1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    сажу не наблюдал. может камни внутри и светятся - там не видно, но у дверки они не светятся.
    открываю. она и повышается до 50-55 градусов. а что сделать чтобы выше?
    возможно. но особых различий между представленной на первой странице не вижу.
    может бак убрать?
    и как ее рационализировать с минимальными "перестановками"?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Giperborej, как камни светятся, очень видно)...
    Схемку бы печки.
    Я, когда построил печку в бане, первое время тоже мерз, потому что парилка должна хорошо прогреться, т. е. Т стен должна быть 50, а не воздуха. Надо топить основательнее, тем более зимой.
    В пятницу вечером затопить или в субботу с утра.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно изолировать бак от топки (полностью или частично) кирпичом на ребро, хоть без раствора.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Вадим Борисыч, вот. нарисовал схемку.
    высота печки 150см, бак 50см, высота каменки (внутренняя) 35см
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Но по вашей схеме хайло в виде мелкой дырки в каменку... как-то не соответствует. И насколько точно схема отражает реальные пропорции? Какие размеры топки?
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Вадим Борисыч,
    размеры таковы -
    сама печь 4 на 4 кирпича - т о есть около метр на метр.
    внутренние размеры топки - 630 х 630 х 1100мм, каменки - 630 х 630 х 350мм
    хайло - 80мм х 350мм (там можно удлинить - убрав насухо положенные куски кирпича - я регулировал факел - и при такой дырке он появился)
    бак выступает в топку сильнее - чем на схеме.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Холодное ядро в топливнике ещё нигде, и никому, не позволяло улучшить сгорание топлива, наоборот...
    Футеровка в каменке- излишество, по- моему.
    Хайло под каменкой надо максимально увеличить...
    Честно говоря, я бы разобрал эту печь. :(
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зачем в пустой каменке факел? А когда каменка загружена, там факелу откуда взяться?
    Размеры топки слишком большие. При такой длине полтора кирпича максимум, лучше кирпич. И высота должна быть тогда 3 кирпича. Поэтому у вас стенки в районе топки чуть теплые?
    Вот, как правильно)
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Каменка загружена всегда. факел "облизывает" камни - его я вижу. (камни сложены так, что над хайлом около 5 см есть пустота).
    когда как. если топить хорошо (как я писал часа 3) - тогда горячие (от 40 до 70 градусов)
    пар то есть и печка как никак греется.
    проблема в другом - выше 50 градусов температуру в парилке НЕ ПОДНЯТЬ. а я хочу больше.!)
    (вернее не я, а мои домашние - уже задолбали. говорят что им холодно)
    хорошо. допустим. и что мне примерно тогда поставить на ее место?
    а не расскажите вкратце как надо правильно печь банную топить?
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Наверно, сначала я начну с того, что вынесу или уменьшу площадь нагрева бака - т. к. вода закипает быстро и надо еще умудриться подобрать режим топки - а топить неинтенсивно - подкидывать по чуть-чуть неэффективно - много тепла уходит. уже проверено.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сильно объемная топка, поэтому пламя холодное)
    У меня стенки банной печки под 100 гр., на них вода шипит.
    Заложите бак шамотом насухо, заузится топка, и попробуйте протопить
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что примерно поставить? План помещений предъявите, высоту потолка, балки перекрытий как расположены, что у Вас с трубой...Начальную информацию для проектирования надо. Температура в парилке 75 градусов достаточна?
    Как печь топить? Сам я учился этому долго...А главное, коротко: не пускайте в топливник, и в каменку особенно, лишний воздух, он холодный...
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Баня не новая. сруб обычный пятистенок. моечная часть - 2.5 на 3. высота потолка 1.9м. печь кирпичная и труба тоже.
    вообщем то, когда я строил печь - то исходил из соотношения, что 1 м2 поверхности теплообмена дают 10 квт (это я про бак с водой говорю). мне известно, что 50 литров воды 1 киловаттом нагреваются за час.
    я решил (и это выяснилось зря) - что бак мне надо будет нагревать за час и подать на него около 3 кВт (то есть поверхность бака соприкасающаяся с огнем около 0,3м2) - на практике так оно и вышло. бак греется за 40-60 минут (зависит от интенсивности топки).
    поэтому думаю, что мне надо пересчитать площадь теплообмена бака на нагрев за 3-4 часа.
    хотя когда надо помыться по быстрому - это удобно - час топки и вода горячая. хотя бак большой, можно и довести до 50 градусов температуру воды и не разбавлять ее... (это я про вариант с измененным соотношением теплообмена).
    или поставить змеевик.
    вопрос к знатокам банных печей - А СКОЛЬКО ВООБЩЕ ПОЛОЖЕНО В СРЕДНЕМ ТОПИТЬ БАННУЮ ПЕЧЬ?
    если и мою часа 3 топить - то стенки ее становятся горячими.
    по моим наблюдениям - если температура выше 55-60 градусов - то многие люди плохо ее переносят.
    может стоит в моей большой топке сложить какие нибудь колпаки-каналы?
    хотя я люблю большие топки - туда можно пихать дрова большими поленьями и бревнами.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У меня тоже питистенок, парилка и моечная совмещены, размеры 3 на 3 м, и топлю тоже 3 часа, но бак на 100 л не закипает, точнее, я могу регулировать его нагрев. Длина дров полметра...Температура на полке может доходить до 74 градусов, если не поддавать...Выходит, у Вас печка виновата, на схеме колосник во всю длинну топливника, явно велик. Легче разобрать, повторюсь.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Сегодня вытащил бак (он просто вытягивается из печки).
    ну мне хотя бы до лета дожить с этой печкой, а там уже новую делать.
    колосник уменьшим.
    поставлю змеевик. как думаете - можно ли его сделать из медной трубки 16мм (согнуть и в топку).
    сегодня померил топку -
    500 х 600 х 750мм. (это %на 35 меньше. чем я писал ранее).
    может заузить ее немного? - положив внутри кирпичи?
    или сделать вот так - как на рисунке.
    слева - добавить колпак
    справа - просто заузить топку - положив стенку в полкирпича (с двух сторон) - тогда размеры топки будут 250 х 600 х 750
    хорошо. я не против. а какая печка у вас? можно схемку глянуть? прямоточка?
