1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    в этом случае проще вопрос горячего водоснабжения организовать от дома, а не посредством печки.
    в любом случае, я хотел до вас донести мыль о том, что греть и ТП и ГВС от одной печи проблематично.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    на каком принципе?
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    От дома до бани примерно метров 30, может чуть меньше, я не замерял, по этому мне кажется, или я так думаю, что лучше задействовать печь.
    В смысле что труба стоит за котлом, и если даже надо поменять котёл то его просто откручиваешь от трубы дымоходной, и все дела, а что печь так работать не сможет? я думаю что разница в горении, и отводом дымовых газов, между котлом и печью, практически равны, поправьте меня пожалуйста если я не прав.
  4. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @tovariro26, делайте, если хотите.
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а гворили сначала что встроена в дом...
    это коренная труба, а насадная (это которая сверху печки).
    а если сделать внутри футеровку топки с возможностью замены, то внешний ряд перекладывать не надо будет. и можно спокойно делать насадную трубу.
    к регистру должен быть доступ - т. к. в канале он засажиться и перестанет снимать тепло.
    - а смысл ставить регистр и рядом бак? в баке тоже можно напрямую сделать крантик и не черпать ковшиком.
    - за 3 часа топки печи вы не прогреете ТП, при периодических протопках - его делают для постоянного действия.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  8. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я не говорил что встроена в дом, я сказал на территории дома, может я не правильно выразился, или вы меня не правильно поняли, для меня территория дома это не только дом, а всё прилегающее к нему, сараи, гаражи, курятники, голубятни,огород,тоесть всё что находится на одной земле, как то так.
    Спасибо вам что обьяснили что такое коренная труба, и что такое насадная, но я думаю что для меня чайника в этих делах, лучше делать коренную, или я ошибаюсь ?
    Ну продумать доступ к регистру это я думаю можно будет, главное взяться, хотя и засаженный снимает тепло, только хуже.
    А я и не писал что я хочу ставить рядом бак, я его не хочу, то что можно поставить в него краник это понятно, а как мешать холодную воду с горячей?
    Тут я с вами согласен, нельзя протопить ТП за три часа, хотя человек по той ссылке что я скидывал пишет что за три часа у него полы 18 градусов.
    Я на это не рассчитываю, но за большее немного время они прогреются по любому.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    если место есть, можно и ее, в случае чего, безпроблемно разберете печь, а труба останется нетронутой.
    прочистная дверца.
    смесителем. или что то по типу как делали в дровяных титанах.
    или вы хотите согреть воду градусов до 40 и не разбавлять ее. тогда вопрос снимается.
    но тогда она и быстро начнет остывать после окончания протопки печи.
    прогреть то сам пол может и можно, я думал про то, что прогреть помещение посредством ТП, а если только задача сделать пол не холодным, то возможно.
    что еще важно, как мне кажется - если будете внутри обкладывать шамотом - кладите плашмя (так же как красный кирпич на наружные стенки) - так крепче, кладка на ребро быстро разваливается.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Теперь по порядку.
    1. Место позволяет сделать коренную трубу, это в принципе даже не самое главное, главное другое, у меня будет баня над погребом, а это уже очень страшно, собираюсь залить плиту ЖБ в саним 20, и колонну вниз в погреб, с пяткой, как вы думаете удержит :faq:,мозг уже у меня не на месте, всё планы строю, ну я уверен что я такой не один, :no: извиняйте если не по теме вопросы задаю.
    Чуть не забыл про кладку, спасибо вам за правильный совет, на счёт шамота :hello:
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Афигеть!
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Сам в шоке :ogo:
    Поэтому буду заливать ЖБ плиту, там одна есть но она слабенькая, надо сверху залить ещё одну по мощнее, и колонну опустить в погреб на пятак, как то так думаю :faq:
    Плита двумя краями будет лежать так сказать на грунте, тоесть она не полностью висит над погребом.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @tovariro26, наверно, надо сливать воду куда-то подальше от бани, иначе грунт размокнет и плита провалится. Или повиснет на колонне и треснет. А может лучше без колонны, но плиту покрепче проармировать?
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    На счёт слива воды, даже и не знаю, в четырёх метрах от планируемой бани есть уличный туалет, 2.5 метра глубиной, самовсасывающий, я даже не знаю сколько ему лет, но наверное больше чем мне, думал его задействовать, что скажите :faq:
    Плиту по любому буду армировать в два слоя, наверное 12 кой арматурой, колонна думаю нужна, ведь печь не мало весить будет. подобное строение я видел у своего товарища, только у них дом над огромным погребом, и в доме была печь, сейчас её уже нет, круглая печка была, так там выложено кирпичом с самого погреба колона под печь, так сказать такой фундамент.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @tovariro26, про такие тонкости невозможно судить умозрительно. Всё индивидуально, по конкретному месту и по конкретным условиям.
    Вообще-то тема не про погреба, не про конструкции бань и даже не про варианты банных печей. Тема конкретно про прямоточку.
