1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    @Avvava, настаиваю всегда, дрова сдвигаю под каменку. можно ли мою каменку набить камнями доверху или так не делается? У меня камни до уровня верхнего дверцы.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Есть прямая зависимость Количества дров и времени протопки от массы закладки
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Рогожина Галина, чтобы решилась Ваша проблема, смените печь. Точнее, разберите это убожество к едрени фени...:cool:
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    если до 55 градусов на полоке прогревает, может дело не в печи?
  5. Роман111111
    Роман111111
    Роман111111
    точно
  6. Роман111111
    Роман111111
    Роман111111
    Вода температуру выше 100 градусов поднять не может, во всяком случае при давлении 783мм р столба, а камни набрать могут в несколько раз больше вот бак как раз над пламенем по сути и заберает все тепло вода закипает, вы ее выливаете наливаете холодную и так до бесконечности.
  7. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    А что не так то?
  8. Роман111111
    Роман111111
    Роман111111
    а отделка парной у вас что надо, и материал и главное толщина, я такую же делать буду, и в предыдущей толстая доска была для достижения кондиций толщина доски важна так как толстая доска накапливает тепло и отдает его а у вас она даже прогреться не может.
  9. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Мне сталеварская печь не нужна.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если Ваша печь выдает на полоке до +55 градусов, нормальная это печь. Поколдуйте с баком чтоб не кипел и попробуйте сделать то что я выше предложил. Они просто шутят про вашу печь :)
  11. Роман111111
    Роман111111
    Роман111111
    а камни в каменке малиновые?
    если температуры ваших камней хватает на долго я один способ в лесной бане пробовал там пар быстро уходил, но печь такая громадная, так вот в процессе парения 3 человека учавствуют, одного парят второй парит, а третий с ковшиком и периодически мелкими порциями подает воду на камни, таким образом достигается непрерывность подачи пара и можно много взять, потом меняетесь, и думаю вам нестрашен будет холодный пол.)
  12. Роман111111
    Роман111111
    Роман111111
    Одному парить это утомительно, потолок низкий воду кинул, схватил веники помахал, пар ушел, надо хватать ковшик кидать, опять веник хватать, и вот когда нет стабильного пара тело париющегося думает что над ним издеваются), а сразу много воды кинуть обжигает.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а куда пару уходить?
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Рогожина Галина, если у Вас достаточно герметичная парная и если нет отдельной вентиляции посоветую следующее. Организуйте маленькую сквозную дверку у пола (пойдет 10*10 см, или 10*15 см) в смежной стене с предбанником, при подкидывании пар за счет расширения не будет во все щели сифонить, а просто у пола в эту дверку/окошко уйдут излишки холодного воздуха, которые вытеснит расширяющийся при испарении пар, и займет свое горячее место под потолком-эффект очень ярким должен быть, у меня так организовано.
  15. Роман111111
    Роман111111
    Роман111111
    при низком потолке много кинешь пар выстреливает и может обжечь, так вот при низком потолке кидаешь маленькую порцию, паришь кого то к примеру и веником перемешиваешь горячий пар с остальным объемом, переворачиваешь, вот он и ушел, надо опять кидать чуть чуть, ложишь веники, кидаешь, и т. д. и все это при низком потолке потому я вот в новой бане сделал потолки три метра, надеюсь создать при большой подаче воды сверху пирог, и захватывая после часть пара перемешиваешь его над человеком ну а далее как бы магия)
