1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    У меня просто в простенке там места 1.6 примерно - твоя по габаритам не проходит либо ее обрезать, щиток меньше делать.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не проблема обрезать.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Год назад в баню поставили железяку. Заказчика не устроили кондиции.
    Сделал кирпичную печку.
  4. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Ребят, дайте совет. Печь сложена, на так как использовал ша-5,то немного не угадал выступы под рельс. В итоге выступы по 2,5 см. Думаю кидать куски рельс, но боюсь что кирпич не выдержит нагрузки IMG_20170824_204549.jpg
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кирпич-то выдержит, главное, чтоб рэльс не свалился или кладку не раздвинул.
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Зазор между кирпичем и рельсом надо оставить, иначе при расширении выдавит кирпич в бок
  7. Fisher81
    Fisher81
    Fisher81
    Грайворон
    Зазор будет, он нужен там около 5мм и забит базкартоном. Кароч будем пробовать.
  8. competo
    competo
    competo
    Положили первые 2 ряда банной прямоточки 4х4. Однако, нравится жене плескать на камни всякие благовония, да и мне пиво нравится плеснуть. В закрытую каменку делать это, конечно, никто не собирается. И время готовности бани иногда хочется сократить. Возник вопрос: а что, если печь перекрывать не кирпичом, а плитами чугунными П2-5 Балезино? На плиту камни (получается, что кроме тех, что в закрытой каменке). Кроме того на плиту бак с водой. Время нагрева бака можно будет отрегулировать конфорками плиты, устанавливая больше или меньше колец. Делал ли так кто-то? Т. е. печь получится и с закрытой и с открытой каменками одновременно. Пока греются докрасна камни внутри печи, можно будет уже париться начинать, используя камни на перекрыше.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @competo, вода над камнями это возможно. Я делал так, только без плиты, просто котёл. Работает, но когда бак слишком высоко, в него неудобно наливать воду из ведра и черпать ковшом. Для ускорения нагрева помещения тоже можно, но надо учесть, что быстро греться будет только под потолком, а ходить в это время придётся по ледяному полу. Ну а камни греть таким образом, наверно, несерьёзно. После основной каменной закладки им мало чего останется, нормального пара с них не получить.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ещё одна интересная история.
    Сложил я весной печку, самую простейшую прямоточку (см. фото). Баня ещё не доделана и хозяин иногда только слегка протапливал печку, чтобы высушить. И вдруг в конце лета звонит расстроенный, говорит, что попытались её, наконец, испытать, но она не работает вообще! Топили 8-9 часов, печь еле тёплая, на камнях толстый слой сажи, в парной 20 градусов. В общем, там решили, что печь неправильная, хоть разбирай! А мне пришлось ехать за 400 км, выяснять, в чём дело и испытывать её собственноручно.
    Если сравнивать печь с автомобилем, то ситуацию можно описать, например, так: Человек купил машину, а она не едет быстрее 20 км/ч. Он переживает, что машина неправильная, а оказывается, что просто водитель, который пробовал ехать, не знает, что бензин надо заливать подходящий и не разбавленный водой, а ехать надо не на одной первой скорости, а переключаться на остальные.
    Причин оказалось две. Первая – мокрые яблоневые дрова, лежащие без укрытия под всеми дождями. Вторая (основная) – топка в медленном режиме. Это стало понятно после разговора с истопником и заглядывания в печь, где колосники были покрыты толстым слоем золы и пепла, а на стенках несгоревшая сажа даже в топливнике, а в каменке тем более. Как выяснилось, топить пытался рабочий-отделочник, «опытный» истопник, не нуждающийся в написанной мною инструкции. У себя дома он так топит печь с «чемоданом» в топке и банную самодельную железку, умышленно растягивая процесс горения. Там это уместно, но он был не в курсе, что это неуместно в каменке-периодичке.
    Сделали: Выбрали из того, что было в наличии, наиболее подходящее топливо: распилили более-менее сухую, толстую еловую доску и раскололи какой-то пенёк. Протопили печь в интенсивном режиме с регулировкой первичного воздуха поддувальной дверкой и вторичного, чуть приоткрывая топочную, ориентируясь по звуку горения и цвету дыма из трубы. Печь топилась ровно три часа до полного прогорания последних углей, которые не выгребались по причине отсутствия предтопочного листа. Сгорела вся сажа на камнях (немного осталось на кирпичах над камнями), камни (около 300 кг) нагрелись до свечения (кроме самой верхней поверхности верхнего слоя). Снаружи печь хорошо нагрелась на уровне камней и начала греться на уровне топливника и на перекрыше. Была одна проблема: при поддаче пара поначалу вылетало много пепла. Подозреваю, что это последствия предыдущей неправильной топки неправильными дровами и впредь будет лучше. После протопки, поддачи и проветривания оставили печь, закрыв задвижки и все дверки, и изготовили подобие полка и веник из дуба и крапивы. Через два часа после окончания топки температура в парной была 40 градусов, а на поверхности печи более 100 (кипит вода). Открыли в парной паровую и поддувальную дверки и стали париться. Температура в парной поднялась по ощущениям примерно до 60-ти (непредназначенный для бани градусник убрали, чтобы не лопнул от зашкаливания) и с каждым заходом постепенно повышалась. Парились не долго, т. к. с дороги не было сил, а в бане одни неудобства: нет нормального полка, освещения, горячая вода только из чайника (бак для печки ещё не сделали). В общем, всю запасённую в печи энергию не использовали, оставили печь закрытой, и в течение суток она была горячей равномерно по всей высоте (кроме самого низа у пола), а в парной весьма тепло при открытом окне. Механически всё в порядке: рельсы не расплавились и не покоробились, камни не полопались, в кирпичной кладке трещин нет.
    Через несколько дней баней пользовался сам хозяин, теперь уже согласно инструкции. На этот раз в СМСке были восторженные отзывы о скорости подготовки бани и о лёгком паре.
    Выводы:
    1. Не надо слушать байки про то, как кирпичные печи долго топятся и греются. Надо просто строить нормальную конструкцию и топить её правильно.
    2. Простая банная прямоточка есть отличнейшая печь.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    И ещё фото. Процесс топки и его результат. Красное в каменной закладке это уже не пламя, это камни так светятся после протопки.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Александр1970, нормально построенные прямоточки давно свою состоятельность доказали, это не БИКи
  13. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    По идее с такой температурой рельсы не долго живут. Еще и закладка 300 кг. Сплавятся
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы поставил чугунные болванки, но заказчик уже где-то раздобыл рельсов, причём с запасом. Если что, может поменять пару раз. Весовая нагрузка на них не такая уж большая: топливник шириной всего в кирпич, а шамотная футеровка в полкирпича, большая часть нагрузки приходится не на рельсы, а на футеровку. Ну а чтоб они расплавились, наверно до таких температур трудно растопить.
  15. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А не подскажете где приобрести такие болванки?
    У меня топка широкая, см 50 наверно, прогибаются рельсы и лопаются быстро. Радиаторы чугунные живут год.
    И еще вопрос: листы металла огораживающие каменку для чего?
