1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Виктор, земляк, не знаю как щас, а 20 лет назад в Петрограде на каком-нибудь Кировском или Балтийском заводе можно было черта лысого найти.
    Если тебе надо топку перекрыть, то рельсами лучше, чем чугуном... он в том районе за год увеличится в размерах на процентов на 15 и кладку разопрет.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это ещё что за чудеса такие?
    Слышал, что растут камни-валуны, непонятно, по каким причинам и никогда в это не верил, а тут, оказывается, ещё и чугун растёт:faq:
    У меня в бане топка перекрыта чугунной плитой, надо глянуть, может её уже обрезать пора:faq:
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Зачем обрезать? Просто толщину проверь.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Век живи, Александр, а дураком помрешь.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне примерно как у как у Вас на фото надо сделать. Не подскажете чугунные тормозные колодки локомотивов с железной дороги подходят для этих целей ?
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    У меня печка - прямоточка по типу печи древних ариев - факел в каменку (вес камней 200кг). футерована на ребро изнутри полностью. бак на 150 литров (500х600х600мм) вмурован в верхнюю часть топки.
    натопить получается только до 50 градусов после трех часов топки.
    домашние говорят - мало... (хотя я бы тут поспорил, но...)
    как думаете - что можно сделать для повышения температуры без перекладки печи?
    может вынести водяной бак из печки и поставить змеевик для ГВС?
    как думаете?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чего натопить, воду или печь?
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    поднять температуру в парилке.
    вода нагревается через 40-60 минут после начала топки до кипения (что тоже не очень хорошо - приходится подливать)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Переделайте свою печь, неполностью, бак не надо выставлять в топливник, или каменку...
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Вадим Борисыч, нет. камни не светятся. я до этого не доводил. (хотя каменка 1000 х 700 х 300 - то есть длинная и узкая. там закладка не вся видна - но факел виден).
    @Карболка, что вы имеете ввиду? (бак стоит в топливнике - часть его одной стенкой) я и говорю - может вообще убрать его? но поможет ли это добиться более высокой температуры в парилке?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вода у Вас преждевременно закипает потому, что бак выходит в топливник, даже частично. Температура в топливнике снижается тем самым баком, что приводит к неполному сгоранию топлива, т. е. снижению КПД топливника...И есть подозрение, что топите печь не рационально...
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Карболка, ну это понятно, что площадь теплосъема у бака завышена, надо уменьшить.
    низ бака расположен в 60см от колосников топки - это допускается. при таком расстоянии летучие сгорают, и твердая часть прогорает нормально. естсественно бак охлаждает топку - но только ли в этом причина?
    1. то есть вы советуете вынести бак.
    2. как мне кажется много тепла съедает футеровка. если бы строил опять - не применял бы ее. тело выходит только методом проветривания.
    3. топка - интенсивная. 3 часа - каждый час - по закладке (охапка 7-9кг). потом даю настояться около часа - полтора.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это конструкция не рациональная.
    @Giperborej, а как же вы паритесь, если камни не светятся? С сажей что ли?
    Температуру в парилке легко поднять с таким весом закладки... надо дверку каменки на полчаса открыть.
