1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Да, вверх. Можно поставить любую распорку, это не проблема. Если бы дверь открывалась вниз, то повредилась бы штукатурка, я же писал, там нет петель, там штифты, потому что модель дешёвая.
    У меня сверху и снизу не блоки, а бетонные перемычки Porotherm, засверлиться в них проблем нет.
    Там ничего сложного нет.
    Ниша утепляется 50 мм ЭППС со всех сторон на одинаковую глубину:
    - снизу (на лист ЭППС потом кладётся короб рольставни)
    - с боков
    - сверху
    - в финале оставшийся проём закрывается тем же 50 мм ЭППС (крепится саморезами в предыдущие листы
    Потом все щели запениваются.
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Илья, Вы наверное давно не читали мою тему. У меня уже финальная отделка завершена и идет меблировка. :) Пролистайте несколько страниц назад. Какая там замена гипсокартона на СМЛ? Я уже "стрельбу закончил". :cool:
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Эти боковые клиновидные прижимы ставятся на раз-два. Там ничего вообще сложного нет. Уверен, у Вас по центру створок они стоят. Гляньте, когда приедете. Их можно подтянуть, если мало, докупить и поставить ещё (по 2 на длинные створки). Я наверное по весне так сделаю.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Антон, Вам поэтому и пришлось цапфы запорные крутить из-за недостаточного кол-ва точек прижима (поэтому Сергей (@SergeyPol) и был против этого - уплотнители убиваются и фурнитура). IMHO имеет смысл позвонить в компанию, где заказывали окна, показать ситуацию с выгнувшимся профилем и настоять на увеличении точек прижима на обвязке (зачем самому то делать, чтобы с гарантии слететь?)
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Илья!
    Дверь между внутренними помещениями и котельной открывается внутрь котельной и это обязательно по требованиям техники безопасности, так как в случае взрыва газа (не дай Бог), её не должно выбить, чтобы в дом не пошла ударная волна. Выбить (на улицу) должно стеклопакет входной двери в котельную с улицы, именно поэтому кованая решётка в этой двери стоит изнутри. Стеклопакет поэтому должен быть обычный, не бронированный. А от вандалов защищает решётка.
    Кстати, внутренняя дверь из котельной в дом должна быть ещё огнестойкой (иметь пожарный сертификат). Я именно такую брал, говорят иногда газовщики требуют подтверждения её огнестойкости.
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Есть такое. Прошу прощения. Резко изменились правила игры (ведения бизнеса) за последние 1,5 года + деньги труднее стали зарабатываться + переезд офиса + 3 ребёнок родился в декабре 2016 года, а в мае этого 4-ый будет.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Игорь, да, резон в этом есть. Буду думать.
    Спасибо за добрые слова. :hndshk: Рад, что писал не в пустую и многим какая-то информация из темы оказалась полезной.
  8. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Ясно! Огромное спасибо. Буду думать.
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Саша, привет!
    Я считаю, что проблема зависит от вида профиля (какого вида стальной профиль стоит в створке и есть ли он вообще), но в среднем (на мой выпуклый военно-морской взгляд (хоть я не моряк, а "космонавт" :)]) проблемы начинаются при высоте открывающейся створки больше 1,5 м.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Антон, зависит еще не только от армирования, но и от самого ПВХ профиля (его ширины). 82-ой профиль гнет сильнее, чем 70-ый (даже с одинаковым усиленным армированием), т. е. гнет не столько саму армировку, а именно ПВХ
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @gomis75, спасибо! Вы правы, наверное обращусь к установщикам по весне, пусть подправляют окна, благо и окна и рольставни мне организовывал мой сосед по дому, где у меня квартира. :)
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Антон, думаю что сейчас имеет смысл при выгнутой створке в районе петель зафиксировать это. По весне прогиб исчезнет и настаивать не на чем будет:um::) А так и себе хорошо сделаете и сосед, видя, что такие проблемы на 82-ом профиле вылезают, будет в дальнейшем по умолчанию устанавливать больше точек прижима на обвязке
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Женя не просто советует, а настоятельно рекомендует вызывать сервисников, особенно пока есть гарантия - пусть отрабатывают свой хлеб.
    Блиц конечно дешовка, но и Зигения тоже бывает разной - Фаворит и Титан, к последнему претензий в разы меньше. А вот кто это так забавно комлектует? Рехау, насколько я помню, как правило идет с Рото, а все что не Рото - это "бонусы" очумелых ручек с гарантией не завода, а конкретной конторки.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почему? По логике должно быть наоборот...
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Yalos, к сожалению не наоборот. Поэтому в более широкие профили системодатель и рекомендует устанавливать более толстое (мощное) армирование определенной формы для эффективного восприятия (компенсации) постоянных и переменных температурно-силовых нагрузок
