1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    :) я столько не заработаю.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    укладывайте камни в каменку таким образом, что бы они лежали сами по себе - таким штабельком и не опирались на наружные стенки.
    еще можно придумать положить их в арматурную сетку.
    шамот все равно со временем будет трещать - т. к. он не любит перепадов температуры - нагрев- остывание.
    ничего вечного не бывает. тем более печки. через пять лет все равно придется ремонтировать. стройте проще (без наворотов) и будет легче потом ремонтировать. за день сможете.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Змеевик п-образный вставьте в топливник. Только не в туда где дрова и не в каменку
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок, наверное это очень правильный совет :), а главное он применим ко всей нашей жизни. Я попробую последовать ему (все таки внутренний перфекционист так просто не умирает).
    Т. е. пустить его по задней стенке топливника? Просто другого месте не вижу куда еще там можно все это приспособить.
  5. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    А Вы попробуйте начать переговоры, потом и цена покажется не страшной. Тем более, что знатоки на ПДМ утверждают, что качественная печь стоит недорого.
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Нет, спасибо. У нас слишком много того, что стоит дох... а по факту можешь получить то самое до чего оно стоит. Цена как показатель качества не для нашей местности пока. Тем более, что я сам с руками и не болен и не стар. Вот доделаю печь в доме и буду заниматься баней.
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Ну тогда удачи, ждем отчетов. Хотя, некоторых клиентов не пугают 350т.р. за материалы и 150 за работу. С немецкими будет подороже, я думаю. В среднем от 100 р за кладку одного кирпича. Кстати, здесь и на Строителях есть Zika из вашей местности, он толковый, к нему обращайтесь, если что...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В смысле? Я имел ввиду не на уровне укладки дров и каменки. Длина тпливника должна быть по длине дров
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Получается, на уровне между укладкой дров и укладки камней. Что бы дровами не пинать и от камней не отбирать тепло. Где то на стариной картинке видел, в конце топки, в последнем проеме каменки вместо камней стоит змеевик. Ох как щас правильных покоробит от такого совета...
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну есть же старинный проверенный способ греть воду от печки. Стальная труба, заглушенная с одного конца, приваренная к баку с водой. Заглушенным концом в топку в удобном месте. У @ZYBY так сделано в бане. По моему проще не куда.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Старинная картинка (книга Порфирьева "Печные работы"):
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если бак из нержи, то стерпит, а из черняги верх сгниет быстро. Змеевик проще чем, если закипит раньше времени, вынуть и убавить, поставить на место. Жирнов как то показывал фото, сам не могу найти, инет фиговый, с планшета пишу.
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Насколько помню я вас как то по другому все организовано?
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Здравствуйте Вадим Борисович! Для меня наступил час Х. Скомплектовал железом, кирпичем, составляющими смесей "свой объект".Погода- лучше не надо. Но! Первый раз, первый ряд и сразу первый технологический вопрос: в информации с форумов габарит печи 4х4 равен 1030х1030, но тогда вертикальные швы чуть более 8мм., а если делать 5или 6 то габарит 1025х1025, останется ли зазор меж шамотным ядром и керамическим кирпичем и какие трудности в процессе кладки возможны. Еще что предпочтительнее взять для кладки шамота-мертель + 3% ЖС или мертель и 100%ЖС? Подскажите пож. Алексей.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    какие 8мм! не более 3-4мм. иначе развалится весь ваш задел при первой же топке.
