1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Вадим Борисыч, ну попробуем. а высокая температура в топке не помогает что ли дожигать их? как мне кажется с такой температурой должны сгореть дрова и при желании вместе с истопником на ура. как правило топка выходит на режим уже через полчаса.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    получается, что дым начинает валить в помещение. во всяком случае у меня. по идее дверка не герметичная, обычная ДТ-4 и щели для подсоса воздуха там найдутся. в общем - после прогрева топки после 25минут после начала работы надо регулировать подачу воздуха в поддувало и добиваться им белого или сероватого дыма...
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хайло в каменке низковато сделано и (или) труба узковата поставлена)
    ПыСы Если прямоточка, то "или"
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вот это, но у меня выше никак - потолок низковат, все надо было вместить вместе с баком.
  5. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Парни, а печка 3,5 на 3,5 встанет на фундамент 80 х 80? До пола еще поднять сантимтров на 30.
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    А какой проект делаешь?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно, встанет, куда ж ей деться?
  8. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Проект не делаю, хочу прямоток Наверно сам не осилю. Печника приглашу.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @брат Петруччо, 3,5 кирпича - это 87,5см. будет висеть. если ей пол мешается - то не встанет.
    клади сам. ничего страшного, тонкий шов делай и без лишних премудростей.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ой, точно, я чё-то посчтитал, как будто 3х3. Да, под 3,5х3,5 лучше б поширше фундамент. Если будет висеть, то желательно хорошо армировать.
  11. брат Петруччо
    брат Петруччо
    брат Петруччо
    Есть порядовочка?
    Полов еще нету, только лаги, так что мешать не будет. А на фундамент рубероид положить? Или чем гидроизолировать?
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @брат Петруччо, посмотрите у Вадима Борисыча или я тоже в теме приводил описание печи.
    фундамент - кто как делает. по идее можно, но чем дальше будет слой рубероида от самой печи, тем лучше, например фундамент, потом слой гидроизоляции, а потом еще 20см бетона. первый ряд класть на крутой раствор из цемента
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    @Вадим Борисыч,
    если я правильно понимаю, то это свод, на котором лежат банные камни, так?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ну да... Там ведь фотки дальше есть (у финнов).
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    сколько кг банного камня можно на него положить?
    сколько "живет" такой свод?
