1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Возникла мысль! допустим печь располагается в углу, значит 2 ее стены снаружи и видны. можно ли их обложить блоками из розовой соли?
    или вообще чем можно еще обложить, задрапировать или сделать какой нибудь экран (не считая изразцов).
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вот читаю эту тему и читаю, потому как сам тоже планирую делать баньку, и всё мне тут интересно, особенно на счёт печей, прямоточьку как то не хочется, пусть звёзды греет кто нибудь другой, но я щяс не об этом, а ка у вас получилась такая бюджетная печь, я про количество кирпичей, яб тоже такую не против построить, и трубу к ней отдельную чтоб была более ремонто пригодной, поделитесь пожалуйста секретом, прошу прощения что не до конца дочитал тему, просто глаза уже не выдерживают, но я всё равно читаю по тихоньку.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @tovariro26, мой пост в этой теме - №215
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Прямоточность здесь если я правильно понял что бы камни горячее нагреть.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я это всё видел, но я не хочу переодичку, хочу постояннку с камнями в духовке, понимаю что камни будут слабее нагреваться, но всёже они будут закрыты, и думаю что должны нагрется до нормальных температур, даже если чуть дольше топить придётся,просто не хочу сажу видеть в бане :no:
    На счёт отдельностоящей трубы это вы кажись говорили, если не ошибаюсь, кроме камней обязательно печь должна греть воду, но я не планирую бак, хочу поставить косвенник, и ещё один контур чтоб грел тёплые полы, как то так вот :|:
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А вот с этого места по подробней пожалуйста, я преречитал много, но вы один из немногих кто советует тёплый пол в парилке, в КО и моечной это ДА, а в парилке в основном народ говорит что не нужно.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Извините за серость, а что такое коренная труба ?
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А как считаете, будет нормальная тяга у такой печи ?
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ещё один вопрос к бывалым печникам, кто нибудь практиковал печь чтоб она работала не только летний, и зимний ход, а ещё и межсезонный ?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это элементарно. Летний ход, это когда летняя задвижка открыта. Зимний, когда летняя закрыта. Стало быть межсезонный, это когда летняя задвижка слегка приоткрыта.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо вам большое за ответ Александр, но я немного не это имел ввиду, а немного другое, что если будет две задвижки, и два опускных, и два подьёмных канала, или не будет такая система работать ?
    Как я думаю то должна, главное чтоб тягу обеспечить хорошую, а там газы по любому пойдут куда их направишь, но это я так думаю, а что скажите вы как мастер :|:
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так это в другую тему, здесь такие не рассматриваются.
    в нормальной печи сажа выгорает и камни чистые.
    бак косвенного нагрева? и теплый пол - вам будет проблемно и почти невозможно сбалансировать работу печи и теплого пола, т. к. теплый пол надо топить постоянно - тогда будет эффект - а наездами не будет.
    и вообще будет ли баня отапливаться между "помывками"? если нет - то вода в регистрах замерзент.
  13. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я не печник, как вы уже наверное поняли, но хочу сложить себе печь в баньку, рассматриваю всякие варианты, вот фото ТТ котла примерно как у меня стоит, мой меньшей мощности, работает идеально такой котёл,даже без наддува, вот я и подумал, а что если на такой базе сложить печь? куда поставить задвижки, вы и сами поймёте как мастер, каменку сделать над топкой, трубу за печкой, отдельно стоящую, под колосниками регистр для нагрева воды для ТП, в первом опускном канале регистр для нагрева горячей воды в коссвеник, как думаете будет такая система работать :faq:
    Вроде всё элементарно просто.
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    В какую другую ?
    Я уже кучу тем просмотрел, и прочитал.
    Я понимаю что сажа выгорает, но может и не совсем ? потому что народ пишет что присутствует всётаки после процедур копоть в парилке, а я этого не как не хочу.
    Да бойлер косвенного нагрева хочу, чтоб не черпать воду ковшом, а лилась сама.
    Планируется два отдельных регистра, один для ГВС, другой для СО, как то так.
    Вода не замёрзнет,баня будет на территории дома, где собственно и проживаем, и в нужное время будет топится.
    И ещё чуть не забыл, топить планирую из КО, и дверцу буду ставить понарамную, чтоб можно было смотреть кино про огонь, оно очень успокаивает нервную систему, дверцу понарамную тоже планирую делать сам, потому что на них цены космические.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    К стати на этом форуме есть тема где человек сложил подобную печь, и совершенно без опыта, в первые, только она у него переодичка, а мне хочется постоянку, и немного другой конструкции, особенно чтоб труба была отдельно стоящей, чтоб можно было при необходимости её разобрать, и переложить заново, или для ремонта, ТТ котлы ведь работают на таком принципе, а что печь не будет :faq:
