1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так всё-таки есть секреты!
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Господа банщики!
    ответьте мне на вопрос.
    1. лично у вас каков размер парилки (высота длина и ширина).
    2. куда отводите воду от бани?
    3. про шамотные печки. чисто из шамота. кто пробовал.
    я пробовал несколько раз у разных людей. выясняется, что они быстрее остывают и быстрее прогреваются. но как всем известно, шамот не любит когда его дергают так - нагрев-охлаждение. он быстро трескается.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Giperborej, размер от предпочтений зависит. Чтоб встала печка и можно было лечь - это на одного.
    А дальше... На двоих - чтоб вдвоем лечь и печка. На троих - то же. На четверых - надо идти в общественную баню, а их нормальных почти не осталось. Атомизация... американцы - сцуки.
    Воду от бани в септик.
    Печка из шамота только многослойная)
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Про автоматизацию хорошо получилось!)
    И высота от 2,25м. При вртикальных кирпичных печах и соблюдении противопожарных разрывов до потолка получается необходимо примерно от 2,4м, а выше 2,5 неразумно в часной промораживаемой (до пола не протопишь). При рубленной бане это высота севшего сруба без учета потолка, а то и пола, если он выше цоколя закладывается, т. е. высота сруба где-то под 3м
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viantv, что ж как пессимистично- то ? Нормально всё...баня- сруб, потолок 2,1 м, парная 3 на 3, кирпичная прямоточка с соблюдением правил, каменка наверно 300 кг чугуна...Наездами пользуюсь, вот и сегодня поеду, и зимой...Что ещё нужно человеку для удовольствия? :)
  6. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Сколько рядов перекрытие печи и какое расстояние от верха перекрытия до потолка? Высота топливника какая? Что на потолке над печью?
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Просто если сложить требования ППБ на высоты элементов печи, взять минимальноразумную высоту топливника сантиметров 70, то на высоту камеки остается 30 см (при потолке 2,1м) - даже дверку каменки нормально не воткнуть, чтоб не дымила. Правда есть ход- сделать перекрытие печи на чердаке (втором этаже), а вокруг всей печи устроить полноценую распушку... тогда можно и 1,95..2 метра потолки с КП сделать
    Ну или делать печь с горизонтальной компоновкой.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    У Андрея?
    Высота до подлувала на один ряд меньше ППБ, топливник кажется маленьким по высоте (плохо разобрал. это над ним решетка такая "фигуристая"?) - это сильно увеличивает образование сажи (дым черный обычно?), сколько рядов перкрытия не очень видно- наверное два, но тогда от перкрытия до потолка кажется менее необходимых 70 (в старых нормах на отопительные печи 60) см; если три ряда перкрышки, то нормально, но это врядли (над дверкой каменки копоти нет, а при трех рядах и такой установке дверкиэто было бы очень возможно)- это я с телефона картини просто глянул, а надо бы корифеев стовмастера почитать - их комменты ценее моих)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viantv, Вы право...даёте...Вы хоть правила печные читали ? СП 7.13130.2013, начиная с вопроса о поддувальной дверке...? Почитайте, потом поговорим и обсудим. :(
    Пошёл париться в эту самую...:victory:
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Хм. страный отсыл, особенно если учесть что от пола до дна поддувала по нормам должно быть два ряда (что, кстати снип и подтверждает- п. 5.22а), а в ссылке на фотке один (про предтопочный лист не вспоминаем, сделав сноску на то,-что фотки новой печи- не успели лист)
    ПС. Почитал комменты- корифеи стовмастера тактично в теме не отметились...
    ПС2. Наверное эту печь очень хорошо углем березы топить, закрыв ВВ)
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viantv, Вы внимательно читали Свод Правил от 2013 года, утверждённый МЧС, и обязательный к исполнению всеми: проектировщиками, надзорными органами, печниками...? Там негорючее основание, поэтому уровень низа зольника и дымоходов можно делать на уровне основания...Вы читать технические документы в состоянии ? Предтопочный лист в бане, где парилка и мойка совмещены, можно убирать на время банных процедур ?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viantv, Вам нечего возразить ? К сожалению, это показательный пример того, кто и как, и с каким багажом знаний, берётся раскритиковывать кирпичные банные печи. :(
  14. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Негорючий пол или основание? Всегда пожарники трактовали как пол т. к. ставить многотонную печь на горючее основание вовсе не разумно по их (полам) несущей способности. а пол на фото деревянный (пожарники даже бетонный по деревянным лагам, примыкающий к печи трактовали всегда как сгораемый - 14 см до дна поддувала, в старых печных учебниках также)*
    Так что неуклюже опонируете- против снипа, а по остальным пунктам вы и вовсе не возражали.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viantv, и так...чем руководствоваться пож. надзору МЧС, проектной организации, по какому регламенту спросить с печника...Вы предлагаете по учебникам их спрашивать, как в школе ? Или всё же по СП 7.13130.2013 ? Читать умеете ? Или Вы гуманитарий ? Кирпичное основание у печи, так всё равно зольник на 2-м ряду ? Не интересно с Вами в полемику пускаться...Как модно было в институте говаривать, "Детский лепет"...Про решётку фигуристую...Это колосник из жаропрочного чугуна, батенька...И дым- то чёрный...Вот как раз добавил в топку, открыл подачу ВВ, и заснял...Короче, учите матьчасть...и думайте при этом.
