1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    физика процесса непонятна: профиль шире, пластика на него идет больше, по логике он получается более устойчив при прочих равных.
    применительно к нашему частному случаю: народ говорит, что пластик в веке лучше/жестче чем в рехау...
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    По объему пластика да, на более толстый профиль его идет больше (линейная деформация при прочих равных у обоих профилей будет при этом одинаковая, а объемная нет), но надо еще учитывать высоту профиля, толщину стенок профиля, кол-во внутренних ребер жесткости внутри профиля, компоненты смеси для его производства etc
    Зависит от конкретного типа профиля (например у Rehau профиль Delight не рекомендуется ставить на большие конструкции и входные группы даже с усиленным армированием (не системодатель не рекомендует, а ответственные производители конечных изделий - из практики так сказать), а вот Brillant нормуль
    Плюс опять же, все зависит от конкретного типа изделия (окно, балконная дверь, входная группа), размеров изделия, региона эксплуатации изделий, используемой фурнитуры (включая кол-во точек прижима) etc, т. е. решается задача комплексная
    Фурнитура к профилю не привязана никак. Каждый переработчик (производитель конечных изделий) сам выбирает, с какой фурнитурой работать (дело вкуса, привычки, опыта, ценовой фактор etc).
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дело ясное что дело темное.
    И мы как-то отвлеклись от темы.
    Хотя ответа от @SergeyPol так и не последовало...
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну а как еще на пальцах то объяснить? :aga:
    Причины продувание могут быть следующие (перечень может быть не полным):
    1. Не качественная установка уплотнителя (в углах створок для сварных уплотнителей могут быть наплавы, мешающие плотному прижиму створки или замятие уплотнителя в углах или...)
    2. Тип установленного уплотнителя (материал), его физико-механические свойства (упругость и коэфф. линейно и объемной деформации - расширения) таковы, что в реальных условиях эксплуатации не обеспечивается плотный прижим. Уплотнитель не должен терять свои свойства (быть стабильным) в широком диапазоне температур и силовых нагрузок (растяжения/сжатие)
    3. Не правильная настройка фурнитуры на производстве (включая экономию на кол-ве и расположении по периметру створок точек прижима)
    4. Деформация оконного профиля (выгибание саблей), приводящая к неплотному прилеганию уплотнителя к раме (см. п3. выше+неадекватно подобранное армирование или тип профиля - на входную дверь оконный профиль)
    5. Износ уплотнителя (потеря или существенное изменение его физико-механических свойств)
    Если тип (материал) уплотнителя качественный (точнее будет сказать стабильность св-в уплотнителя), его установка произведена верно, осуществляется периодический уход (смазка 2 раза в год) и фурнитура настроена нормально, то регулировка степени прижима (т.н. режим "зима-лето") не требуется
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Окна новые и на гарантии, если вы влезли в них, то для производителя это законный повод снятия с гарантии.
    Фурнитура в среднем положении. Если новое окно имеет неплотное прилегание створки на раму, значит имеет место, как бы помягше сказать, недоработка производства и отк. Регулировки призваны нивелировать износ уплотнений и деталей фурнитуры. Или не родного уплотнения:)
    Толстому профилю нужно соответствующее армирование, с наибольшим моментом инерции для данного артикула какой предлагаем система. Если бы обыватели сравнивали все системы от 60-х до 80-х, то увидели бы, что металл один и тот же. А на толстом имеем бОльшую разницу температур лицевых стенок, от чего и получается парус внутрь по створке в мороз и летом на солнце, рама же закреплена.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @SergeyPol, исходя из того что вы сказали, покупка более толстого профиля нецелесообразна ввиду бОльших проблем температурных расширений.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Yalos, дополню по теме деформации профиля сообщение Сергея (@SergeyPol)
    Плюс на профильных оконных форумах по этой теме можно более подробно почитать (если нужно, то ссылки скину в личку - здесь ссылки запрещены)
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Yalos, как то Вы мягко говоря своеобразно интерпретируете слова
    Целесообразность выбора того или иного профиля (точнее исходя из толщины стеклопакета, через который и идут основные теплопотери, подбирается конкретный тип профиля) для изоготовления конечного изделия определяется климатическими условиями, назначением изделия (окно, балконная дверь, входная дверь etc), режимом эксплуатации помещения (жилое/не жилое, отапливаемое/не отапливаемое).
    А температурные деформации компенсируются адекватно подобранным (по расчету) армированием внутри профиля и фурнитурой (обвязкой).
    В противном случае, изделие из любого профиля будет вести себя не стабильно
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В какой то степени да, но не совсем:) Просто окна из широких систем более требовательны на всех этапах расчета, сборки с нужными комплектующими и монтажа конструкций, т. е. без права попытки съекономить на чем нибудь.
    Оптимальный набор - 70-ка 5 камер, спд энергосберегающий с одним i стеклом и рольставни. Это функционал. А дальше - есть силы, начинаем набирать цветность, шпроссы/фальши, триплексы, ручки фентиперсовые.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чтобы взрывом газа не выбило дверь в дом - уровень пола котельной должен быть значительно ниже уровня пола 1го этажа дома (от 60см - чем больше тем лучше). Никакая дверь ударную волну не удержит - ее вынесет вместе с рамой. Основная энергия волны идет по низу и удержать ее может только бетон... Если пол на одном уровне - дверь в дом можно ставить открыванием в любую сторону...
  11. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Большое спасибо. Очень ценное замечание про основную энергию понизу.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Главное - чтобы не пригодилось:hndshk:;)
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Роман, добрый вечер. Ниже детальные фото стыков плинтусов.
    Это первый этаж. Финские плинтуса SmartProfile. Здесь стык внутреннего угла замазан акриловым герметиком.
    А здесь стык пока без герметика.
    Внешние углы закрывались специальными столбиками. На мой взгляд выглядит эстетично.
    Так как ещё не установлены двери около проёмов плинтуса не установлены.
    Все финальные работы - доустановка плинтусов, заделка стыков герметиком будет проводится после установки дверей. Пока на них пыль, очищены и вымыты будут после всех работ по плинтусовке.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Это второй этаж. Польские плинтуса Barlinek.
    Это крепёж.
    Ниже стыки внутренних и внешних углов. Здесь для сравнения стык без герметика и с герметиком.
    Это внешние углы.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Делюсь друзья очередными новостями. Кухня на 95% готова! :victory:
    Привезли заказанную полтора месяца назад обеденную группу.
    Кресла очень удобные.
    Стол в раздвинутом состоянии (выдвинута центральная складная секция).
    Также на фото со столом можете увидеть уже установленный на кухне телевизор, но об этом позже. :)
    При приёмке мебели был обнаружен небольшой брак у стола - снизу на ободе под столешницей отклеился участок декора. Обещали эту секцию поменять. Я бы в принципе мог бы проклеить и стянуть струбцинами этот участок сам, но боюсь, что за самодеятельность в случае дальнейших проблем с этим ободом могут лишить гарантии, поэтому пусть занимаются сами.
