1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    По тому как трактуют у нас ППБ пож. инспектора при кирпичном основании и наличии сгораемых материалов в примыкающем полу (хоть только деревянные лаги под стяжкой)- 2 ряда
    Так что все согласно мат части, как и сажа на ваших камнях
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Viantv, к чему вся эта писанина?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Viantv, вы о чём ? Печь ещё топится, а вы хотите видеть чистые камни...Вот фото того, что получается после протопки. Удивляюсь я Вашей упёртости... Ни уха, ни рыла в теме...а берётесь судить...
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ну я и рад за вас!
    Писанина к тому, что соблюдая нормы печь-вертикалку в 2,1м высоты не вписать, но как видим можно поставить вполне удачно разумно нормы корректируя (а с этим я и не спорил)
  5. abs68
    abs68
    abs68
    Вадим Борисыч, почему нужно футеровку в 2 слоя на ребро, а не один на плашку (в пол кирпича).
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @abs68, лет через 6-7 внутренний слой развалится, и его оч. лехко заменить через дверку.
    Ломать стенки не надо будет.
  7. abs68
    abs68
    abs68
    Спасибо, логично. Тогда наверное эти 2слоя надо без кладочного раствора между с собой класть?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Вадим Борисыч, какую трубу Вы обычно делаете для данной печки? на 4 или 5 кирпичей?
    как мне кажется, если коренную трубу делать толще, то открываются более широкие возможности для ее красивого завершения над кровлей.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    И еще.
    вы там говорили про регистр. возможно ли его не использовать каждый раз при топке (допустим сегодня горячая вода не нужна) и бывали ли случаи, когда вода закипала быстрее, чем надо. как с этим бороться в случае с регистром.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Меня больше утилитарные места в печах интересуют. Четверик однозначно не годится. Сильно узок)
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как в бане горячая вода может быть не нужна?
    300 литров никак не успеет закипеть. Если бак меньше, надо, наверно, трубу уже... не пробовал.
  12. Jktus
    Jktus
    Jktus
    улыбнуло...
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    и какая у вас тогда?
    хотя я топился четвериком, и меня все устраивало. но тут вопрос в том, чтобы покрасивше завершить трубу сверху. тога на 5 или 6?
    ну допустим, что вода подается из общей котельной, которая отапливает и дом и здание бани. или из бойлера.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Изначально делал трубу внутренним сечением в кирпич (иначе говоря пятерик), но верхнюю ее часть с проходом через крышу закончил шиделем 160 мм. Очевидно было, что диаметр недостаточен, была слабая тяга, придушенное горение, и из-за этого топить приходилось по 3,5-4 часа. Поэтому переделал на 200 мм.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    :um::super: ага! вот это полезная новость. то есть это влияет на время протопки. спасибо.
