1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Купил сегодня 3 шкива чугунных, одну хрень от станка, и две секции гусеницы соединенные в одно - ОХ И ТЯЖЕЛЕНЬКАЯ ГУСЕНИЦА - 45 КГ ВЫШЛО, теперь ещё и распилить надо её.
  2. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Опять же про стальные болванки, на металлоприемке у нас есть много так толстеньких цилиндриков массой от 6 кг марка стали скорее всего 09Г2С или сталь 10. Их было бы удобно накидать... разница между чугунием и сталью в углероде и только...
  3. SANYA82
    SANYA82
    SANYA82
    Здравствуйте гуру кирпичной печи. Строю баню, на данный момент планирую заливать фундамент под печь. Соответственно хочу сразу сделать подвод воздуха с улицы, и думаю какой диаметр трубы заложить. По форуму найти не удалось. Подскажите какой заложить диаметр, и в какое место (ближе к дверце или посередине топки) сделать выход трубы.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    100.
    Это смотря по конкретному проекту печи. Всё может быть очень по разному.
    А можно проще:
  5. SANYA82
    SANYA82
    SANYA82
    Планирую делать по этому проекту Screenshot_2024-04-15-18-54-38-815_com.trimble.buildings.sketchup.jpg
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зачем делать подвод с улицы в банную печь периодического действия?
    Логичнее было бы заводить уличный воздух через полости печи, чтобы воздух печью прогревался и подавался уже подогретым в верхнюю часть помещения.
    Даже по Санитарным нормам и правилам положенно подавать приток воздуха в банях в верхнюю часть помещения.
    А печь чтоб забирала более холодный воздух на сжигание через поддувало, которое расположено как можно ниже к полу, либо из подполья.
    Тогда и ноги в тепле будут и вентиляция хорошая.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что- то Вы путаете. Подача воздуха с улицы делается не для сжигания, а для подачи парящимся горячего, свежего воздуха, одновременно с этим, должна быть вытяжка из парной как можно ниже к полу, или из подполья - тогда отработанный тёплый воздух греет пол, и вентиляция работает. Уличный воздух нагревается проходя через топливник, и каменку..."полости".
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А не об одном вы все, только в разном исполнении?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, маленький нюанс:
    1. Цель подвода воздуха с улицы, в банной печи, не для горения (хотя можно и так), а для подвода свежего горячего воздуха в зону, где человек дышит, сидя на полке.
    2. Нагрев пола, и нижней части помещения ...но для этого необходима вытяжка в самой низкой точке парной. Примерно как на картинке...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На основе этой картинки я сделал картинку ещё лучше. Приточка с улицы не через трубу, которую далеко не всегда предусмотрительно прокладывают, а через помещение предбанника, который обычно тоже требуется проветривать.
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так перечитайте о чем Zoom писал, о заводе уличного воздуха в полости печи для нагрева и подачи подогретого в парную.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, перечитал, а Вы ? Смысл в том, что печь выдаёт горячий воздух в верхней части парной, а вытяжка берёт отработку внизу. У Зума сказано об этом ? Чёта там про подачу холодного воздуха к горящим дровам есть ...перечитали ? Больше ковыряться в этом не стоит.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    К дровам вытягивает из под пола, а свежий воздух проходит через печь (полость в печи между облицовкой и шамотом, а не по каналам через топку) и подается так же подогретым сверху.
  15. Marsel53
    Marsel53
    Marsel53
    Казань
    Добрый день, Вадим Борисович! Очень понравилась Ваша печь! как раз то что мне нужно!
    А есть ли порядковая раскладка данной печи?
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/574337/
