1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ждём чуда, чтоб сохранились достоинства кирпичной печи, а её недостатки стали хотя бы терпимыми. Удачи.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Я тут много чего пропустил, читать же весь форум нет желания. Можно ли увидеть такую вот табличку?-Колонка достоинств и колонка недостатков. И еще колонку терпимых недостатков. :hello:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Всем участникам дискуссии я хочу напомнить слова автора темы, уважаемого @Вадим Борисыч, сказанные им в начале темы два года назад. Тогда тоже был очередной круг дискуссии о "смысле банной жизни"
    "Пар в бане вторичен. Первично тепло известного свойства, для которого необходима площадь излучения и определенная температура. К таким параметрам подбирается "Аква", но как до них голая ЖП доберетца?" - 36 пост.
    Золотые слова.
    При этом Аква имелась в виду самая первая, которая под давлением и с площадью боковой поверхности до 2 кв. метров.
    Прав Борисыч, главное в русской бане - это мощное мягкое тепловое поле от обширной кирпичной поверхности. Оно позволяет мягко прогреваться без добавки конденсата.
    Многие современные любители бани об этом просто не знают, потому что не были никогда в настоящей русской бане. В баню пришли из квартирной ванны)
    Правильная МП легко создает банные режимы ДЛЯ ПАРЕНИЯ не хуже кирпичной печи, а вот достаточного ИК излучения, причем мягкого, ей конечно не хватает. Голая МП пока не добралась, как вещал Борисыч.
    Этот недочет исправил тандем МП+щиток. При этом к обширным достоинствам металлической печи как раз добавляется мягкое тепловое поле, присущее КП. Этот тандем во всем превосходит кирпичную печь в бане, что на даче, что возле дома.
    Сделать простейший щиток в МП на порядок, даже на два :aga: проще, чем сделать банную кирпичную печь. Практика это уже показала. И чем дальше, тем больше этот тандем вытесняет с рынка кирпичные печи.
    Печники, в том числе и присутствующие в этой теме, это знают на себе. Заказчик просто показывает мою тему и говорит - хочу такое же.
    Да, вам это не очень выгодно, заказ мелочный, а деваться некуда - делаете:)] И дальше будет только больше) Всем удачи
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Какой срок службы может составлять кирпичный щиток, хотя бы примерно? Какая периодичность его обслуживания? :hello:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вечный) :hello:
    Щиток - это не нагруженная топка. Тепловые режимы средние, нагревается равномерно.
    Что значит "обслуживание"?
    В этом году моему щитку будет 5 лет. Из прочистки еще ничего не убирал - мало там отходов, небольшая горка пепла под основным каналом)
    Дважды пришлось перемонтировать трубы в печи - когда менял печь и ставил ПИФ. Заглядывал на стенки щитка. Сажи мало - чистить нечего. Удачи
  6. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    В РБ вторичных характеристик нет.
    Бани, отличающиеся в худшую сторону от исторической РБ, логично считать банями - суррогатами.
    Бани, отличающиеся в лучшую сторону от исторической РБ, логично считать - приемницами РБ.
    У приемницы исторической РБ:
    - нет конвекции;
    - все поверхности в бане до 100 градусов; доступа воздуха парилки к поверхностям выше 100 градусов нет.
    - пар образуется мгновенно с поверхностей от 300 градусов;
    - воздух чистый;
    - излучение мягкое широкого спектра, но преобладает мягкое тепловое излучение, высокой интенсивности.
    Все просто.
    Говорить, что щиток выдает те же волны, что и КП не правильно. Щиток греется отработавшими дымовыми холодными в сравнении с пламенем газами. Спектр излучения такого щитка ограничен. Плюс температура зачастую выше 100 градусов, т. к. стенки тоньше (часто в четверть кирпича). Пыль на таких стенках сжигается.
    Про атрибуты суррогатов - выжженый воздух, летающие в воздухе гарь, пепел, и т. д. и не говорю.
    Есть ли характеристики, лучше выше предложенных? Нет.
    Выполнимы ли данные характеристики в данный исторический период? Выполнимы.
    Нужно ли плакаться что одна характеристика важнее, другая - второстепенная? Суррогатникам - нужно. Обладателям режима РБ - не нужно.
    Нужно ли греть пар долгим соприкосновением с железом или мгновенным соприкосновением с нагретыми камнями? Исторически безопасным способом является получение пара с раскаленных камней (к удивлению сохранившийся исторический факт). Безопасно ли греть пар долго, по типу пара в батареях долгим соприкосновением с металлом, но при высоких температурах? Не безопасно.
    А при наличии безопасного способа - не требуется.
    Защищают ли каменные накладки на раскаленную металлическую печь - парилку от выжигания кислорода? Нет не защищают. Происходит активная конвекция, за счет которой и происходит быстрый нагрев воздуха.
    Кирпичная печь (далеко не каждая) выполняет данные требования. Остальные - нет.
    По-моему это проще простого.
    Спорить, что данные выше характеристики нужно портить, т. к. конструктивно это необходимо. Сразу отвечу - не обманывайте себя - спорить не о чем.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не то, что спорить. Даже говорить не о чем.
    У вас одни слова и умозаключения и все пальцем в небо. Ни одного конкретного примера или цифры.
    Вот вам МОИ доводы лишь по одному вашему тезису - по температуре кирпичной поверхности щитка и кирпичной печи:
    кирпичная печь у Колчина в бане - http://gornilo.ru/00kp-h/Kolchin.html пункт 6
    кирпичный щиток в моей парилке - http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter1.htm пункт 12.1
    Найдете два отличия?
    А вот теперь у меня к вам вопрос.
    Приведите ХОТЬ КАКУЮ ТО ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ВАШЕМУ УТВЕРЖДЕНИЮ
    "Говорить, что щиток выдает те же волны, что и КП не правильно...Спектр излучения такого щитка ограничен.."
    Волновую картину от щитка и от кирпичной печи в студию. Она же вам так хорошо знакома. :aga:
    Может спектр излучения измеряли? Тоже можно показать.
    И так во всем! Что ни возьми - одни домыслы с умным видом и ни одной цифры или конкретного сравнения. Удачи
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пожалуйста приведите пример кирпичной печки, где это условие выполняется.
    Мгновенно - это как? В секундах, милисекундах. Рокот в каменке никогда не слышали? Какая продолжительность этого рокота?
    Абракадабра. Подумайте хорошенько, что написали, освежите в голове "физику теплового излучения".
    То есть спектр другой? Измеряли? Чем измеряли? Вы, блин, в своих КП топку и каменку замуровали уже в двойные стенки, чтоб не допустить перегрева наружных стенок печи. В щиток поступают Дг с температурой 400гр. Это, блин, холодные газы? В отопительных печах в каналах какая температура ДГ? Может вспомните?
    Ещё раз перескажите свою заезженную сказочку про выжженный воздух?
    А вот гарь и пепел это атрибут КП с фильтрующей каменкой. Вы же как правомерные мусульмане, когда те опрокидывают рюмку водки, выливают часть напитка на пол - "Аллах сказал. что первая капля вина погубит человека, а про вторую каплю в Коране ничего не написано". Просветите, зачем первая поддача воды в каменку холостая?
    Отвечайте за себя.
    Я так не считаю, а Вы этого не знаете.
    Это уже похоже на мантры! Один параноик когда-то сказал, другим фраза понравилось. Кислород не может выжигаться, выжигается топливо, а не окислитель (кислород). Вы там, кирпичники, скиньтесь на один газоанализатор и измерьте изменение концентрации кислорода, чтоб раз и навсегда закрыть эту тему.
    Нет никакой активной конвекции. Иногда очень хочется её усилить, но, блин, никак не получается:)].
    Слова, слова, слова... Для Вас МП так и осталась железной бочкой с камнями, которой пользовались зеки в ГУЛАГе. Отстали от жизни.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только с конкретными цифрами, чтоб очевидное не стало невероятным.
    Да, и учебник по физике полистайте, а то с тепловым излучением у Вас каша в голове.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я уверен, что вашего ответа на мои вопросы не будет. Не доросли вы до спектров и волновых картинок.
    Более того, вы свою баню вот с этой ВАШЕЙ печью - https://www.forumhouse.ru/threads/275159/ относите к русской бане?
    А где обширное тепловое поле?
    Где достаточная поверхность нагретого кирпича?
    По площади излучения она не больше любой металлической печи. И светит в низ парилки.
    И в ней нет металла?
    Половина энергии дров обогревает улицу!
    И это свое творение вы называете почетным термином "кирпичная печь"?:aga:
    Как там говорил известный персонаж?
    "И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта? Печь кирпичная - три..." :)]
    Удачи
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я не против кирпичек. Я за объективность оценок и против досужих домыслов.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Внешне красивые. Цена, думаю, под лимон. А на дворе кризис - думаешь чего он тут объявился? Свободное время появилось. :aga:
    Нигде ни одной цифры и ни одного измерения. "Пар видимый, пар не видимый, тепло достаточное..." и везде обо всем в том же духе.
    Если будет не лень посмотри это. Обрати внимание СКОЛЬКО ГЕМОРРОЯ!
    В конце ролика прикол - стоит и минут десять пар по парилке гоняет. И ЭТО БАНЯ?
    Если честно и даром не надо.
  13. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Кесарю - кесарево
    Слесарю - слесарево.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да уж, танцы с бубнами. И кто тут что-то писал про безопасность КП. Одни перчатки литейщика говорят о многом. Зато красиво - стекло, керамика, металл, затычка из карбона.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Когда меня будут спрашивать стоит ли в бане ставить кирпичную печь - буду давать смотреть этот ролик. :)] (скачал на память)
    Уверен вопрос отпадет сам собой. :aga: И никаких сравнительных табличек не надо.
    Спасибо печнику Палычу - очень доходчивая антиреклама. Всем удачи
