1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Причём вы имеете в виду водяную трубу, а не дымовую, как у вопрошающего.
  2. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    @Александр1970, преимуществом считаю то, что на моей схеме есть возможность пустить огонь в обход каменки.
    Иногда ведь прямоточку засыпанную не округлыми камнями тяжело растопить. Бывало что приходилось повозится ...ну не хочет дым проходить через плотно уложенные холодные камни на первых порах после розжига. Вот тут этот обводной канал, который ведёт вокруг каменки через бак очень пригодится. Пока будет работать на первых порах после розжига по обводному каналу, прогреется дымоход и каменка, потом уже можно смело пускать огонь через каменку закрыв шибер на обводной трубе.
  3. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Вы посмотрите как @Александр1970, реализует на практике нагрев воды намного проще и надёжнее.
    Нет смысла усложнять конструкцию.
  4. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Вот если как в кривом эскизе, я бы не советовал. Либо эскизируйте для человекоф.
    Где консоль под баком? Почему нижний нержавеющий дымоход выходит из середины камеры сгорания? Равнозначно сечение у этих двух каналов (кирпич и нержа)? И. т. д.
  5. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    У вопрошающего тоже сквозь камни дым струячит? А с чего тогда ему идти через нержу? Странное решение, очень странное.
  6. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Дым мало чем отличается от вас...Тоже будет идти там, где будет наименьшее сопротивление.
    А наименьшее сопротивление, как раз и будет по каналу из нержи.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А зачем вам в банес кирпичной печью до красна расскаленная железяка и кипящий бак?
  8. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Где вы увидели кипящий бак и докрасна раскалённую железяку?
    При закрытии шибера, наверняка огонь через каменку устремится.
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Думаю попробовать можно, но сомнительное дело. У Карболки есть подобная печь в кирпичном варианте.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот в этом месте.
  11. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Труба диаметром 115мм, длинною примерно около полуметра.
    Думаете, что будет так сильно греться при закрытом шибере?
    Даже топливные, (которые без всяких ухищрений) дверки редко докрасна нагреваются.
  12. Sapfirov
    Sapfirov
    Sapfirov
    Там у него бак вмурован в кладку, и сам бак по спецзаказу сделан.
    А у меня проект нагрева воды из стандартных изделий, которые в широком ассортименте, и с лёгким доступом для обслуживания и замены.
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да делайте как хотите. :hello:
  14. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    А почему такая уверенность. Не разделяю её, если печь не дымит изовсех щелей во время работы... то проход для дыма через камни, относительно объёма камеры сгорания, достаточен. и совершенно не определённо, он должен идти по вашей кривой трубе.
  15. Кинраду
    Кинраду
    Кинраду
    Если бы вы показали задвижку под камнями, преграждающую путь дымовым газам сквозь камни, то да.
