1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    тогда уж "лепите" сами...
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @lt654, есть форум русбани. Там есть тема "мотивированная" Игоря Васильева. Получите общее представление. Букв много, но без этого никак. Мне писать лениво)
    Коренную трубу лучше кирпичную. Чего напрасно немцев кормить?
    На том же форуме все о моей печке "4х4"
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Вероятно эта - "Мотивированная" каменка МИНИ"?
    Спасибо. Отправился читать. Надеюсь ещё вернуться. :)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ещё одна прямоточка, только что придумал. Поскольку в основном приходится заниматься отопительными печами, а не банными и не прямоточными, есть вопросы к коллегам.
    Рубленая баня площадью около 20 м2, включая парную, моечную и КО, примерно одинаковой площади, высота потолков 1,9 м. Баня домашняя для небольшой семьи.
    В печке идеи такие:
    1. Конструктив. Крепкая футеровка низа, надёжная, практически неубиваемая опора под камни. Верх-дымосборник без футеровки. Перекрыша по уголкам защищена вермикулитовой плитой.
    2. Система – прямоток. Параллельный прогрев камней и бака с водой. Нагрев воды регулируется распределением потока, т. е. регулируется плотность каменной закладки и сечение каналов у бака, которые можно частично перекрыть камнями или кирпичами.
    Вопросы:
    1. Соответствуют ли размеры печки размерам бани?
    2. Объём под каменную засыпку?
    Или так:
    1. Какие размеры бани может прогреть такая печка?
    2. На сколько человекочасов достаточно такого объёма камней?
    Ну и по конструкции печки. Не маловат ли топливник и т. д?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Каковы будут мнения?
  6. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Не смешите своими придумками, судя по картинкам у Вас совсем нет понятия, какие температуры внутри каменки, занимайтесь отопительными или что Вы успешно строите.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы с удовольствием, но заказчику нужна печь вместо разобранной вообще никуда не годной, а в нашем районе специалистов по банным печам нетути. Кроме меня, конечно:aga:.
    @печникПалыч, тогда давайте Вас пригласим, приедете? Предупреждение: расценки тут не московские.
    Как это нет? У меня у самого есть баня с каменкой. Лет восемь топлю. Температура разная может быть, смотря сколько дров спалю.
    Подскажите лучше, что не так. Что именно тут смешного?
  8. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Ну и делайте как считаете нужным, раз Вы специалистом по банным печам себя считаете.
    Я себя специалистом такого широкого профиля считать не могу.
    Это как рецепт творожной запеканки, все их пекут из творога и продают на рынке, но вкусные редко попадаются.
    Про мои комментарии забудьте, если не нравятся.
    Мне обсуждение Вашей придумки и доводка ее до ума не интересно.
    Свое мнение я высказал Выше - делайте то, что делаете хорошо.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Честно говоря, взаимно. Я и не интересовался вашим мнением, поскольку знаю, что вы никогда никому не отвечаете по существу. Ваша позиция ясна: "все вы тут г@ндоны, один я воздушный шарик." и ни слова по делу.
  10. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Мое слово - это дело.
    Ваше дело - болтовня, буду знать кем себя считаете, мои мысли не угадали:|:
    Не буду отвлекать Вас от любимого дела.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Александр1970,
    1. для бака предусмотреть задвижки
    2. я бы не стал делать шамотную подставку под камни - она быстро растрескается, а в ремонте сложна, лучше по железу - и камням больше огня достанется.
    но с другой стороны возможно шамот будет как катализатор.
    может сделать отдельно катализатор, и отдельно опору под камни из железа.
    3. баню прогреет, должно вполне хватить. если кг 80- 100 камней в печку влезет будет достаточно.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Александр1970, пользователи задолбаются ее топить, имхо.
    В маленькую баню для маленькой семьи надо маленькую печь.
  13. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    После трудного дня, и язык- то не шевелится... Александр, чёт мудрёно получается. Ужиматься бы нужно. Может моя конструкция применится ? Регулируемый нагрев воды, возможность закрытия каменки в колпаке, при этом - прямоточка ...Компактная... Сейчас складываю подовую на этих принципах...ну никак не вписаться по высоте под колосниковую...Под твои условия можно топку в портале, каменку в парилке, бак с водой в помывочную вынести...Наверно получится.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    О, нет! Очень не хочется ради задвижки что-то городить и усложнять, а потом хозяевам с ней возиться. Полно конструкций с одновременным нагревом воды и камней. Обычно проблема в том, что оно не всегда сбалансировано. А тут и без задвижки можно один раз отрегулировать потоки, основной жар направить на камни и чуть-чуть на воду и всё.
    А мне думается, что наоборот, да и практика показывает.
    А ещё как теплоаккумулятор, в дополнение к камням. Вопрос только, надо ли столько тепла аккумулировать?
    Думаю, больше влезет, к тому же внутренняя масса кирпича тоже работает в дополнение к камням.
    Почему задолбаются? Слишком объёмный массив? Толстые стенки? Нееффективная система?
    Кстати, у меня основные сомнения насчёт размеров и пропорций топливника и каменки. Не надо ли что-то куда-то приподнять-подвинуть и пр?
    Ну а насчёт маленьких бань и печей, да. Но тут семья-то маленькая (если гостей не будут приглашать), а баня-то большая. Хоть один человек пойдёт париться-мыться, а нагревать её всё равно всю придётся.
    Дык именно так я и планирую, кроме колпака в каменке (или наоборот). Насчёт компактности не знаю. Хозяин наоборот боится, хватит ли мощности. Старая печка, сделанная каким-то халтурщиком, таких же габаритов не справлялась с задачами и техзадание было именно вписаться в габариты, т. е. не больше и не меньше, но чтоб справлялась.
    План:
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Верх печки к концу протопки будет уже горячим, а низ догонит температуру стенок часа через три.
    В субботу баня, а самое тепло в воскресенье. Обидно.
    Старую печь со стенкой в 3\4 зимой в морозы в четверг топить начинал.
