1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Оне в своём Амплуа. Каменка го-но.
    В недострой вперся париться1Ржунемогу!
    Без света...Так можа там и стен не было?
    Чё тут скажешь...Где у человека голова была, когда заходил в баню без света.
    Ещё о чем-то вещает тут, болезный.
    А баня по-чёрному,понятное дело, отстой.
    Лиственницей топить, что смолой чистой!
    О чём этот человек вообще говорит. И где он шарился?
    Знавал я турок, из службы генподрядчика, которые стропильную систему 1895г. постройки, из лиственницы, попилили. Хотели шашлыки жарить...Ага...
    Эти турки чай не родственники тем, кто лиственницей топит печь в Г. Алтае?
    Хотя, откуда в Г. Алтае турки?
    С другой стороны, дол-бов везде хватает.
    Говорено же, что "Дааа...,на Руси, Слава Богу, дураков лет на сто припасено"(с) Особенности нац. рыбалки, Кузьмич.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    я вот банной пользуюсь постоянно и температуры на камнях легко в 600, но наружняя стена печи 130 градусов, вот когда она станет 180, а это часиков так 5 топки, вот тогда можно говорить о перетопе.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Когда были наездами на дачу, то топил и по 5 часов, перетопа не наблюдал. Но не суть, я правильно вас понял что цифра 180 градусов это чисто теоретическая?
    засирается?
    Вы хотите наверное сказать что сажи больше. Ну есть такое, так ёршик есть. Хотя я за 8 лет чистил только 2 раза дымоход, а печь ну может на пару раз больше и то от пепла в основном. Сажа в печи выгорает при 650-750 градусах.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @chirrik, сколько времени нужно для разогрева тонны (почти) чугуна, до малинового свечения ? именно в Вашей печи ? Самому интересно ...;)
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я ж не спорю, у всех свой опыт. 180 градусов, это из практики, при этом кирпич может изменить цвет. У меня были заказчицы, они умудрились отопительную печь топить 7 часов, им тепла не хватало. Хотя все дело в утеплении дома было. Так вот в районе топки, кирпич побелел.
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, а подскажите из практики печного дела.
    Пришлось у банной печки пол-стенки разобрать, водяной регистр вытаскивал.
    1) Несколько кирпичей, которые оставались в кладке, разломились пополам. Приклеить эти половинки обратно, или вытаскивать полностью и вставлять целый кирпич?
    2) В стенке есть два треснувших кирпича. Каким-то раствором можно залить щель или пусть так стоит? (Десять лет стояло до этого)
    3) Как вообще вынимать кирпичи из стенки? Нелегкое это дело оказалось, несколько штук просто перфоратором сломал, потом легче пошло
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот поэтому мне категорически не нравятся подобные регистры. Делаю так, чтобы всё снималось-устанавливалось без разборки кладки.
    Во первых, что вам легче, приклеить на какую-нибудь мастику или заменить. Во-вторых смотря по вашим эстетическим требованиям. Правильнее, конечно, восстановить, как было, но не принципиально, если не пострадает функциональность.
    Аналогично - дело хозяйское.
    Выковырять швы отвёртками и выпилить ножовками, возможно с применением воды.
    А ещё, если печь в целом в нормальном состоянии и может прослужить долго, можно после ремонта обтянуть её сеткой и оштукатурить, тогда эстетика заделки швов и трещин вообще не важна.
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    @Александр1970, спасибо. Вопрос эстетики не стоит, 1) стенка задняя, обращена в глухой угол 2) баня эксплуатируется много лет, вид у печки рабочий :)
    В этом месте думаю кладку восстанавливать на раствор какой нибудь попроще, не такой крепкий как печь сложена - мало ли разбирать ещё придётся когда.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Думаю, что в любом месте любой печи (ну почти) простейший раствор - наиправильнейшее решение. Глина+песок+вода, всё остальное лишнее и неполезное. Это про основную кладку. В шамотной футеровке свои особенности.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Граждане, напомните зависимость площади парилки (или объема) от площади зеркала печки!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    https://www.forumhouse.ru/threads/3610/page-25
    Но это отопительная
    Какая площадь зеркала печи потребуется для отопления бревенчатого дома в 2 этажа. Объем отапливаемых помещений - 150 куб. м. Общая площадь всех окон 18 кв. м. Считал по формуле:
    Р = 24 V
    где Р — мощность печи, Вт; V — кубатура обогреваемого помещения, м3.
    Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи — это ее высота без трубы, помноженная на периметр основания) отдает примерно 350 Вт тепла, поэтому общая площадь зеркала может быть найдена, если разделить мощность печи на 350:
    S = Р/350
    где S — площадь зеркала печи, м2; Р — мощность печи, Вт.
    Но это очень ориентировочно, ведь не учитывается не теплопотери через окна, ни наружная температура ни материал печи.
    А надо знать точные размеры, что бы закладывать фундамент под печь, т. к. строительство фундамента уже началось
    Что касается площади печи. То вот данные по теплоотдаче:
    Для нагрева 1 кубометра помещения зимнего обшитого дома до +18 гр. при наружной температуре -30 гр. требуется выделять тепла 21 Ккал/час. Один квадратный метр печи выделяет 300 Ккал/час.
    Значит, чтобы посчитать площадь греющей поверхности печи надо объем помещения умножить на 21 Ккал/час и поделить на 300 Ккал/час. Высота печи принимается за 2метра.
    Андрей писал. Я запомнил!
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Разве есть такая зависимость. В банных печах обычно считают не зеркало, а массу печи и особенно каменной закладки. Это если про русскую баню.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Закладка ведь для пара, а нагрев парной идёт от стенок, если только не продувать
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шалагин и другие писали не один раз. Печь должна занимать что-то около четверти площади, кажется...
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Упрощенно. Площадь зеркала печи, равна площади помещения
