1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    @Вадим Борисыч, не скажите почему такие трещины пошли, неужели перегрел я и как следует не просушил. Так я был доволен мастером, который мне Ее сделал и я конечно сейчас расстроен. Что можно сделать? Ознакомился со всеми похожими проблемами, но так и не понял, точнее сложно признать себя виновным в том, что я так отнёсся к печки, о которой мечтал
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А стенка в пол-кирпича?
  3. blago
    blago
    blago
    Не вижу теплоизоляции между срубом и кирпичной кладкой печи.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    По этим фоткам трудно сказать... Ее бы всю посмотреть и, если есть, фото стройки.
  5. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    Нет, теплоизоляция есть, не видна она. А фоток поэтапной стройки нет, как всегда баня и дом в стиле " советских пятилеток" были построены. А сейчас расхлебываю " спешку" баня плохо проконопачена и с улицы видно как из парилки прет пар сквозь чашки, да и с полами умельцы накосячил, мало того, что не правильно уложили тёплые полы, так и стек сделали не к сливу, а вся вода устремляется к печки. Строители утверждают, что 1500 кирпичин нагрузили фундамент и уклон ни в ту строну получился. Отказыватся переделывать и возвращать деньги. А теперь и трещины пошли по Каменки. Мастер был с Вязьмы и должен был приехать иначать делать мануальный комплекс и обещал замазать швы, но я все перенёс на весну, если Господь позволит! А теперь злопыхатели хихикают'говорили мы тебе покупать печку готовую", но я и теперь убеждён, что печь должна быть из кирпича. Хотя я и никак не выйду на нормальный уровень парения, никак температура не поднимается выше 50 и влажность бальше 35. Но баня вся в дырках и поэтому, наверно пока так и будет, до тех пор пока не проконопачу заново. Да и толком топить не научился ещё правильно
  6. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    А стенка да, в полкирпича. А какое это существенное значение имеет?
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @strinadko64, на печке возвышается шамот, это что ? Что там может приподнимать перекрышу, из- за чего горизонтальные трещины...Около дверки распирает, это нет зазора между рамкой и кладкой ?
    Каменка какая, может загрузка в стенки упирается ?
  8. blago
    blago
    blago
    Стенка в пол-кирпича возможна, если печь нагревается равномерно и раствор выполнен из однородного материала. Если керамический кирпич, то смесь глины с кварцевым песком, в определенных пропорциях. Но некоторые печники пренебрегают этой особенностью и используют смесь для печей и каминов (состоит в основном из шамотного порошка и шамотной глины), как для кладки шамотного, так и керамического кирпича. А ведь у них коэфф. теплового расширения разный. Вот моя пиролизная печь Ария, сложена по всем правилам, эксплуатируется третий год, не имеет никаких трещин, а теплоотдача стальному элементу - теплообменнику, отличная.
  9. blago
    blago
    blago
    Я полностью согласен с strinadko64.
    Но вернемся к банным печам.
    Стальные банные печи не чета кирпичным.
    Они являются объектом повышенной пожарной опасности, вредят здоровью и дети от них часто получают ожоги. Но нужно уметь класть их. Огонь из очага горения должен непосредственно облизывать перегородку между банными камнями и пространством топки, а уже затем передавать тепловую энергию бачку с водой. Топка должна быть выложена изнутри шамотным кирпичом, а сами стенки банной печи должны быть толщиной в кирпич. Тогда всем печам будет печь. О трещинах можете забыть. Не забывайте, банная печь эксплуатируется при критических режимах, в этмх условиях толщина печи играет огромную роль.
    Делайте печь на примере разработанной мною банной печи Дарья и успех будет обеспечен.
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    полностью согласен!
    печь без металла из каня Туликиви!
  11. strinadko64
    strinadko64
    strinadko64
    @blago, это не печь, цельный агрегат, здорово! Вот я подумал, что нужно наверно было вставить бак во внутрь печки, и я для этого уже купил нержавейку, но уж слишком она большая получалась и я принял решение не ставить, а в моечной поставил водонагреватель на 50 литров. А ещё мне не нравиться, что дверь закладки поднята очень высоко, полки высотой 1 метр, а дверь выше ещё на 60 см, высока в парилке 2,35.Возможно этотоже влияет на режим парной. Верхний слой перед сужением трубы проложен шамотном и сама труба из шамотного кирпича. А зазора точно нет, сходил посмотрел
  12. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    @Вадим Борисыч, не могли бы Вы выложить порядовку вот такого варианта печи-прямоточки с коренной трубой. Готов приобрести порядовку для своей баньки. Размер парилки 2.4х2.6х2.5 (высота). Планирую устроить в печи 2 регистра (76 труба 3мм). 1регистр -для радиатров и тёплого пола в комнату отдыха, парную и моечную. 2 регистр для горячей воды. Для моей бани размер печи должен быть 3.5х3.5, правильно я понимаю?
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    бред полный, у меня у бабки в рубленной стояла, неделю теплая вода держится летом
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    ЖП в бане это нонсенс!
    Топитца 1 час 10 мин. Закладка 50 кг чугуна. Здоровые кондиции в парилке и лехкий пар!
    Осталось общукатуреть)
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @melni, пропустил ваш пост...
    Порядовками не торгую... Баня сложное сооружение, много вводных. Дистанционно можно ошибок наделать на стадии проектирования и строительства... Извините.
