1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так вот как раз ни то ни другое ни мне ни кому из моих знакомых ни надо. ни веники ни тазики.
    потом дома сауну тоже не каждому надо.
    @Вадим Борисыч, тут надо конкретно смотреть что кому надо. ну в терминах вы правы - да, тогда сауна. (если сауна - то высокая температура 90-100гр и сухой воздух, русская баня - средняя темп - 50-60гр и высокая влажность 60-80, со всем мокрым, вытекающим и капающим.)
    если воздух сухой - душегубки не будет.
    потом если печь может прогреть помещение до 100 гр, тогда ее можно не топить столько и довести температуру до 60.
    анализируя на готовых примерах такую печь как на первой странице - все же могу сказать, что скорее всего она уступает по теплопроизводительности и экономичности другим вариантам.
    просто работая пол жизни с промышленными котлами я привык искать оптимальные варианты по затратам топлива, результату и размерам устройства.
    и я предложил. скажем так что испытания прошли этого варианта успешно в течение больше полугода и 3 моих знакомых тоже воспользовались этой конструкцией и довольны.
    при затрате в 200 кирпичей и около 30 шамотных + простая кладка, которую может выполнить любой можно получить высокий результат, а большинство представленных здесь "мавзолеев" этому не соответствуют.
    а хвалится тем, что с вашей печью душегубки не будет и легкие останутся в норме и тд - это просто оправдание неэкономичности и слабости конструкции.
    ну так если на такой вариант есть спрос, вы как, наверно, человек, считающий себя представляющим услуги по кладке печей должны следовать ему, а не переучивать, советовать и тд. мне паровозы нравятся, например, хотел бы в них ездить на работу по утрам, а вот нет. век их прошел. наверно, и на развалюхи около речки с сырым паром и веником тоже.
    @Newbiemax1, ни чем не отделен бак. смотрите в теме. там есть, выкладывал.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Целый том прозы написал... Печку-то покажешь?
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Здорово! так показывал уже ведь. пост 215 этой темы смотри. от 9 января
    вот если все бы показывали схемы, кто здесь пишет - было бы нагляднее.
    ну так я высказал что думал, а у тебя пальчик немеет что ли?)
  4. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    @Giperborej, дак вы фото без бака показали, и то верха не видно, потому я вопрос и задал -бак стоит прямо на камнях? Картинку бы или схемку...
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    @Вадим Борисыч, я не печник и может быть ваша печь и простая, но печь которую предлагает @Giperborej, мне кажется более простой.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кто ж против простого? Я не против.
    Билет в общественную баню еще проще ;)
    Остались в Вологде общественные бани?
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Newbiemax1, сделаю позже фото. да на фото бак не влез. он стоит на верху печи. в перекрышке печи сделана дырка (или может лучше сказать, что под баком перекрышка из кирпича не доложена), на камни в каменке бак не опирается, но сообщается с объемом каменки этой самой дыркой. если учесть что 1кВТ можно нагреть 50 литров воды за час, а поверхность бака 1м2 - это по мощности 10 кВт можно рассчитать площадь проема лично под свой бак. у меня например 25 на 50см, при баке на объеме воды в 120 литров. вода греется до 80 - 95 градусов. за период топки в 3,5 часа (а больше и не надо, что бы не парило). бак стоит спереди - над дверцами топки и каменки, а труба сзади в дальнем углу.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Giperborej, если вы щитаете, что 100 гр. это нормально, нигде не капает, и ваша печь создает такой режим, то вам надо назвать свой отопительный прибор "печка для сауны без веников и тазиков"
    Но тогда на кой хрен возиться с кирпичом, если все магазины завалены копеечными буржуйками, которые выдают именно такой режим за более короткий периуд?
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. правы. но помыться там тоже вполне нормально, тем более, что она решает простым саморегулируемым способом нагрев воды. о русской бане тут речи не идет. но не всем она и нужна.
    я считаю, что лично мне нормально при 80гр. но зимой можно и выше.
    но если топить не так сильно, и допустим каменку не держать открытой и не выстаивать баню с открытой каменкой - тогда там будет градусов 60-70. все же я считаю, что должен быть выбор в режиме протопки. топишь сильнее - жарко, меньше - и темп меньше.
    да. завалены. но ни одна из них не выдает 100 градусов. максимум 70, плюс быстрая потеря температуры после протопки, а возможность использовать баню еще 1-2 суток после, с кирпичной печью удобнее.
    и печь со змеевиком ГВС более проблемна, например для использования зимой.
    да и потом. меня кто то спросил - я ответил. мол, да, есть вот и такой вариант. а что кому делать - сами решат. и топить до скольки градусов тоже определяться, но как вы говорите "отопительный прибор" как я убежден, должен давать возможность выбора от 50 до 110 градусов режимом протопки, а не так - что 60 и все. но это всего лишь я так думаю.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы, уважаемый, в смыслах бани потерялись. Откройте дверку каменки любой кирпичной печи, и через полчаса в парилке будет 100 гр. Но каменка не для этого, а чтоб в нее воды поддать и лехкий пар получить, которым потом при помощи веника туловище основательно прогреть и удовольствие получить.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    представьте себе нет. притом весь вопрос какими силами этого достичь.
    а я считаю - что поддать пару - это только опция, не всякому нужная, а основная задача камней - накопить теплои отдать помещению. попробуйте выкинуть из ващей печи все камни. тогда и посмотрите - что ничего хорошего не вышло
  12. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Доброй ночи Вадим Борисович! Кто про что, а я про технологию. Как пилится бошевским Ал. кругом? Расскажи пж. Хочется купить, однако жаба душит., а знать то чотца. Спасибо
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пар (легкий) это в бане основное и показатель хороша ли баня.
    Те, кому это не надо, пользуют душ или сауну (последнее ради понтов).
    Вы бы с этой своей заморочкой на профильный банный форум, там вам глаза откроют)
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Об шамотный кирпич можно любой диск посадить, если пилить без воды. У этого кирпича есть коварное свойство диск замыливать, вроде пилит как масло, а потом сгарает в один момент.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Чегой-та? я их за деньги покупал.
