1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я в ЖП не понимаю ничего)
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  3. мосстер
    мосстер
    мосстер
    Вадим Борисыч, здравствуйте. Строю печку по Вашему проекту. Возникли сомнения относительно опирания дымохода на перекрышу - не будет ли шамотное ядро при нагревании подпирать и шевелить дымоход при топке?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Между ядром и перекрышей должно полчиться несколько сантиметров промежутка, который заполняется баз. картоном. Потом на внешние стенки кладутся уголки, а на них перекрыша.
  5. мосстер
    мосстер
    мосстер
    Спасибо, сомневался на счёт уголков
  6. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Превед камчадалам. Борисыч, наверно не только в парилке ТП, но во всей бане.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это да)
    Если тугриков достаточно.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А зачем ему ТП, у него баня на вулкане:)
  9. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Вадим Борисыч, прошу совета как поступить с банной печью. Колпаковая печь постоянного действия, 4х4 кирпича с закрытым коробом для камней из стали 10мм.После 6 лет не напряженной эксплуатации короб стал разваливаться. Сначала была мысль отремонтировать, заварив оставить тот же короб. Но поразмыслив, как-то нет желания через 5 лет снова ее ремонтировать.
    Встал вопрос. Отремонтировать, как-то усилив короб или переделать её в переодичку (если такое возможно технически)?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @alexandrg, затрудняюсь советовать. Прямоточку периодического действия тоже придется ремонтировать.
    И основная проблема в ремонте таких печей (на мое ИМХО) это труба.
    Надо делать банные печки с коренной трубой, тогда без особых усилий можно делать регламентные работы.
  11. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Совсем дело труба? ;)
    Согласен что придется ремонтировать, но не каждые пять лет и так капитально.
    На Ваш взгляд прямоточка надежней? И возможна ли переделка?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    У меня в бане прямоточка функционирует ок. 7 лет. За это время полопались камни (типа валунов, собранные на берегу реки), каменная засыпка просела, а так же продолжает медленно раздвигать кирпичную кладку. Пора менять камни и возвращать съехавшие кирпичи на место. У меня это сделать легко, труба не мешает, поскольку каменка не над топливником и под трубой, а в сторонке. В общем, от конструктива зависит. А если сделать какой-то металлический бандаж вокруг засыпки, то и ремонт может не потребоваться более долгое время.
    Кстати, можно придумать такой основательный бандаж вокруг печки, на который и трубу сверху можно поставить.
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Александр1970,мысль хорошая. Про речные камни известно что их не стоит в каменку закладывать, т. к. они быстро разрушаются и слышал что даже взрываются.
    Замена камней это нормальный периодичный процесс, если это без разбора и перекладки печи.
    А вот короба в печи, выясняется, долго не живут.
    В моей печи труба стоит в углу, тоже как бы отдельно, но перевязана с каналом (щитком).Может получится переложить каменку как в переодичке?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это понятно, просто вокруг моего дома в радиусе многих километров других не было.
    Тоже понятное дело. Железо прогорает быстро. В моей печке внутри над топливником чугунная плита толщиной 2-2,5 см вся изогнулась.
    Технологически, конечно, возможно. Вопрос, что там за конструктив, что и как возможно туда вставить.
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Порядовки, к сожалению нет. Над топкой стоит короб на выпущенных по углам кирпичам, по бокам зазоры 2-5 см. Сверху над коробом перекрытие и газы уходят вправо в щиток. Затем вниз, отверстие в кирпич, переход в трубу.
