1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Антон, спасибо за пояснения!
    Подскажите, размер двухстворчатой двери какой? Она с высоким порогом, оконным профилем (по сути большое штульповое окно) и обычными (не дверными) петлями на створках. Как по ощущениям в удобстве эксплуатации: удобно или нет переступать через высокий порог, не провисла ли створка
    И по кирпичной кладке еще есть вопрос. У Вас облицовочный кирпич формата 0.7NF, переход в углах делали не тычок-ложок (целыми кирпичами), а ложок и пилили кирпич на две половины, точнее две по 120 мм и так клали, образуя тычковый ряд? После затира то, что тычковый кирпич в углах пиленый, не видно? Все же на нем в месте реза фаски нет.
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Размер проёма выхода на веранду примерно 1,6 метра. Порог высокий из-за оконного профиля. Любой порог это всегда неудобства, но с этим мириться можно. Это плата за комфорт в виде отсутствия сквозняков. Створки не провисли, все держится хорошо.
    По поводу кладки - у меня кирпич с рифлёной поверхностью. И там где запилы были нужны на краях кладки, кирпич клали запилом к цементному шву. На прямых углах запилов не было - клали тычок-ложок.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    В выходные дни ставили инсталяцию унитаза и биде. Я сначала подумывал поставить её самостоятельно, но опыта подобных работ не было, наставника рядом тоже, да и время поджимало - отделочники хотели приступить к облицовке санузла плиткой, поэтому всё-таки решил вызвать профессионалов. Сейчас то я уже понимаю, что там ничего сложного, но узел этот ответственный и я побоялся, что могу чего-то не знать и накосячить.
    Первый шок был от ценников за работу. Обзвонил несколько местных раменских специализированных фирм и частных мастеров. Самая малая цена на которую удалось договориться - 4 тыр. за одну инсталляцию... :ogo::flag: Это что за цены такие? Каждую инсталляцию ставить примерно 1 час, итого за два часа работы сантехник, молодой парень лет 30-ти, срубил 8 тыр. :close: Мне кажется я со своими двумя образованиями и руководящей должностью в ИТ компании средней руки не тем делом занимаюсь...
    Денег конечно жалко, но буду считать, что кроме оплаты работ я потратил их на образование :) - в процессе работ всё внимательно смотрел, примечал и теперь со своим инструментом спокойно сделаю эту же работу сам, может не так быстро, но не менее качественно.
    Второй момент касался подключения инсталляции к точкам водоснабжения. Так как мы будем зашивать всю инсталляцию гипсокартоном без ревизионных лючков и после облицовывать плиткой, то соединения выводов воды инсталляции (под гибкие шланги) к водорозеткам в капитальной стене нужно было делать необслуживаемым. У меня в доме вся система на пресс фитингах Rehau, поэтому я также решил использовать трубы из сшитого полиэтилена и соответствующие фитинги. В данном вопросе сантехник порадовал меня снова :ogo: - за каждою точку водоснабжения (две на биде и одна на бачок унитаза) попросил по 2 (! :ogo::close::flag:) тысячи рублей... Тут то знания, инструмент и навыки у меня есть, поэтому с этой темой товарищ был отправлен в дальнее путешествие, а подключением занялись мы с тестем.
    Вот фото результата.
    2017-11-25 17-42-18.JPG 2017-11-25 17-42-26.JPG 2017-11-25 17-42-32.JPG 2017-11-25 17-42-37.JPG 2017-11-25 17-42-43.JPG 2017-11-25 17-42-57.JPG
    Провозились мы с тестем над этими тремя подключениями достаточно долго, часа 2,5. Вылезло пару проблем. Думаю информация будет полезна для форумчан, кто многие работы выполняем сам.
    1. Первая - крепление водорозеток для подключения смесителя биде.
    Раму для биде я взял специально продвинутую, такую. У неё есть подвижные стальные "пятачки" для крепления водорозеток. Крепёж универсальный, но, как оказалось не очень... Расстояние между отверстиями в ушках водорозетки и у "пятачков" инсталляции для их крепления не совпадали. Пришлось пятачки рассверливать.
    2. Так как соединения я делал необслуживаемые (неразъемные), то решил для них попробовать вот такой анаэробный герметик для резьбовых соединений. По паспорту для него не требуется уплотнения в виде пакли и через 20 минут после нанесения можно подавать давление 20 атм. В принципе он работает и все соответствует описанию, кроме одного... Всё это так, если соединение закручено сильно до упора. Он полимеризуется в виде красного лака и держит очень хорошо. Но если соединение не закручено до конца (как было у меня в одном случае), то при его повороте после полимеризации герметика оно начинает пропускать. В биде обе водорозетки надо было ставить вертикально вверх и одну для правильной ориентации не докрутили на полоборота. Выждали час, но в процессе монтажа (опрессовки), несмотря на то, что соединение "схватилось", розетка немного провернулась (т.е. не выдержала усилия монтажа) и соединение начало подтекать. В итоге узел пришлось разбирать (а разбирается он только с помощью нагрева строительным феном, вычищать и монтировать по старинке. В общем, выручил старый добрый лен и Unipak, которым альтернативы пока нет.
    Поэтому впечатления от МастерГеля неоднозначные. Получается это решение не универсальное при необходимости зафиксировать фитинг под нужным углом, если не доходишь до конца резьбы. В итоге он проигрывает льну и в цене и в функциональности.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Один дюбель - 1тыр.:super: А слив то, он хоть подключил или тоже в цену не входило:faq:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тоже покупал пару штук подобных герметиков, начитавшись Техник-Сана... Но без подмотки так и не использовал. Техник-Сан места правильные знает, где и что покупать и как использовать;)
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Слив подключил конечно и в целом проконсультировал по дальнейшим работам. Во всех трёх плоскостях и между собой выставлял рамы тщательно по лазеру и правИлу, к этому претензий нет. Но цены за работы меня просто удручают... Все держат этот уровень и готовы сидеть без заказов и удавиться, но ниже не упасть.
    Я бы конечно подучился по роликам в интернете, почитал, подготовился и сделал бы вообще все сам, но цейтнот был, не успевал по времени.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Лучше использовать герметик синего цвета, его ещё можно открутить без нагрева. Если соединения проворачиваются, значить герметик ещё не высох до конца.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всё кручу на лён, предварительно смазав резьбу, а потом и намотанный лён - клеем момент.
    И скользит при закручивании, и фиксируется, и разобрать можно не ломая фитинги. Просто газовый ключ побольше.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У нас за точку подключения воды, ценник 2-2.5 тыр., по инсталяции не помню.
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Да вот в том то и дело, что выждали час для последующей опрессовки этого соединения. И в процессе опрессовки оно чуть сдвинулось (там неудобно тисками было подлезть, немного под натягом делали). После подачи воды зашипело и закапало. У льна бы такого не случилось - можно на последнем обороте и регулировать как хочешь и небольшой сдвиг ничего не испортит.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Чувствую я нашёл, на чем буду зарабатывать на пенсии...:aga:
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У нас с тобой примерно похоже. Но я все сделал сам. Ничего сложного. Хотя опыт установки инсталляции у меня был - сам ставил родителям. Но там очень понятная схема. Главное уровень в руках держать.
    На счет подключения инсталляций - молодец, что отказался от гибкой подводки. Я тоже все обвязал МП на пресс-фитингах.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Я раньше никогда с инсталляциями дела не имел, все унитазы у себя и у родителей сам ставил и подключал. А инсталляции казались мне очень технологичными и потому побоялся, что могу что-то упустить. Теперь то я тоже понимаю, что нужно просто уровни в трёх плоскостях выдержать и, как сказал Андрей (@Андрей143,), четыре дюбеля за 4 тыр. закрутить... :)
    Классно у тебя всё получилось. Люк у коллекторов под облицовку плиткой ставить будешь?
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Антон, еще вопрос по приточно вытяжной вентиляции. Насколько я понял, она у Вас по всех помещениях присутствует. А степень воздухообмена (открытие/закрытие решетки на приточно/вытяжном лючке) в каждом из помещений регулируется руками или автоматически.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Антон, люк уже поставили. По твоей наводке и твоему совету... :hndshk:
