1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вы сколько за свою жизнь печей сложили, чтоб заявления делать?
    И обе на плашку? ;)
  2. 1ASSA85
    1ASSA85
    1ASSA85
    Нижегородская обл. Малое Козино.
    Вадим Борисыч а можно трубу на заднюю стенку повернуть а поддавальню в бок?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Интересно, а насколько хватит такого зачёта? Колосники сечением 65х100, серый чугун, положил в три ряда, от 80 кг камней уж точно ничего не прогнётся, долго ли простоит нижний ряд колосников без давления на середину?
    И, вот, новый способ армирования придумал, чтобы с бандажём не возиться. Проволока, врезанная в кирпич в каждом ряду вокруг закладки.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. у нас разный опыт.
    поверьте много, и бытовых, и промышленных котлов и медеплавильных. (промышленных больше). вы не владеете расчетами - отсюда ваша проблема.
    я не спорю, что печь на плашку сколько то простоит как печь, а потом как шкаф еще больше, но это не правильно и убого, тем более для банной, но если вам нравится, продолжайте лепить.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хз... сколько времени эту красоту кочегарить, чтоб стенки согрелись?
    Если высота каменки 3 рядка, можно и без проволоки обойтись...
    Глядя на то, что вы тут показывали, скорее вы расчетах заблудились ;)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык, тут внешние стенки и не надо греть. Как только нагреется шамот, сразу тепло в парилку и пойдёт через зазор и лючки. Это Жирнов научил, он только так и делает. Утверждает, что печь снаружи не греется, даже ППР не надо делать, а баня греется довольно быстро. Потому я и выбрал эту систему, что вплотную к печи будут не только перегородки, а ещё и деревянная лестница.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я так промороженную до 0-5 гр баню зимой грею... До 45 парилка нагревается за сутки двумя протопками по две закладки, но если кирпичный массив ниже 90 гр, тепло до костей не пробивает и пар не тот. Но это имхо.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странное решение - усеченка какая то.
    А если баня проморожена так печка снаружи и не нагреется? :faq:
    "Неординарные" подходы у Жирнова)
    И есть заказчики, которые на это соглашаются?
    Традиционная русская баня - это тепловое поле от горячей кирпичной печи и пар из каменки.
    Абсолютно согласен с @Вадим Борисыч.
    Я для создания теплового поля от горячего кирпича щиток сделал к металлической печи. :super:
    Температуры в центре щитка до 100 градусов.
    Удачи
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А я стенки каменки делаю в полкирпича, нагреваются они до шипения, и ИКИ выдают мощное, причём быстро, за 2,5 - 3 часа протопки и 1- 2 часа выстаивания.
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    шамот или рубашку?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И не только у него. На Стовмастере есть Безумный Печник, у него там тема, в которой он таких же тоже полно понаделал и всё работает. Вот, оттуда взял фотку:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Рубашку, (см. фото). И использовать желательно кирпич маркой повыше, теплопроводность важна. А тепловой энергии от каменки хватит надолго, у меня чугун примерно 250 кг.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Андрей, а как перекрывать такую широкую коробку? А если ещё шире сделать? В старых книжках всё просто: уголки и вся недолга, но рука не поднимается в такое пекло уголки сувать.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Помнишь как Кису Воробьянинова стригли ? "Нервных просим удалиться !" :|:
    Я в своей для эксперимента перекрыл даже не уголками, а широкими пластинами 5 мм ...Волосяные трещины наблюдаю, не более того. А ведь у меня подача ВВ, и пламя гуляет во всей загрузке, близко к перекрытию. :victory:
  15. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Мне не раз приходилось переделывать подобную халтуру, а один раз еще интереснее было сделано - залетные мастера перекрыли свод деревянными досками, не нашлось вокруг видно металла никакого, потом кирпичом - 3 ряда.
    При сдаче печь протопили -горит хорошо, не дымит, хозяин говорил, что был очень доволен, быстро и недорого сделали.
    Так что посоветую перекрывать деревянными досками, они намного дешевле чугуна, и тоже какое то время Заказчики будут довольны, как и в случае с чугунными перевернутыми вверх ногами колосниками в банных печах на Ваших фото.
    В любом случае, кто переделывать будет, спасибо Вам скажет:|:, дали заработать.
