1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. lelik3
    lelik3
    lelik3
  2. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Постепенно что-то проясняется... Спасибо .
  3. Neo_
    Neo_
    Neo_
    РАзбираю сейчас аналогичную, 6 лет служила, топил от -34 до +60 в бане за 6-7 часов.
    Плюсы, дает офигенный пар только после 5-6 ковша на камни, все кто приезжал в гости удивлялись от старой развалюхи.
    Минусы,
    самый минус как ни топи остаются места с копотью на камнях, первые три ковша пар с пеплом. Вероятно у меня была печь неправильно сложена так как топка маленькая в высоту.
    плохо прогревается баня, точнее долго, пришла идея сунуть в камни радиатор и через циркуляционный насос запитать СО в виде трубы по контуру пола бани, там обычно иней. А так поливал кипятком стены для более быстрого обогрева. Но уже поздно печь развалилась по сути.
    Думаю что делать, металл это скорость протопки и прогрева бани. Но я на ПМЖ, торопиться некуда, могу с утра топить до вечера.
    Либо с оборотами либо как вы прямоточку, но с системой отопления из котла с водой. Высота бани 2м трудности с подбором кирпичной печи, так как камни уже под потолком будут, не говоря об оборотах.
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Даже при выжженой саже первые поддачи выносят пепел.
    правильно это сделать до парения, попытавшись большую часть «выдуть» паром в открытую трубу, закрывая дверь поддачи. при поворотах (непрямоточке) через летний ход. потом трубу закрыть не забыть.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Или делать печь когда пламя входит в каменку сверху и "стекает" в дно или возле дна. Пример - печь Рамунаса, факельная и т. п. Там пепла значительно меньше будет. Хотя в реальности не испытывал - пока еще только планирую строить.
  6. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Не думаю, что там меньше, скорее наоборот, но не уверен
    вот сажа там на верху много быстрее выгорит
  7. Березин
    Березин
    Березин
    Доки, снимаю шляпу!
    Подскажите пожалуйста - баню планирую ставить на бетонную плиту, под каменную печь какой ширины делать фендамент?
    Баня будет с мансардой, т. е. строение и труба будут высокими
  8. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Ширина фундамента печи равна площади печи в плане+ 8..15 см во все стороны. но если плита, то какой еще фундамент под печь?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У меня плита 10 см с ЭППС и далее по списку. Делал утолщение в плите под печь... наверно зря.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Расчитывай по кирпичам. Условно стандартные размеры
    6х4 (1550х1030)
    4х4 (1030х1030)
    4х3,5.(1030х910)
    Плюс выносы под распушку. Но тут возможны варианты, так как распушка не перевязывается (а только армируется сеткой) с печью и поэтому может опираться на пол, а не на фундамент. А может и на фундамент. Распушка 250 мм, шириной 120 мм. 250 - от печи, 120 - вдоль печки.
    Что именно выбирать зависит от того какая парная, твои личные предпочтения и тому подобное.
    И по правильному сначала нужно сделать план, по плану подобрать печь. А по печи сделать фундамент.
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Распушка перевязывается, а Джад про разделку...
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Точно. Я про разделку, а не про распушку. Прошу прощения.
  13. KingKong
    KingKong
    KingKong
    Здравствуйте Вадим Борисович! Скажите пожалуйста:- как сделать такую красоту (может есть тема) и из какого кирпича- цвет очень понравился! за ранее благодарен! image.jpg
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Обкладка кирпичом железной печи... или кирпичный портал? Что-нибудь в этом роде через поиск.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Портал над печь Ферингер.
