказать что это недожег. но это не недожег. мои результаты проверены опытом, а теория двойного пиролиза - тут на форуме тоже встречалась.
    даже при установке чугунного катализатора - все идет так же.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если приоткрыть на 5 мм дверцу каменки, когда топка уже прогрета основательно, то ДГ догорают
    в колпаке над закладкой, что существенно ускоряет сжигание сажи в каменке, и дым серый, а не черный.
