1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вообще то я давал совет девушке. А сталевары у меня залазиют на полок, под потолок, и им хватает, и тоже визжат от удовольствия. Потому что выливаем до 1.5 литра за заход. Конечно можно выше нагнать температуру просто выливать на камни будете меньше. Мне так нравится, а если вам не нравится то ваше дело, ничего не имею против .
  2. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    IMG_20190317_123241.jpg IMG_20190317_123241.jpg IMG_20190317_123248.jpg Спасибо всем ответившим, за внимание к моей ситуации. Вот моя баня, фото. У меня низ печи метр длинной, высота 75 см от пола до каменки. Ширина печи и каменки 50 см. Топка из предбанника, камни лежат на рельсах узкоколейных 3 куска. Камни обрезки от памятников габро, полированные прямоугольной формы, кирпичиками. Потолок доска 40, сверху глина и слой опилок. На опилки постелены старые ковры. Может и неправильно, но валялись раскатала по опилкам.(Баня сруб 20-25 бревно, изнутри все пазы на мхе и глиной замазаны, потом фольга и доска толстая необрезная осина ничем не покрыта и потолок такой же. Что еще нужно сообщить? Так вот, температура на полке 45-50 градусов, на полу прохладно. Хотелось бы чуть больше температуру, потому как толстые доски плохо прогреваются. Бак бывает кипит, но я его не открываю. Сливаю кипяток пару ведер и добавляю холодную, что бы не кипело. Значит это неправильно делаю?
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рогожина Галина, вот попробуйте никого не слушать, просто проведите баню с открытой крышкой бака, вода НЕ должна при этом кипеть - быть градусов 80, попарьтесь и расскажите о НОВЫХ ощущениях при поддачах на камни. Да, а бак добавляйте воды чтоб не кипел. Но указанное мной будет работать если отсутствуют прочие теплопотери.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда у Вас вода закипит, и будете париться с закрытой крышкой, в тепле и с кучей пара :)
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    у меня вода никак не закипит, это не предусмотрено конструкцией печи.
  6. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Олеган1981, да может толк и будет) Вода закипает всегда, хотя бак большой и полный всегда наливаю. Может у меня плохо утеплено в парилке?
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А у других людей предусмотрено, поэтому им нет необходимости открывать крышку.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Влажность перестает быть регулируемой ТОЛЬКО в тот момент когда вода в баке начинает закипать. Как говорит @Рамунас, кипящая вода в парной-признак плохой бани.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    это зимой хорошо проверять в мороз, накидать по полной пара и снаружи сразу все утечки посмотреть. Если сифонит то конечно толку мало будет от пара.
  10. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Олеган1981, предбанник еще не отделан там дыры, это может влиять на температуру и утечки?
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рогожина Галина, в парной надо смотреть на утечки, там же пар. Сейчас пока прохладно визуально можно определить откуда сифонит, хорошенько накидав на каменку. Я в пятницу перетоп сделал, так между заходами вообще форточку открытой держал.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кипящая вода в бане это признак не плохой бани, а то, что в баню пока рано :)
  13. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Олеган1981, явно видимых утечек нет, в мороз топила, на снег ходила)
  14. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Отличная у вас банька, судя по фото) вода кипит значит побольше бак нужен. только и всего. А пол прохладный, немного настоять после протопки, и все прогреется
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если топка длинная, то обычно сдвигают дрова под каменку, чтобы бак не перегревался. Первыми мужики в баню ходят, сильно парятся, прогревают пол в том числе. У Вас видимо что то не по схеме :)
