Утепление Газобетона. Помогите
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Chegivara1985, 15.03.14.
  1. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
  2. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    Информация из сертификата, блок газосиликатный стеновой Егорьевск D-500
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это какая из лямбд 10 или 25. Вам нужно смотреть Б...и не факт, что она там указана честно и правильно!
  4. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    Согласен, честность производителей вызывает сомнения. Тем не менее, жизнеспособен ли вариант следующего пирога для стены: пеноблок Д500 - 300мм, ЭППС - 50мм, воздушный колодец - 20мм, кирпич облицовочный М200 - 85мм?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вместо ЭППС минплита плотностью от 50 кг/м3 и выше толщиной 100мм минимум, а так 150мм. Разумеется продухи сверху и снизу. Нужно сделать по сути вентфасад!
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
  7. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    Не влезу на полку, там всего 14 см
  8. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    А если комбинировать ЭППС и минплиту? Основная проблема как я понимаю в паропроводности
  9. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    Паропроницаемости вернее
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случаи, нельзя их комбинировать не в каком варианте.
  11. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    Кто нить! Разжуйте в чем геморой!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвату 50мм Вы не почувствуете, слишком мало!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте вентфасад, мокрый фасад.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В ЭППС на фасаде.
  15. Андрей Кот
    Андрей Кот
    Андрей Кот
    ЭППС получается закрыта, вентилируема, кладка кирпича под крышу, то есть вода никак не попадает
