1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Ну и последнее.
    Поставил полотенцесушители в прачечной.
    Я брал вариант с подключением через регулирующие поток краны. Второй полотенчик встал без проблем, а первый переустанавливал раз 7-8 наверное... :mad: Постоянно подтекало соединение "на американку" одного из кранов. Краны честно говоря г..но в части конструктива одной из деталей.
    Накидная гайка для подсоединения к эксцентрику в стене фиксируется к телу крана также на своего рода "американку" - резьба с резиновым уплотнительным кольцом, закручивающуюся на внутренний шестигранник (на первом фото ниже обвёл красным кружком). Так вот эта резьба имеет всего 2,5 витка максимум! :flag: Соответственно соединение немного гуляет (на микроны), так как недостаточно резьбы и при затяжке всей конструкции полотенцесушителя не держит изгибающие нагрузки и начинает течь.
    В итоге проблему конечно победил, сменив и эксцентрики и испортив один кран, но потерял времени полдня. :no: В своём санузле решил не выделываться и поставить полотенчик на обычные уголки с накидной гайкой. Так как в т. ч. один из кранов пошёл на замену испорченного в прачечной.
    Наконец-то протестировал дренажную систему на сололифтах в цоколе. Смонтировано было всё два года назад, но руки поставить розетки и подключить сололифты дошли только сейчас. Испытания проливом приёмных трапов в полу показало, что все отлично работает! :victory:
    Это два сололифта, на каждый замыкается по три соединённых между собой трапа в разных помещениях цоколя. На одном из сололифтов будет также висеть унитаз и умывальник цокольного санузла, на другом сололифте в прачечной висит хозяйственная раковина, стиральная машина и душевая кабина спортзала. Из прачечной слив сололифта идет в дренажный колодец минуя септик, чтобы не губить его микрофлору стоками стиральной машины.
    Ну и последнее фото - купили люстры на веранду. Получилось на мой взгляд неплохо.
    Пока вроде всё.
  2. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    А 40 см целым куском или составная из нескольких?
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Саша, да двойной лист ГК по профилям. ТП тоже есть. Проблема была решена на стадии монтажа ТП, не благодаря мне конечно (я тогда об этом ещё не думал, опыта не было), а благодаря грамотности монтажников и наличию плана расстановки мебели, в т. ч. в санузле. Они просто в месте будущей инсталляции трубы ТП не проложили. См. фото ниже.
    Твою проблему советую решить насадкой-тепловизор на телефон. Я себе такую купил, писал об этом. Унитаз в санузле тещи ставил с помощью него - выбирал места между витками ТП для сверления отверстий под дюбели шпилек унитаза. На первом этаже унитаз также буду ставить используя эту насадку.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Цельным.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Раз пошла такая пьянка, выбор фильтра осознан, то единственно, что можно посоветовать - добавить уф лампу на обеззараживание воды.
    А вот гофра на кухне не есть хорошо: жировые отложения очень удачно будут в ней откладываться.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Антон, а озвучьте производителя? сколько стоит стандартная дверь?
    Двери выглядят очень хорошо! :super:А диван действительно вписался идеально :hndshk:, как буд- то там "родился"!
    и люстры... где покупали? какой приблизительно диаметр абажура? никак не могу найти светильник на террасу...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Антон, я тоже люблю игрушки, но 16,5 тр (а сейчас уже и дороже) - дороговато как то :(
    Видимо становлюсь прижимистым по мере продолжения стройки :|::)]
    Да выдолбить кусочек стяжки и муфту накинуть на pex трубу если что выйдет дешевле :flag:
    Мне Сергей @Stanosh посоветовал контору mosprokat. com, где арендовать можно на денек проф. тепловизор testo 875-1 - и стоить будет 1900р за 1 сутки, а на неделю - 1700р\день.
    testo 875-1.png Это 1% от его стоимости - он порядка 180-190 тр. стоит.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне рассказывали о простом способе нахождения труб ТП. При работающем ТП на пол наливается вода. Естественно, она начнёт высыхать прямо над трубами, а потом уже везде.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Только не вода (она все таки растекается после по мере высыхания), а мокрая бумага - типа газеты или туалетной/полотенец ;)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Антон, извини за запоздалые вопросы (изучаю темы не реал-тайм, время на всё нет).
    Уточни - высота шкафов кухонных подвесных на какой чистой отметке получилась?
    Я подгадываю перенос отверстия вытяжки/вентиляции, при кладке стены его строители низковато выложили :(
    Надо переносить, не промахнуться бы 2 раз.
    Искал стандартные высоты - так они они неодинаковы... высота где то ~ 232-240см c топом
    от чистого пола, а для Икейских еще +10см, видимо у них шкафы выше.
    А делать "под потолок" и после высокие панели вертикальные не хочется...
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Татьяна!
    Двери заказывал вот эти. Всего было 18 дверей, все с доборами разной степени ширины. У 7 дверей было стекло. Модель везде одинаковая, но цвета разные - на 1-ом этаже и мансарде белые, в цоколе серые, на втором этаже слоновая кость (Avorio).
    За большой объем нам дали максимальную скидку 25%. Всё вместе (двери, дверные коробки, наличники, доборы, ручки и петли) с этой скидкой вышло в 384.420 руб. (без установки).
    Люстры брали в магазине на рынке "Владимирский тракт". Точно диаметр абажура и название модели сейчас не скажу, нет рядом коробки, диаметр примерно 30 см.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно только кухню делал, и вытяжку подключал 90 градусным коленом из нержавейки в стену.
    После всех расчётов центр отверстия получился на отметке ровно 2,0 от чистого пола.
    Когда повесил мебель и вытяжку - пришлось подпилить отвод на 5 мм.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Саша, примерно или чуть меньше 240 см. Но у меня шкафы подвесные 90 см, а расстояние между столешницей и низом шкафа 60 см. А бывают шкафы вообще 110 см. Если расстояние между ними и столешницей сделать 50 см, то высота от чистого пола 250 получится. В общем, универсального размера нет, все зависит от конфигурации и производителя кухни.
    Я бы на твоём месте на цифру 250 см на всякий случай ориентировался, кстати не забудь вывести на этой же высоте силовой кабель для питания вытяжки и возможной кухонной подсветки.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Наверное лучше сразу шланги подводки в биде заменить... Нормальная подводка так не должна загибаться. У фирменных смесителей обычно покрепче идет. А в обычном магазине берешь в руки и двумя пальцами сдавливаешь вместе с оплеткой как целлофановый пакет.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Вообще подводка шла вместе со смесителем Grohe, все в фирменной коробке. И даже диаметр подсоединения был буржуинский - 3/8 дюйма. Поэтому пришлось переходники покупать, посадил их на анаэробный герметик - красный сантехмастер.
