1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Печь топится 3-4 часа, а потом 2 часа выстаивается.
    Температура 50 градусов - нормальная для парной с кирпичной печкой.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Хотя с другой стороны - если поставить змеевик - тогда надо сливать воду, что бы она не замерзла, а если просто бак - то не надо - печку затопили и лед растает сам.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Может мне такую печку сделать? только каменку побольше - что бы 200кг влезло.
    и просто сложить ее из шамота - он быстро и сильно нагревается - что мне и надо.
    сделать 2.5 на 4 кирпича - и все?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Те же грабли...Площадь колосника прикидывал автор?@Giperborej, у меня прямоточка, на нагрев бака отдельный канал, хайло которого в топливнике, на уровне топочной дверки. Эдаких печей сложил порядочно, фото на емейл могу закинуть, или кладку в процессе.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Карболка,
    pechnik.konstantin@yandex.ru
    по предыдущей схеме - колосник можно заузить - сделать его длинным и узким или регулировать поддувальную дверцу.
    просто я подумал - что если мне убрать свод - и сделать так же - то прогрев намного улучшится.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Большой колосник пропускает много воздуха мимо зоны горения, это по моим наблюдениям...и дверка поддувала не спасает от этого. Ещё посоветовал бы, не надо футеровать выше колосника каменки, горячее печь будет.
    См. почту, там ...
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это как так?
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Да так, колосник большой, и не все дрова и угли лежат на нём, воздух не обдувает горящие...:|: Опыт перекладывания печей и подбора колосников, в сочетании с подачей ВВ, привёл к эдакому решению...
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А шо это за дырище на фотачке?
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дырища- это хайло. Кумекай, Вадим Борисыч. ;)
  11. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    А чего тут кумекать - эффективней прямоточки для нагрева камней - ничего нет! :victory:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Может Вы не разобрались? Это хайло в колпак, в котором бак с водой греется, а каменка над топкой, фильтрующая...
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто что думает про соотношение камней и объема парной?
    в среднем 40-50кг на м3 советуют.
    допустим у меня 12 м3 объем помещения.
    выходит 600кг.:ogo::ogo::ogo: ничего себе. но выполнение этого условия я видел лишь раз - у чела на форуме с финской баней по черному.
    вы все топите каменку до красна камней? - в деревнях про это даже не знают. (хотя я не люблю такие сравнения - у нас тоже один печеклад ложит печи дачникам - топку перекрывает на металле, камни с толстым налетом сажи, швы больше 1см, весь потолок через пару месяцев в копоти - все разваливается...).
    теперь кто что думает про нагрев воды?
    из вне - как то геморно будет.
    тогда бак (в печь/на печь) - даже если замерзнет - все равно оттает и нормально, но создается влажность
    или регистр - но тогда по идее надо сливать воду каждый раз зимой...
    :hello:
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Откуда такие цифры? Мне сдаётся, что 100 кг на 10 кубов, значит Вам надо не менее 120 кг. Когда печь готова, шамотная кладка в топливнике светится "малиновым цветом", камни внизу тоже, а верхние тёмно- бардовые. Но вместо камней часто укладывают чугун, траки, колодки...Сажа выгорает вся, кроме дверки в каменку (это у меня дверка одностенная). В баке вода замерзает без последствий, если налито немного, см. 5- 10...
    Я тоже топку металлом перекрываю...годится решётка дождеприёмника ДБ 2, спец. колосники из легированного чугуна, раньше балочки чугунные отливали для этого...
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    это известно всем - например на сайте кузнецова про печи каменки или в книжках.
    у меня нержавецка 5мм - замерзает половина воды - 30см - и все нормально. тем не менее заморозка допускается (а регистр нет - или его придется отогревать...)
    это нормально - для каменки. но не для того, например арматуру положить и на нее кирпич. (вместо свода)
