1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Схема "конвекцыи"
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Ок. Названия, названия. :) У меня в голове так (если не прав, поправьте) по-черному огонь через камни, а газы через парилку, по-серому огонь через камни, а газы в дымоход, по-белому камни нагреваются через метал кассету (топку), газы в дымоход.
    Я в этом не очень разбираюсь, но есть пара вопросов, если позволите:
    Сколько кг банного камня загружается в печь? Огонь, если правильно понял проходит через банный камень, а продукты горения отводит дымоход?
    На чем банный камень лежит? Колосники или еще что то?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Mrdonkihot98, я предпочитаю чугун в каменке.
    Огонь через камни, а газы через парилку это баня по черному.
    Мы обсуждаем баню по белому с кирпичной печкой с черной каменкой.
    Банный камень (или закладка) лежит в каменке на чугунных брусках или рельсах.
    Если камень, то футеровку надо заключать в бандаж из мет. уголка,
    если чугун, то не надо
  4. Владис2703
    Владис2703
    Владис2703
    Полностью согласен!
  5. Владис2703
    Владис2703
    Владис2703
    Предидущее сообщение по поводу того, что печь длжна быть кирпичная
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Вадим Борисыч, привет.
    Я если честно не совсем уловил суть данной печи. Мне показалось, что это та же "мотивированная"(хотя наверное с учетом катализатора из чугуна возможно ближе к БИК), но без каналов. И следовательно с точки зрения нагрева камней разница не существенна. Экономится ширина в один кирпич, но на этом в общем-то все.
    Если в парную у мотивированной выставлена стенка от каменки, а не от каналов, то тепло от нее будет идти такое-же, а сделать конвекционный прогрев можно и в мотивированной - или от футеровки или через продувку каменки.
    Еще один минус также понятен - более высокая температура дымовых газов, а значит КПД поменьше и пожароопасней.
    Я, наверное, что-то пропустил в конструкции? Или все же речь именно о простом, надежном решении? И немного не понял суть лабиринта над каменкой - это для замедления/остывания газов?
    Вопросы без сарказма.
    К слову @Вадим Борисыч, если не сложно, глянь, пожалуйста, на эту печь. Я собираюсь ложить такую себе, ту что 4х3.5. Буду очень рад услышать от тебя конструктивную критику. И не очень конструктивную все равно рад. :):hello:
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Меньше, поэтому дешевле. Чуть быстрее топится, чем с каналами, значит экономичней слегка. Главная фишка это "конвекцыя". Это для сталеваров.
    "Катализатор" вообще х. знает что. Он не нужен.
    За печку по ссылке: выложи проект на строителях... много чего узнаешь [​IMG]
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вадим Борисыч, это легкий сарказ или серьезное предложение? :) А то что-то я не понял...
    Нюанс этой модели в том что в случае беды она довольно несложно переделывается в мотивированную:aga:. Особенно если заранее предусмотреть. :hello:
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не без сарказма...
    Что есть "мотивированная"? Она была первым прожектом в скетче.
    Более ничего.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я бы с радостью. Но модель-то не моя. А выкладывать модель сделанную другим человеком, да еще исходя из модели третьего... Как-то некрасиво выходит. К тому же модель со стовемастера, не знаю как к ней на строителях отнесутся.
    А по поводу "мотивированно" - твоя правда. На Васильева наезжали, что мол плохо будет и кучу косяков находили, если мне память не изменяет.
  11. Jktus
    Jktus
    Jktus
    тогда вообще банных печей не бывает...:no:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не грузитесь [​IMG]
    Это рекламный слоган профессора Куткина ЖП Куткин [​IMG]
  13. Jktus
    Jktus
    Jktus
    для помыться и кипятильник сойдет :aga:
  14. Jktus
    Jktus
    Jktus
    А еще можно парится на ведром с горячей водой под одеялом...а чЁ экологично и "...при этом пользоваться можно также непрерывно. Как- то так!"
