1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. vladushka
    vladushka
    vladushka
    Спасибо, понял вас. Буду кумекать. Тогда еще вопросик. Есть возможность разжиться б/у-шным царским кирпичом от разбора старого здания конца 19го века. Размеры и геометрия у него в разбег, но крепкий, зараза, и звенит как колокол. Сгодится ли такой на печку?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @vladushka, надо смотреть и щупать, что за кирпич. Обычно старинный кирпич бывает в качестве печного лучше большинства нынешнего, но смотря как сохранился, возможно ли его отчистить от известкового или цементного раствора. И почему звенит, аж как колокол? Нормальный кирпич звенит не так звонко:), может быть это пережжённый "железняк", который хорош для фундаментов, но для печи не очень.
  3. vladushka
    vladushka
    vladushka
    Спасибо за науку, буду смотреть и щупать. Про колокольный звон я, может быть, преувеличил для словца, еще постукаю. А раствор на нем известковый, удаляется без особого труда, однако слыхал,
    что он может сыграть злую шутку, если его в печь пихнуть. Что скажете?
  4. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Старый кирпич будет лучше любого современного однозначно. звенит значит целый, хорошо обожённый,100 лет простоял ещё простоит. современный кирпич сплошная труха. хороший практически не достать, и он будет дорогим.
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    если раствор известковый ничего не произойдёт,цементный может чуть щёлкнуть,если хотите чтоб бабахнуло лучше старый добрый шифер или трубу асбестовую на печь.
  6. vladushka
    vladushka
    vladushka
    Спасибо-обрадовали! Буду брать.
    На счет извести имел следующее: где-то мельком прочитал, что известь при высоких температурах не то выделяет угарный газ, не то участвует в его образовании, что-то в этом роде. Планирую кирпич зачищать ушм, и, возможно, слегка снимать поверхностный слой, ну даже для корректировки геометрии-размеров. Как думаете, достаточно будет такой обработки?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Раньше для новых печей часто использовался б/у кирпич от разобранных старых. А старые печи были, как правило, белёные известью. Обычно она отваливается и отмывается вместе с глиняным раствором, но иногда она не по раствору, а по кирпичу и оттереть её непросто, болгарок раньше не было. В общем, ничего страшного нет. Снаружи печи белят и известь никакого угара не выделяет, а внутри его и так предостаточно в дыму и всё уходит не в помещение, а в трубу.
  8. vladushka
    vladushka
    vladushka
    Премного благодарен!
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Если болгарочкой шлифануть цвет изменится, если будете печь штукатурить, тогда корректировка и не нужна. Внутреннюю часть ложите ровно, а снаружи как получится.
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Вам лучше чистить сторону где сажа, или сажей ложить на старое место, а это не всегда получается, лучше счистить. Иначе глина плохо ложится, не впитывается в кирпич, просто не допустимо.
  11. vladushka
    vladushka
    vladushka
    Благодарю! И еще спрошу. Вы пишите, что старый кирпич значительно лучше любого современного, тогда возможно-ли обойтись без шамотного ядра или все же футеровка не помешает?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Именно так всегда делали добросовестные печники. Халтурщики, наоборот, делали ровненько снаружи, чтобы создать видимость качества. Правда, иногда заказчики требовали, чтобы снаружи было ровно, а внутри - пофигу, что будет, всё равно не видно.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не всегда лучше. В старину тоже был и недожжёный и пережжёный, да и хороший не всегда хорошо сохранился. И, даже если он окажется, действительно, хорошим, в топку всё равно шамот очень желателен, печь прослужит дольше.
  14. vladushka
    vladushka
    vladushka
    Спасибо!
  15. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    личного опыта не имею, прислушайтесь к Александру 1970. он спец.
